Petit conseil pour mur de soutènement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.808 fois
Env. 300 message Avignon (84)
Voilas je dois réalisé un mur de soutènement , autour de ma piscine qui fait a peu prés une trentaine de métré linéaire .Se mur feras environ 80cm a 1m de haut par la suite une dalle seras coulé dessus tout autour de la piscine (donc l'eau ne pourras pas passer)
quel fondation serais le mieux approprier et sur tous faut il que je le monte en agglos standard ou en agglos a bancher ,faut il prévoir des joint de dilatation
on m'avais parler de faire un radier de 1m sur 20cm de profondeur avec un béton de centrale types S3 C30 j’hésite un peu donc j'aimerais avoir un spécialiste dans se domaine qui seras me guider pour (fondation, ferraillage, béton,élévation)
merci d'avance pour vos réponse
De : Avignon (84)
De : Avignon (84)
BONJOUR
A quelle distance sera ce mur de celui de la piscine ?
De : Saint-jeannet (6)
Alors il faut que j'explique un peu mieux . Ma piscine et en coque , je les fais surélevé de 80cm par rapport au sol existant les bord on était remblayer avec petit gravier et terre (Pour évité les remonté de nappe phréatique) donc je peux quasiment toute la vidé si je veux . Le mur de soutènement se trouveras tout au tour à peu prêt a une distance de 4.50m du bord de la piscine sur une hauteur de 80 cm plus tard je ferais une dalle au bord de la piscine qui viendras reposer sur les mur de soutènement .
PS désolé pour l'orthographe j'essaye de faire le mieux possible
De : Avignon (84)
De : Avignon (84)
Y a personne qui peut m'aider sur se sujet
De : Avignon (84)
Salut,
Un mur de soutènement de 80cm de haut c'est pas grand chose.
Et à cette distance de la piscine, celle-ci ne joue pas.
Les blocs à banchés sont acceptés pour cela.
Il faut juste dimensionner la semelle correctement, tu trouveras la réponse en faisant une recherche ici je pense.
Bred a écrit:Salut,
OK mais je suis obliger de le faire en blocs à bancher ou pas
je compté le faire avec des agglos et je voulais mettre des raidisseurs tous les 2.50m
je veux faire des semelles 100x0.20m
vous en pensé quoi ?
De : Avignon (84)
Blocs à banché.
Exemple (je ne sais pas si correctement dimensionné) :
http://www.forumconstruire.c[...]-144403.php
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h55
