Tableau élec sdb
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.200 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je suis en train de refaire l'électricité d'une ancienne maison.
Pour l'instant j'ai prévu:
1 ID 63A type A pour la cuisine avec les circuits séparés 20A et 32A, une 20A pour les prises, un 16A pour l'eclairage, un 2A pour une VMC
1 ID 63A type AC pour le chauffage elec avec 3x10A et 1x20A et 1x2A pour le gestionnaire d'energie et 1x2A pour le contacteur chauffe eau
1 ID 40A type AC avec 5x16A pour les volets roulants
1 ID 40A type A avec 2x20A et 2x16A pour les prises et l'eclairage des chambres et de la salle de bain, 1x2A pour l'autre VMC
Qu'en pensez vous?
Puis je partager un ID et des disjoncteurs entre la salle de bain et les chambres?
Aurais je oublié qqchose?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
bonsoir,
5X16 pour les VR : pas besoin d'autant.
il vaut mieux séparer circuits sdb sur un disj à part
Merci beaucoup, tu parles bien d'un disjoncteur séparé?.....cela peut donc etre le meme interrupteur différentiel que les chambres ou il en faut un specifique?
Pour la salle de bain, aucune obligation d'avoir des circuits dédiés (sauf pour le chauffage). On peut tout à fait les mixer avec les circuits des autres pièces.
Pas de problème non plus pour être sous le même ID.
Aucun intérêt à dédier aux volets roulants. Cela ne consomme pratiquement rien et de plus il est intéressant de les répartir sous différents ID afin qu'en cas de coupure d'un ID vous puissiez ouvrir une partie des volets de la maison.
Pour l'ID chauffage + chauffe eau, le 63A est nécessaire si puissance chauffage+chauffe-eau est supérieure à 8kW. Suivant le mode de raccordement de l'ECS sur le gestionnaire d'énergie le disj 2A pour le chauffe-eau ne sera pas forcément nécessaire. A noter également que vous pouvez mettre le chauffe-eau sous un autre ID si cela vous arrange (même s'il est piloté par le gestionnaire d'énergie)
Vous n'avez qu'un circuit électroménager gros consommateur avec une prise 16A ? four, lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge ?
Je pense que vous avez moyen d'optimiser cette répartition :
- Dédier comme vous l'avez fait un ID type AC au chauffage (et éventuellement le chauffe-eau) avec le disj 2A du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A, mais dans votre cas, je ne pense pas que ce soit nécessaire.
- sur les 2 ID 40A type AC restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les VR, la VMC en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
C'est la configuration mini. Vous pouvez bien entendu voir plus large en mettant des 63A à la place des 40A ou des type A à la place des AC, voire de rajouter d'autres ID.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses.
Voici ce que j'ai prévu alors:
ID 63A AC avec:
C2 pour Gestionnaire d'énergie
C20 pour les 2 radiateurs du haut (2 chambres)
C20 pour les 2 radiateurs du bas (salon, sam)
C10 pour radiateur cuisine
C10 pour radiateur Buanderie
C10 pour radiateur SDB
C20 pour chauffe eau
C2 pour le contacteur heures creuses
ID 63A A avec:
C32 plaque
C20 four
C20 frigo
C20 Lave vaisselle
C20 prises cuisines
C16 ecairage cuisine
C2 VMC bas
ID 40A A avec
C20 Congélateur
C20 hotte
C20 x2 pour prises salon et sam
C16 + télérupteur pour Eclairage du haut
C16 pour volets roulants du bas
C2 pour VMC du haut
C20 pour les prises SDB
C16 pour eclairage SDB
ID 40A AC avec
C20 pour seche linge
C20 pour autre gros electro
C20 x2 pour les prises du haut
C16 pour eclairage du bas
C16 pour Volets roulants du haut
Voila, j'ai essayé de répartir un peu le gros electroménager et de répartir les disjoncteurs eclairage et prises sur des ID différents.
Qu'en pensez vous?
Voyez vous des points a optimiser?
Est ce que les 2 prises du tableau de communication doivent avoir un disjoncteur séparé ou puis je utiliser un C20 des prises du salon? (la gtl est dans le salon)
Ce n'est pas mal.
Permuttez éclairage cuisine et éclairage sdb pour une meilleure sélectivité.
Les PC GTL doivent avoir un circuit dédié.
Je ne sais pas où est le lave-linge mais il doit être sous un type A.
Carminas
Dept : Cantal
je peux peut etre mettre ma hotte sur le 63 type A et mettre le lave linge sur le 40 type A?
ou alors je laisse ma hotte ou elle est et je rajoute le lave linge sous le meme ID?
le seche linge n'a pas besoin d un type A?
Seuls la plaque et le lave-linge ont besoin d'un type A.
Pour la hotte cela n'a pas d'importance, cela ne consomme pas grand chose et cela n'a pas l'obligation d'être sur un circuit spécialisé.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup pour ces precisions..
Je vais donc mettre la hotte sur le circuit prise et garder mon 20A pour les prise du tableau de communication.....
Bon je crois qu'il ne me manque plus qu'un 20A pour le lave linge que j'ai oublié...marre des allers retours au magasin de bricolage lol
Ou alors je prends celui que j'avais mis en attente pour un gros electro sur le dernier ID...je sais pas je m'etais dis si jamais je veux mettre une cave a vin par ex..mais ce n'est peut etre pas utile
C'est toujours interessant d'isoler ce genre d'appareil avec un circuit particulier, mais ce n'est pas obligatoire.
Pour gagner un circuit, c'est possible de mettre les prises de la sdb en commun avec un autre circuit PC.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ton aide
Bonjour, pour la suite, j'ai une question purement pratique sur la le cablage du tableau.
Pour l'instant, je passe mes cables au fur et à mesure.
J'ai fait passé en monophasé, j'ai mis mon nouveau tableau et je fais donc arriver mes gaines dans les goulottes hautes et basse.
Comment dois je procéder pour etre le plus efficace et que cela soit le moins sac de noeud?
Raccorder au fur et à mesure ou attendre d'avoir tiré tous mes cables?
J'ai cru comprendre qu'il fallait faire en sorte aussi de faire une boucle avec les cables pour avoir de la marge.
non il faut éviter les boucles, cela crée des parasites
tu peux regarder ici j'ai poster des photos du cablage d'un tableau..
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-140195.php
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 20h46
