Travaux avant cloture - percer mur en béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.794 fois
Env. 400 message Hautes Alpes
je pense que ma question est plus dans cette rubrique technique que jardin...désolé si mon choix n'a pas été le bon...
Voilà, je vais devoir faire ma cloture cotée voirie, j'ai déjà un muret brut en béton banché de 45cm de haut environ et de 20cm d'épaisseur. Je compte poser du grillage simple avec des piquets scellés dans mon muret. Le Mur étant en pente je ne peux que compenser pour les mettre de niveau...
Ma question est simple, comment faire pour percer mon muret afin de positioner mes poteaux... de combien de profondeur? y a t il un risque d'éclater le muret?
merci d'avance
@+ et bonne soirée
Dept : Hautes Alpes
bonsoir
te faut pas le percer mais le carotter
en clair percer des gros trous avec une sorte de scie cloche
il n'y a pas de percussions, c'est assez long et l'outil n'est pas donné.
En revanche le resultat sera parfait
sinon il existe des platines pour fixer les piquets
et la tu peux forer 4 petits trous + cheville avec la percussion
c'est moins solide et le prix des platines n'est pas donné au final
sinon tu rajoute un rang de parpaing dessus
Salut,
merci JF pour ta réponse...
J'ai déjà regardé pour les scies trépan mais tu as raison, le prix...
J'ai pensé hier à une solution....
je perce au perfo avec un diametre de 10 environ 4 trous et apres je casse au burin. 4 trous proches afin de pouvoir les rejoindre au burin...Sachant que de toute facon il va y avoir une couvertine dessus cela restera propre. En revanche j'ai quelques trous à faire...Et j'espère ne pas tomber sur la feraille!
Ou sinon je fixe les piquets contre le mur à l'intérieur, visser en applique...
Je vais encore réfléchir.... si vous avez des idées....
Dept : Hautes Alpes
loue la caroteuse
ou achete une chinoise
tu peux percer plus gros que 10
sur le cote cela va faire .... moche, en plus avec le debord de la couvertine cela sera une grosse galere
merci pour ta réponse...
je vais voir pour louer une carroteuse si je n'arrive pas à percer au perfo....
merci encore , je donnerai des news qd ca avancera...
Dept : Hautes Alpes
salut,
petit déterrage....
la caroteuse est louée pour ce week end, je reviens à l'instant avec ma cloture,poteaux....
question, avec quoi je scelle mes poteaux dans les trous? béton "liquide", ciment prompt...?
je compte percer samedi et sceller dimanche matin pour que la température de la journée permette de commencer à tirer...
merci pour vos conseils.
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
