Sol garage, que faire ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.048 fois
Photographe Env. 200 message Haute Saone
Nous avons la dalle brute dans notre garage, pour éviter la poussiere, nous aimerions peindre le sol.
Faut-il faire un ragréage ? Si oui, utilisation extérieur, fibré ?
Y aurait'il une autren solution, moins couteuse ? genre, une chape assez liquide, et pas trop épaisse...
Peut-on peindre directement, ou avec sous-couche ?
Nous aimerions faire le necessaire avant d'eménager.
Merci !
Dept : Haute Saone
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Bonjour, je l'avais peint directement (sans sous couche) mais avant j'avais passé de l'acide chlorhydrique au balai brosse.
D'ailleurs il s'agissait d'une peinture bon marché. Par contre si tu rentres ta voiture il faudra mettre quelque chose de bonne qualité
De : Yvelines / (78)
salut,
il faut tout dabord passer l'aspirateur bien sur...
ensuite passer une sous couche d'accroche, puis le ragreage. cette sous couche n'est pas obligatoire mais eviteras au ragreage de s'effriter si il ne n'adhere pas assez a la dalle.
il faudra ensuite une autre sous couche pour l'adherence de la peinture, et 2 ou 3 couches de peintures sols ou grand traffic...
si les moyens financier vous manquent, j'opterais pour du carrelage. Si la dalle n'a pas trop de deniveler, vous pourrez y aller directement.
De : Inzinzac (56)
alaingui a écrit:Bonjour, je l'avais peint directement (sans sous couche) mais avant j'avais passé de l'acide chlorhydrique au balai brosse.
Pourquoi de l'acide chlorhydrique ?
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 600 message Ain
ca décape le sol et enleve du "gras" qui pourrait faire décoller ta peinture par la suite.
ca se trouce dans n'importe quelle GSB, en bidon d'1L et 5L, pas cher et efficace, faut juste bien rincer et donc laisser secher apres.
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h30
Devis ponçage & peinture
