Fixation muraliere
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 20.404 fois
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
en fouillant je suis tombé sur
https://www.forumconstruire.[...]php#1523368
dans le dessins
http://www.casimages.com/img[...]2282827.jpg
la sablière c'est ce que tu appelle la muraliere ?
si c'est le cas, ta panne repose sur le sommet d'un mur, alors ta panne n'a rien de muraliere.
une muraliere c'est
https://www.forumconstruire.[...]c-82142.php
Le dessin du message 138 de piel.
Une muraliere repose dans le vide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dans le cas de la panne qui repose sur le mur, les scellements chimiques reprennent alors que les efforts latéraux. c'est pas la même chanson (moins d'effort).
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 60 message Vendee
http://www.hostingpics.net/v[...]0100001.jpg
Je précise mon madrier (intermédiaire ainsi que celui du faitage font 5,30 m) et poser à devers
Je parle de muraliere car je n'ai pas pu poser la sablière sur les pignons comme les précédents ; étant donné que je suis en 15 et sur le chaînage périphérique, je pensais la plaquer cotre ce dernier.
Je vais faire une photo et la poster...
Dept : Vendee
Voilà le chantier en image :
Dept : Vendee
si les photos sont pas trompeuse, il n'y a pas de poutre muraliere !
Une muralier pendouille dans le vide et est retenue que par tes futurs vis. Or elle semble là, gentiment posée sur ses extrémités sur du parpaing.
Chaque panne repose dans les murs.
Apparemment pas d'arbalétrier donc la portée est de 5.3m; soit une grosse portée;
dans ce cas j'ai un problème pour les sections des pannes (intermédiaire en particulier);
quelqu'un peux confirmer ("vite fait", j'ai pour du 250*100 seulement environ 80kg/m² de charge permanente encaissable ).
la fonction entrait, c'est à dire la reprise des efforts latéraux est faite par le parpaing !
A moins de chainage et autre blocs bancher non visible sur la photo, c'est pas bien (mais cette façons de faire est très courante) !
le toit est relativement horizontale, il devrait pas avoir de gros effort, mais enfin.
Maron confirme tu (pas d'arba, portée des pannes 5.3m, la muraliere prise dans les murs ) ?
cordialement
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
La dite "muralière" repose sur 1 des 15 cm de largeur du chaînage et est maintenu, avec des serre-joints.
Elle est plaquée contre l'arase qui est derrière, sur lequel je voulais la fixer avec des tiges filetées, par scellement chimique.
un pti schéma vite fait :
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Vendee
je réécrit mon message car les post se sont croisé.
avec le dessin je comprends mieux. on est dans une combinaison de muraliere et panne sabliere.
Les scellements chimiques vont avoir deux fonctions :
- mise en position ( axe des efforts verticaux)
- maintient en position (efforts latéraux)
pour les effort latéraux c'est l'arase derrière qui les reprend (je suppose qu'elle est dimensionnée pour), donc pas de problème pas d'effort à transmettre par les vis
reste la mise en position qui éventuellement reprends des efforts verticaux !
d'après les différentes documentation fischer, en M12 la vis est garantie pour encaisser un effort tranchant permanent de 100daN , (j'ai pas la doc du batifix)
je part sur du M12 qui reprends du 100daN = 100kg en cisaillement tout les 0.75m soit 6 vis
donc 600kg
vu que la panne reprennent les efforts de 5.3m*0.75m =4m²
on a 150kg/m²
Parfait car si ta maison n'est pas en altitude ni au bord de la mer et est dans un lotissement, on peux considérer que les coefficients d'exposition sont à 1 (normal).
Donc, tu est en zone A1 de neige soit 35kg normal à 80kg/m² de neige en exceptionnelle et à 75daN/m² de vent normal (1.75*75daN/m² en exceptionnelle)
normalement les 75daN/m² sont à coefficienter (on rajoute si tu est exposé au vent, on minore suivant la hauteur du bâtiment, on minore si etc. j'ai tous pris à 1).
donc tes vis seront capables de tout reprendre alors que dans la réalité, elles reprendront qu'une partie des efforts.
Les contraintes climatiques sont en faite faible là ou tu est.
