Balcon
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.273 fois
Env. 10 message Le Havre (76)
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous explique en deux mots mon projet :
Balcon 12m2 recouvert de paradial, je souhaiterai le recouvrir de dalle composite (fiberon Horizon Rosewood) sur lambourdes, sur plots etc....
J'ai reçu un devis de decklinéa.com pour le matériel 2224 euros ensuite un autre devis pour la pose 950 euros TTC bien entendu.
Ma question est la suivante, pensez-vous que c'est cher ou pas ?
Je n'ose pas trop me lancer à la pose moi même car il faut pas mal de matériel derrière pour les découpes etc....
Merci d'avance pour vos retours
De : Le Havre (76)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
cela fait donc a peu près 3000 € en tout. Soit pour 12 m² ==> 250 € le m²
donc oui c'est très cher.
De : Yvelines / (78)
Merci pour votre réponse donc je vais revoir au niveau des lames ils en ont des moins chers sinon au niveau de la qualité connaissez vous ces lames Fiberon ?
Mon intention c'est de prendre des Fiberon Pro à 29 euros environ la lame
De : Le Havre (76)
Combien fait votre balcon de large ?
Un rectangle en béton est très simple a recouvrir.
Le balcon fait 6,60x1,90 mais en plus il faut du matériel spécial pour les découpes (?) ...
De : Le Havre (76)
scie a bois petite dent. (si c est du bois pour le composite je sais pas ...)
Sinon tu prends des lambourdes de 2m que tu mets tous les 0,4 ou 0,5 donc une quinzaine dans ton cas. il faudra surement mettre une cale entre la lambourde et le béton pour éviter qu'elles restent au contact de l'eau.Ensuite des clips et le tour est joué (bon c est peut être un peu plus long mais pas vraiment)
A mettre également sur plots PVC car c'est du paradial qui recouvre en ce moment le sol merci pour tes conseils mais je vais attendre leur deuxième devis avec les lames moins chères.
De : Le Havre (76)
c est quoi du paradial ?
Les plots ne sont vraiment pas une obligation dans ton cas si la surface est plane.
Bonjour alaingui,
Le paradial S c'est pour l'étanchéité (copier lien ci-dessous) donc c'est mieux de mettre sur plots PVC d'où un peu plus compliqué, plus long aussi..il ya une légère pente pour évacuation d'eau, pas fait pour arranger les choses !
http://www.siplast.fr/pdf/NP[...]aradial.pdf
Comme je te le disais hier soir, je vais atttendre le deuxième devis avec des lames moins chères normalement ça doit réduire le devis de 700 euros et d'où ma question (encore une fois) connais-tu les lames Fiberon Pro ? , sont-elles vraiment solides dans le temps ? sont-elles inrayables (comme ils le disent) ?
Merci de ton retour
De : Le Havre (76)
pour les rayures voir ici
http://www.forumconstruire.c[...]php#1688610
sinon les plots au contraire sont plus simple a mettre en oeuvre
il y a un sujet ou on parle de 5000 euros pour 45 m² (en géolam)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-65112.php
ok merci alaingui pour les infos. Je vais voir.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Chalon Sur Saone (71)
Attention : en posant des lames sur plots (ou quelques revêtements épais que ce soit), tu diminues la hauteur de protection de ton garde-corps. Après travaux, il doit toujours être supérieur à 1 m pour protéger contre les chutes.
De : Chalon Sur Saone (71)
Bonsoir Bonbalou,
Pas de problème le garde corps avec les lames sur plots feront plus d'un mètre cinquante
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h15
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
