Radiateur avec fil pilote, besoin d'une sonde ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.731 fois
Env. 600 message Rhone
Tout est dans le tire ou presque....
Je vais peut etre acheté ce gestionnaire d'energie :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-C7813M473815#moid:MO-C7813M967297
Ma maison sera un mix entre plancher chauffant (zone 1) et radiateurs dans les chambres (zone 2).
Le boitier d'ambiance sera installé dans la zone 1 au salon.
Le "hic" c'est que je ne sais pas si pour la zone 2 chauffée par radiateurs (chambres) a besoin de sondes?
J'ai l'intention d'acheter des radiateurs avec fil pilote mais est-ce que les radiateurs à fil pilote sont capables de remplacer les sondes?
J'espere avoir expliqué correctement.
D'avance merci
Env. 30000 message Cantal
Attention le boitier d'ambiance n'est pas une sonde.
Si vous avez un PRE, préférez le modèles 320.
Pour vos radiateurs, ce sont les thermostat des radiateurs qui assurent eux même la régulation en fonction des ordres confort/éco... envoyé par le gestionnaire via le fil pilote.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour l'info mais si le boitier d'ambiance n'est pas une sonde comment puis je connaitre la temperature de a zone 1 (sejour où y'a le PRE).
Je suis surpris car généralement les boitiers d'ambiance donne la température de la pièce où il se trouve? Je comptais le mettre au salon où y'a le PRE....
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Il donne la température mais cela est purement indicatif.
Dans un système de chauffage électrique chaque radiateur est autonome pour sa consigne de T°.
Le boitier est comme un chef d'orchestre qui indique si on est en jour / nuit ou autres.
Pour répondre a la question du départ les radiateurs de la zone 2 ne fonctionneront pas avec ce type de boitier. Et je ne suis pas sur que le plancher chauffant de la zone 1 s en serve également.
Ce boitier me semble plutot pour une install tout électrique mais je me trompe peut etre.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Yvelines / (78)
Merci pour ta réponse, est-ce que cela veut dire que je suis obligé de mettre une sonde en plus de ce boitier d'ambiance dans mon salon où se trouve le PRE?
Avec ton plancher chauffant il va y avoir une sonde. Pourquoi en veux tu une autre ?
J'ai dis une bêtise au dessus :
Tu peux faire fonctionner avec ce boitier 230 ton installation :
Pour le PRE tu dois ajouter un thermostat avec fil fil pilote en série sur la commande du plancher (comme celui la par exemple http://www.gini-services.fr/accessoire/574-thermostat-tai-62.html) donc commander par le boitier pour le fonctionnement et lui même pour la température. Il activera ou non le plancher puis pour les l'autre zone directement de la zone 2 avec ce boitier.
Mais la meilleure solution serait : comme dit par carmina celui la par exemple
http://www.deltadore.com/chauffage-et-climatisation/programmation-et-delestage-du-chauffage-electrique/calybox-320/page_4fJ.html
Cela confirme mes dires.
Les 220 n'est pas une sonde, la température est juste une indication.
S'il y a une sonde elle doit être externe
En revanche le 320 doit gèrer une température de consigne et donc jouer le rôle de sonde.
Téléchargez les notices d'installation et d'utilisation sur le site de delta dore pour vérifier que cela correspond bien à votre besoin.
Carminas
Dept : Cantal
