Besoins de quelques précisions
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 5.824 fois
Env. 800 message Loiret
Bonjour a tous,
Je vais a la fin de la semaine commancer mon installation elec
j'ai quelques questions ou doutes a vous demander :
Pour resumer, je vais utiliser 2 types de fils, du cable souple avec embouts pour toutes les sorties de cables ou alimentations entre le tableau et des boites de repartition (cablé dans des dominos pour les sorties de cables et des bornes a ressort dans les boites)
et du cable (R2V) vers tous les appareils a raccordements directs (inter, PC, douille DLC)
1°) Pour les inter de type poussoirs( avec telerupteurs dans le tableau) je pensais faire l'aller en rouge (phase) et le retour en orange ?
2°) Dans ce cheminement dois je egalement faire passer un neutre et un V/J?
3°) Je vais installer des boites de combles avec 2 grosses gaines d'arrivées (cablé en souple), installer des bornes et repartir vers mes appareils en cable, Dans ces boites, ma phase (rouge dans le tableau, ressortira en noir, est ce un probléme pour le consuel?)
4°) Dans ces boites, toutes les terres seront reliées sur une barette en cuivre (1 cable par vis)
5°) puis faire passer la LES dans une de ces boites? (Cette LES ira juste sur la nourisse cuivre, dans ma salle de bain( PER, evacuation PVC, fenetre velux bois) auis oublié des choses?
6°) Dans ma salle de bain je vais installer des spots basse tension, dois signaler cette basse tension en changant la couleur des fils (je serais avec des cables)
7°) Dans mon inter VMC de type poussoir (dois je faire cheminer une terre?)
Merci de vos remarques afin de passer le consuel sans soucis
Dept : Loiret
salut,
Citation: °) Pour les inter de type poussoirs( avec telerupteurs dans le tableau) je pensais faire l'aller en rouge (phase) et le retour en orange ?
oui ,c'est une solution parmi d'autres.
Citation: 2°) Dans ce cheminement dois je egalement faire passer un neutre et un V/J?
ce n'est pas interdit,ca fait du cuivre en plus et c'est vous qui payez !
Citation: 3°) Je vais installer des boites de combles avec 2 grosses gaines d'arrivées (cablé en souple), installer des bornes et repartir vers mes appareils en cable, Dans ces boites, ma phase (rouge dans le tableau, ressortira en noir, est ce un probléme pour le consuel?)
non,aucun soucis.
Citation: 4°) Dans ces boites, toutes les terres seront reliées sur une barette en cuivre (1 cable par vis)
ok.
Citation: 5°) puis faire passer la LES dans une de ces boites? (Cette LES ira juste sur la nourisse cuivre, dans ma salle de bain( PER, evacuation PVC, fenetre velux bois) auis oublié des choses?
ne pas oublier de relier la LES au barreau de terre du tableau électrique.
Citation: 6°) Dans ma salle de bain je vais installer des spots basse tension, dois signaler cette basse tension en changant la couleur des fils (je serais avec des cables)
non.
Citation: 7°) Dans mon inter VMC de type poussoir (dois je faire cheminer une terre?)
non,pas d'obligation.
un inter VMC à poussoir?
De : Lens (62)
Merci Phil pour ces reponses précises et rapides
Je peux donc juste faire circuler les 2 fils "navette"?
Liaison directe entre la boite ou 1 barette sera dédié a la LES et la barette generale de mon tableau section 6² souple (ok ou pas?)
Citation: non,pas d'obligation.
J'installe une atlantic Duolix et ce cernier fonctionne avec un poussoir pour forcer le "mode cuisine" pendant 30 min
Dept : Loiret
Env. 80 message Aubignan (84)
Bj
cable et fils souple dans l'habitat pas catholique
De : Aubignan (84)
jeanpierre14ma a écrit:Bj
Pourquoi dites vous pas catholique?
Je sais que beaucoup de maison sont cablé en unifilaire-rigide mais rien n'interdit le souple ou les cables ou je dit des conneries?????
@plush
Dept : Loiret
Rien n'interdit le souple à condition de mettre des embouts
Mais en pratique :
- ce n'est pas adapté aux connexions automatiques que l'on trouve de plus en plus dans les appareillages
- ce n'est pas commode à passer dans les gaines.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour les confirmations
au niveau de mes volets roulants, j'avais demandé a avoir une commande "filaire" avec le systeme domotique My Home de chez Legrand.
Le soucis c'est que sur le cable qui sort du coffre du volet je n'ai que : 1V/J, 1 Bleu (neutre) et 1 phase (marron)...
Je devrais bien avoir 2 fils "phase " 1 pour la montée et 1 pour la descente?
Merci d'avance
@plush
Dept : Loiret
en principe oui.
Que disent-ils sur la notice.
