Chercher un boitier de connection sous terre.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.210 fois
Env. 10 message Yvelines
Maison achetée en 2011, date de 6 ans. En retrait de la rue de 30m avec chemin goudronné d'accès, longeant une autre maison, se trouvant devant la nôtre.
Ligne téléphonique défectueuse, signal perdu régulièrement du coup plus d'internet, ni de téléphone. Le technicien telecom nous a dit qu'il fallait changer le câble, mais qu'il ne savait pas par où il passait.
De la maison à une trappe de visite à l'entrée de la propriété (avant de s'engager sur l'accès goudronné), il y a une gaine verte cannelée dans lequel circule le câble téléphonique
Dans cette trappe de visite, le câble sort de la gaine verte et repart dans un tube pvc blanc de 40mm de diamètre.
Puis on retrouve la câble en sortie en bas d'un poteau éléctrique en bois, devant la maison (celle qui est devant la n^tre)qui est sur la rue, mais cette fois ci le cable sort d'une gaine grise de 60mm.
aucune trappe de visite entre l'entrée du câble et sa sortie, du coup, il est impossible pour les telecom de changer le câble, sans avoir accès à l'endroit où se rejoignent tuyaux blanc et tuyaux gris.
Comment repérer cette intersection?
existe t-il une technique pour ce genre de situation
Env. 10 message Beaune (21)
Alors les TELECOm se fiche de toi . Pour eux changer un câble, c'est un coût, et donc ils ne veulent pas forcément s'ennuyer a faire ca .
Le cable qui va du poteau à chez toi est en un seul morceau donc je vois pas le probleme pour le changer .
Le dispatching des cables se situe sur des poteau en bois dans des boites .
Par contre, si le cable est HS :
- s'il est avant ta prise téléphonique maitre ( c'est a la charge de TELECOM)
- s'il est après , c'est a ta charge .
De : Beaune (21)
essayez avec une poele a detecter les métaux, je ne sais plus le nom
sinon je vois pas quel serait le probleme, 40mm et 60mm il y a largement la place pour changer le cable, essayez de tiré sur le cable es-ce qu'il bouge de l'autre coté? sifflé dans la gaine si ça raisonne bien de l'autre coté c'est que la gaien est en un seule morceau (technique non testé lol) c'est peu-etre juste un manchon
si le cable est bloqué, enfile une aiguille de chaque coté et mesure lorsque ça bloque c'est la qu'il faudra creusé si tu n'arrive pas a la déboucher...
boncourage
En cache depuis avant-hier à 14h14
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
