Où est l'antenne de la motorisation Moovo TS4 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.087 fois
Env. 100 message Metz (57)
J'ai un souci avec la motorisation de ma porte de garage : l'ancien propriétaire avait installé une motorisation Moovo TS4 (achetée chez Leroy merlin). Le système fonctionne mais nous sommes obligé d'être à moins d'1 m de la porte de garage pour pouvoir l'ouvrir avec la télécommande. Ce n'est pas très pratique !
L'ancien propriétaire nous a dit avoir supprimé l'antenne du système, car il était trop sensible pour lui (il actionnait la porte accidentellement lorsque la télécommande était dans sa poche !) :
J'aimerais réinstaller un fil d'antenne sur le système, mais je n'ai aucune idée de l'emplacement à laquelle elle était positionnée, c'est pourquoi je me tourne vers vous, si des personnes compétentes peuvent me renseigner ou si des personnes ayant le même dispositif peuvent regarder à quoi l'antenne ressemble, ça me serait d'une grande aide !
Merci d'avance !
PS. ci après les documentation de la motorisation Moovo TS4 :
Mode d'emploi :
http://www.electricite-domotique-alarme-depannage-77-78-91-92-93-94-95.com/clt/dl/021210_171415.pdf
Vue éclatée :
http://moovo.portail-automatique.fr/lib/vuesEclatees/TS432.pdf
Fiche produit :
http://www.moovo.com/pdf/prodotti/fr/TS_FR.pdf
De : Metz (57)
De : Metz (57)
A mon avis s'il y avait un fil il l'a coupé il devrait donc être facilement repérable.
S'il était méticuleux il a pu déssouder le fil mais là encore en regardant derrière l'électronique ça se voit.
Ou alors il a menti.
Si tu ne trouves rien, il est possible de mettre un récepteur autonome avec une antenne si ça existe en moovo, pas besoin de nouvelles télécommandes. Sinon dans une autre marque recepteur antenne et télécommande.
On a du 24V et la fonction bouton poussoir donc pas de pb pour le cablage.
Salutations
Je pense aussi que ça devrait se voir. Il y a une partie de la carte que je ne peux pas voir car il faudrait que je désinstalle tout le système.
Connaissant l'ancien proprio, il est même probable qu'il ait arraché le fil d'antenne sans le couper.
Je voudrait éviter de racheter des éléments, car je pense que ça me reviendrait moins cher de tout changer (une télécommande supplémentaire moovo coute 45 €, alors que le système de motorisation complet avec 2 télécommandes coute 100€ !) surtout que ça doit n'être qu'un bout de fil à ressouder Happy car il doit bien y avoir une antenne quelque part pour que ça fonctionne ?
Notre récit de construction : gaetoons501.forumconstruire.com
De : Metz (57)
Finalement, j'ai résolu le problème : la carte pouvait être dévissée, et j'ai tout de suite repéré le point où l'antenne a été arrachée. Une petit coup de soudure et c'était réglé.
Quand je pense que ça fait presque 2 ans que ça marchait plus correctement, ça va me changer la vie Happy
De : Metz (57)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Hello,
J'ai la même motorisation mais je n'ai pas d'antenne.
Tu l'as trouvée à quel endroit? Sous la carte?
Autre question:
Je crois apercevoir que ta motorisation et le rail de guidage sont accrochés directement sur le plafond. Tu confirme ?
Tu as une porte sectionnelle ou basculante?
J'ai actuellement un problème car mon rail se plie quand elle pousse la porte en fin de course.
Merci de ton aide.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Bonjour Patbebert,
L'antenne est normalement soudée sur la carte, mais dans la partie non visible (une partie de la carte n'est pas accessible lorsque tu enlève le cache blanc, c'est là que se situe l'antenne, sous la coque grise). Pour y acceder il faut dévisser la carte et la sortir délicatement pour ne par trop forcer sur les autre fils.
Sinon le rail et le moteur sont bien fixés au plafond. J'ai une porte basculante mais elle n'est pas compatible de base avec la motorisation : l'ancien proprio a bricolé un système avec un bras central d'une autre marque, pas très adapté, mais qui fonctionne quand même au final.
Pour le rail qui se plie, j'ai aussi eu le probleme : j'ai essayé de le bloquer pour l'empecher de se deformer, mais la porte ne se fermait plus complètement (en fin de course, le système fait un très léger retour en arrière qui fait que la porte n'est plus complètement fermée).
J'ai donc finalement placé un tasseau de bois au dessus du rail : le rail se déforme légèrement puis bloque contre le tasseau. La porte est bien fermée dans ce cas.
Mais dès que je peux changer de porte et de motorisation, je ne me priverais pas !
De : Metz (57)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h50
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