Carminas
Dept : Cantal
Ils n'ont pas laissé la notice dans la maison donc aucune idée
J'appelle mon constructeur ce matin.
Merci Carminas pour tes réponses
@plush
Dept : Loiret
C'est peut être que ce sont des volets avec commande radio.
Carminas
Dept : Cantal
je pense a cette solution, mais je n'en veux pas.
Je veux pouvoir faire mes commandes par la domotique.
Merci Carminas
Dept : Loiret
Carminas a écrit:C'est peut être que ce sont des volets avec commande radio.
Coucou
Réponse du constructeur : volets sans fils/avec telecommande
@plush
Dept : Loiret
ICI jean-pierre14 ma
le cable souple pour EX : (un cumulus de la boite du mur au cmulus) ou (du mur a la plaque ) bien mais pas pour le reste
merci CARMINAS et bien le bonjour ces moi le jeanpierre14ma
A+ A tous
De : Aubignan (84)
jeanpierre14ma a écrit:ICI jean-pierre14 ma
A+ A tous
Bonjour Jeanpierre14ma,
Je ne comprend pas bien ta remarque?
@plush
Dept : Loiret
FACILE les liaisons entre mur et appareil en cable souple comme pour les covecteurs
De : Aubignan (84)
j'ai prevu le cablage de radiateurs en cas de besoin,
je pensais mettre les 4 fils sur des dominos dans une boite avec sortie de câbles
est ce autorisé par le consuel?
Le seche serviette doit t il est installé le jour du consuel?
Pour l'éclairage extérieure, existe t'il des douilles particulière à installer (toujours pour le consuel?)
Merci de votre aide
@plush
Dept : Loiret
Citation: je pensais mettre les 4 fils sur des dominos dans une boite avec sortie de câbles
oui,fils sur dominos et sorties de cables.
Citation: Le seche serviette doit t il est installé le jour du consuel?
si vous l'avez ,vous le posez sinon pas d'obligation pour le consuel.
Citation: Pour l'éclairage extérieure, existe t'il des douilles particulière à installer (toujours pour le consuel?)
pas de douille à l'extérieur.
vous laissez les fils en attente dans une boite de dérivation étanche (type Plexo par exemple)
De : Lens (62)
Merci phil pour ces reponses rapide
une derniére question,
mon cable de terre nu sort de la dalle sur environ 30cm avant d'aller sur la barette de coupure
dois-je isoler ce cuivre nu avec de la thermo V/J, un manchon ou surtout ne rien faire?
@plush
Dept : Loiret
re,
perso je ne fais rien,je le laisse en l'état !
De : Lens (62)
Ok, merci a Toi Phil
@plush
Dept : Loiret
Cabelette de terre nue OK, mais en 25 mm¤ , si mois de 25mm carre pas bon, ou 16mm¤ v/j donc avec gaine OK
A+ J-P
De : Aubignan (84)
Merci Jean pierre, la cablette est en 29²
@plush
Dept : Loiret
29 pas possible
De : Aubignan (84)
bonjour a tous,
pouvez vous me répondre a ces questions
1°)dans ma salle de bain, j'ai une porte a galandage, dois je relier l'ossature à la terre?
2°)l'éclairage du RDC est avec des spots complets (ampoules+finitions), ou juste les douilles suffisent au Consuel?
3°)Idem pour les spots IP65 de ma salle de bain
4°) Puis je utiliser des manchons isolés pour le raccordement des cables de volets roulants, ou dois je le faire avec des dominos ou wago?
5°)Pour les DLC, doivent ils avoir les ampoules?
Merci d'avance
@plush
Dept : Loiret
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut a tous
je viens juste de tomber sur votre fil ... ( rassurez vous je n'ai pas eu trop mal Biggrin )
c'est particulièrement le dernier post de jeanpierre14ma qui m'interpelle : si je comprend bien ce post, il dit que le 29² cuivre nu n'existe pas ?
pour travailler dessus tous les jour et en avoir remonté en haut d'un poteau il y a de ça 2 jour je peut dire avec certitude: le 29² cuivre nu existe .
si ce n’était pas la le sens de ses propos ... excusez moi pour cette irruption ... je ne recommencerai plus .
par contre si j'avais bien compris et qu'il veut des explication sur ce point: ne pas hésiter.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Fab1978,
tu a bien compris le sens de la réponse de jeanpierre14ma .
Je suis totalement daccord avec toi pour le 29², j'en utilise très régulièrement en industrie et c'est ce que j'ai posé chez moi en fond de fouille.
avec cette solution, j'ai obtenu une terre de 4 Ohms !
Quelqu'un a des réponses pour mes dernières questions?
@plush
Dept : Loiret
Un petit Up..
bonjour a tous,
Merci d'avance
@plush
Dept : Loiret
1/ Si la structure métallique n'est pas accessible non, mais si elle l'est oui
2/ Spots complets ou boitiers DCL
3/ Spots complets ou boitiers DCL avec cache IPx4
4/ ?
