Revêtement mural pour toilettes sous escalier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 16.654 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour à toutes et tous,
je suis à la recherche de bonnes idées pour la finition des murs et du plafond de mes toilettes.
Ils doivent faire environ 2m² et sont situés sous un escalier (plafond en pente donc).
Il y a en plus une poutre de soutènement au milieu d'une des cloisons, bref des arrêtes dans tous les sens !
Actuellement, le sol est carrelé et les murs et plafonds sont en BA13.
J'ai pensé à plusieurs solutions, sachant que je voudrais éviter la peinture classique ou le papier peint :
- Lambris collé, mais j'ai peur que les lames travaillent avec le temps
- Lambris cloué sur tasseaux, beaucoup de travail et cela ferait perdre encore un peu d'espace
- Peinture à l'argile, qui a l'avantage de masquer les petits défauts qui ne manqueront pas vu le nombre d'angles dans la pièce
- Enduit à la chaux, mais il semblerait qu'il ne soit pas facile de l'appliquer sur du placo
- Revêtement en liège peint (dalles ou rouleau), qui apporterait une isolation phonique
Pour l'instant, je pencherais plutôt pour le liège.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres idées ?
MOB au sud de Dijon
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
en tout cas je mettrais quelque chose de lavable-lessivable jusqu'à une certaine hauteur,pour des raisons hygyéniques (on a parfois des surprises avec les jeunes messieurs) et si c'est un enduit ou du liège.....
Pas bête cette remarque VM !
Ça a le mérite de limiter les choix... Exit enduit et peinture à argile.
Le lambris me paraît compliqué à nettoyer aussi entre les lames.
Mais pour le liège, je l'aurais sans doute peint avec un produit lessivable
MOB au sud de Dijon
Dept : Cote D'or
oui,il vaut mieux que ce soit vraiment lavable car si les taches se lavent,il peut y avoir une imprégnation...des odeurs.
Super photographe Env. 600 message Savoie
nous avons quasiment la même configuration et on a fait le choix de carreler
depuis la date de cette photo, j'ai peint le reste du mur et de la sous-pente en gris.
Dept : Savoie
Env. 40 message Bourgbarré (35)
Bonjour Candy,
Quelle hauteur as-tu à l'aplomb de ton bati-support ?
Je dois poser le mien en sous pente également.
De : Bourgbarré (35)
il y a environ 1m30 à l'aplomb du bâti.
Avec mon mari, nous sommes relativement grands (1m77 pour moi et 1m78 pour lui) et vraiment cela passe largement.
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 12h53
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
