Convecteur et section cable
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.229 fois
Env. 100 message Eure Et Loir
En ouvrant mon tableau éléctrique ce matin j'ai constaté une chose qui me parait étrange concernant mon circuit de chauffage.
Je m'explique, j'ai des dis[color=#292526][color=#292526]joncteurs bipolaires 1 Ph + N + fil pilote Hager MFN916.
il y en 5 au total. Chaque disjoncteur protége au maximum 2 radiateurs (soit 3000W maxi).
Ce circuit est protégé par un Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA AC à bornes décalées Hager.
Sur le schéma de tableau électrique remis par l'electricien, il est indiqué que cela est cablé avecu du H07V en 3x2.5mm²
Tout cela semble correct apparement.
Or en démontant mon tableau le cable ressemble plus à du 1.5mm² et c'est idem au niveau des piéces où se trouvent les radiateurs.
Cela est il normal voir dangereux ?
Merci pour vos réponses
[/color][/color]
Dept : Eure Et Loir
bonjour, tout d'abord qu'es que ces nouvelles préocupations d'aller verifier le boulot de l'electricien?
vous dites: ressemble a du 1.5mm², vous ne donnez aucune précisions sur ce qu'alimente vraiment ce fil de 1.5mm², ni le calibre du disjoncteur qui le protege, si il a plusieurs fils de 1.5mm² sous ce disjoncteur ect
alors comment pouvez vous prétendre d'avoir une ceritude que l'electricien a mal fait son boulot avec de si pietres détails, z'avez pas autre chose a faire?
Disjoncteur Bipolaire Hager MFN916 (16A) 1 Ph+ 1 N + Fil pilote.
Chaque disjoncteur alimente au maximun 2 convecteurs, soit 2 fils neutres, 2 fils phases et 2 fils pilotes, pour un maximum de 3000W.
Je ne dis pas avoir de certitude mais que cela me semble étrange au regard de lu schéma électrique donné par l'électricien
Dept : Eure Et Loir
salut,
3000w sous 230v,ca représente 13A donc rien à redire concernant le disjoncteur 16A.
De : Lens (62)
Ce qui m'interpelle c'est la section du fil utilisée : 1.5
Dept : Eure Et Loir
pins a écrit:Ce qui m'interpelle c'est la section du fil utilisée : 1.5
effectivement si c'est du 1.5² y a problème : il est autorisé pour les radiateurs en puissance cumulée maxi 2250W et surtout protection MAXI 10A
en 2.5² c'est puissance cumulée maxi 4500W protection toujours MAXI 20A.
Pourtant le consuel est passé, ce problème aurait du être vu (pavillon de 2004)
Dept : Eure Et Loir
J'ai peut être mal expliqué mon problème.
Sur un 1er disjoncteur 16 A, j'ai un fil neutre et un fil de phase pour mon 1er radiateur de 1500W puis de nouveau un fil neutre et un fil de phase pour mon second radiateur de 1500W
Sur un 2eme disjoncteur 16 A, j'ai un fil neutre et un fil de phase pour mon 1er radiateur de 1500W puis de nouveau un fil neutre et un fil de phase pour mon second radiateur de 1000W
Cela est ainsi depuis toujours, validation par le consuel..... j'ai le papier
Aurait il fallu selon vous du cable 2.5
Dept : Eure Et Loir
pins a écrit:Pourtant le consuel est passé, ce problème aurait du être vu (pavillon de 2004)
avoir une attestation de Conformité Consuel ne veut pas dire qu'il est passé.
es-tu certain que ce cable est bien du 1.5² ? si oui, le mieux serait de séparer les 2 radiateurs, 1 par disjoncteur (10A) au moins, tu seras tranquille.
Le consuel est passé c'est une certitude, ma femme était présente.
Sur le document du consuel, il est noté 1.5 pour le chauffage électrique.......je peux joindre le document
Si ce n'est pas conforme à la norme comment se fait il que ce soit validé par le consuel
Dept : Eure Et Loir
salut,
Citation: Si ce n'est pas conforme à la norme comment se fait il que ce soit validé par le consuel
le vérificateur du consuel est un humain,il n'est pas à l'abri d'une erreur.
des erreurs et des loupés ,j'en croise souvent avec les bureaux de controle sur nos batiments......
De : Lens (62)
Depuis 6 ans cela fonctionne avec du 1.5 ....... je ne vois pas retirer des lignes en 2.5 .......... je ne suis pas electricien
Dept : Eure Et Loir
Quel est le risque de cette configuration de cablage électrique ? (fil en 1.5mm² sur disjoncteur 16A pour chauffage électrique)
Ci-joint le rapport du consuel, j'ai masqué le nom de l'artisan..........
Dept : Eure Et Loir
Ce qui est marrant c'est que ce n'était pas au normes en 2004 : disj 10A maxi pour des circuits de chauffage en 1,5² alors que c'est aux normes d'aujourd'hui (Amendement A2 de 2010) : disj 16A maxi pour 3500W maxi avec des circuits de chauffage en 1,5².
En résumé, aucun problème de sécurité.
Le 1,5² est autorisé pour le chauffage, dans la limite de 3500W.
Si de plus les fils de chaque radiateurs sont ramenés individuellement jusqu'au disjoncteur, il y a encore moins de risque.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour cette réponse qui me rassure...... Mon artisan électricien était donc un visionnaire en 2004.......il anticipait les nouvelles normes à venir
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h26