5/ Je ne crois pas
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour tes réponses,
Pour le point 4 je parlais de manchon isolé a sertir.(comme ceux utilisé en industrie)
Dept : Loiret
Bonjour a tous,
Une petite question pour le consuel,
je pose dans mon garage une cuve en metal pour faire un "tampon" d'eau venant de ma cuve de recuperation d'eau.
Dois je mettre cette cuve a la terre? en 6² ?
Je pense que oui mais je voudrais confirmation..
J'ai egalement une porte a galandage ou on voit le rail en metal(la coulisse de la ports donc encastré dans le placo), dois je le mettre à la terre , il sagit de la porte de la SDB.
Merci d'avance a tous pour vos reponses
@plush
Dept : Loiret
bonjour a tous
un petit UP
@plush
Dept : Loiret
Encore 2-3 petites choses
1°)Le contact jour nuit doit etre fait en 1.5 ou en 2.5²? (puis je utiliser du RO2V en coupant le V/J+gaine thermo sur le corps du cable pour cacher le fil coupé?)
2°)Mise a la terre d'une cuve en metal dans un garage par du 6² utile ou pas?
3°) Sur cette cuve j'ai un contact a recuperer, puis le faire en RO2V? le retour serait alors en bleu....(gaine thermo rouge sur le fil est correct?)
3°)Les prises RJ45 sont cablées, le coffret VDI doit il aussi l'etre?
4°)Le VDI est actuellement a la terre et les PC alimentés (est ce sufissant?)
5°) Pour le consuel, il n'y aura aucun radiateur car j'espére pouvoir me chauffer qu'avec le poele a bois
6°) Question identique si le seche serviette n'est pas posé?
7°) dois avoir posé la porte de la cabine de douche pour le consuel et les volumes 0/1/2/3 ?
8°) dois je mettre le rail coulissant de la baie a galandage a la terre?( ce dernier se voit mais est en retrait d'au moins 5cm dans la cloison
Merci d'avance pour toutes vos réponses d'expert !
Biggrin
Dept : Loiret
bon courage aux experts
Bonjour a tous,
Merci Yoda pour cette superbe réponse, je suis sur ce forum pour echanger des connaissances et pour en recuperer a travers des "pros" qui donnent de leurs temps (comme Toi et Carminas et bien d'autres)
Grace à ce forum j ai appris beaucoup de choses.
Je ne trouve pas mes questions si débiles que ca?
@plush
Dept : Loiret
Env. 90 message Val De Marne
Le consuel n'aime pas les câbles, fais tout en fils et pour ton contact jour/nuit utilise du 1.5mm² ( partie commande)
je crois qu'il faut définir la section de terre par rapport à celle de son alimentation, à confirmer et dimensionner.
hum, cette cuve est-elle alimenté ?
il s'agit d'un contact sec ?
3°)4°)5°) je ne sais pas
si tu l'as tu le pose, si non il faut au moins voir la sortie de câble. avec tes conducteurs sur dominos ou wago à l'intérieur
je pense que c'est mieux, car c'est vraiment déterminant dans la définition des volumes.
A voir avec les retours d'expérience des gens qui n'ont pas posé là leur lors du passage du conuel
où est placé cette baie ? dans quel local ?
Dept : Val De Marne
Ludo_O a écrit:1°)Le contact jour nuit doit etre fait en 1.5 ou en 2.5²? (puis je utiliser du RO2V en coupant le V/J+gaine thermo sur le corps du cable pour cacher le fil coupé?)
Merci pour la section,
La cuve n'est pas alimenté, j'ai juste un contact sec pour la basse pression qui declenchera la pompe de la cuve extérieure.
Oui il s'agit bien d'un contact Sec que j'alimente dans la chaine de commande de la pompe en 1.5²
Je vais chercher la réponse
La sortie de cable est présente avec les 4 conducteurs sur dominos.
Je vais voir si les delais sont bon pour le poser
Je vais donc tenter de la poser avant.
Cette baie est la porte palier/SDB
Je pense mettre 1 fil de terre par precaution ponté sur une PC qui n'est pas loin
Est ce correct?
@plush et merci pour tes reponses
Dept : Loiret
Je pense qu'il faut que tu mettes ta cuve à la terre car via le contact sec "il se peut"... qu'un défaut se fasse. Après je me tate sur la section de la terre, je dirai qu'il faut la dimensionner de la même section que l'alim de la pompe ou de la section du contact sec...
pour ce qui est du RO2V, fais ça après le passage du consuel Biggrin perso moi ça ne me gène pas ce genre de câble mais je ne sais pas du tout comment réagira l'auditeur.
câble ta baie à la terre local de ta SDB en 2.5mm², là il n'y a pas de doute
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h35