J'aimerai avoir une confirmation de la section de la panne intermédiaire par un pro du site, car je la trouve limite (j'ai l'ai pas encore calculé suivant ces dernières infos, en particulier je sait plus si j'ai pris en compte le fluage pour du C18) !
autrement y a plus ka !!!!!!!
cordialement
erwan1972 :
Peux-tu me préciser si avec des tiges filetées de diam. 10, les calculs passent (avec un espacement de 75 cm) ?
Dois-je attendre que le béton soit à sa résistance maximale (soit 28j) pour faire les sellements chimiques ?
As-tu fait les calculs pour la résistance de la panne intermédiaire ?
Merci de t'être penché sur mon cas.
Dept : Vendee
pour le M10, j'ai pas la documentation des scellements chimiques que tu veux utiliser (batifix). Je suis parti sur la doc Fischer en M12, donc pas ton cas en batifix.
as tu un moyen de me faire parvenir la doc batifix ?
Pour le séchage j'aurai tendance à ne pas le faire sur du béton frais, car on sait tous que le béton résiste pas à la traction.
Une fausse manip avec la poutre et hop on appui mal sur les vis et les vis casse le béton frais. Bref une poutre /chainage a refaire.
Autre point j'ai aucune idée si les réactions chimiques entre béton frais et scellement chimique sont compatible, par contre ce que je sais c'est que béton arrivé à maturité çà pose pas de problème car c'est les conditions que décrive la doc (lapalissade).
La poutre je pense qu'elle est trop faible (à la limite) pour encaisser les charges. Je souhaite avoir une confirmation par un autre sachant.
cordialement
Re
Les références :
- scellement chimique BATIFIX R-fix : Réf. 2053
- tiges filetees diam. 10 X 160 mm : Réf. 2156
Leur site :
http://www.batifix.net/scell[...]nt_chimique
Mais j'ai pas trouvé ces références ???
Dept : Vendee
il reste plus qu'a téléphoner à batifix !
Pour la poutre
on a 1.5 d'entre panne par 5.3 de portée plus deux épaisseurs de parpaing de 15cm
soit 8.4m²
en charge permanente (chevron , tuile) j'estime à 25kg/m²
soit coefficienté de 1.8 (fluage) = 45kg/m²
en charge extrême on a 80daN/m²
donc on a en tout 125daN/m²
donc sur la panne 1050daN (une tonne en gros)
j'obtiens une déformation max de 22mm
or la déformée max acceptable c'est 1/300ieme de la longueur (5.6m) soit : 18mm
et j'ai pas compté le devers qui aggrave un peu les choses
cordialement
Env. 100 message Jura
C'est quoi la section de panne?
Dept : Jura
Marron a écrit:
une intermédiaire 10/ 25 à devers, encastrée dans le parpaing,
Pente comprise entre 20 et 23 %.
Je ne retombe pas sur tes résultats en considérant que la panne est face aplomb (ce qui n'est pas réaliste).
J'avais un doute mais bon, merci pour la confirmation de section.
En plus, pourquoi tu vérifie les déformations sous charges extrêmes?
Ca t'embêterais de détailler ton calcul rdm?
Dept : Jura
bon pour la modélisation j'ai considérer un poutre entre deux appuis simples.
la charge est prise uniformément répartie soit
q = 1050/5600 = 1.8N/mm
puis j'ai pris du C18 soit young à E=8000 MaP et densité du bois 418kg/m3
puis j'ai fait tourner un logiciel de RDM (free).
Qui m'a donnée à 2800mm du bord un déplacement de 22mm.
et une inertie de I = 13020 cm4
on peux aussi faire à la main avec la formule
f= (5 q L^4)/(384EI)
http://fr.wikibooks.org/wiki[...]echnologie/Éléments_théoriques_et_pratiques/Résistance_des_matériaux/Formulaire_des_poutres_simples_-_Déformée
je la calcul à la main pour faire un double vérif et je post le résultat
cdt
je retombe sur 0. 02212m à la main.
soit 22 mm
ouf à la main et au logiciel c'est la même valeur
or pour un fléche max admissible de 1/300ieme soit 5600mm/300 = 18.6mm
on a bien 22mm > 18mm
Ou est ce que nos calculs divergent ?
En cache depuis avant-hier à 20h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
