Prix de terrassement en grave calcaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 42.684 fois
Super bloggeur Env. 300 message Yvelines
Bonjour;
Nous souhaitons réaliser autour de notre maison des terrasses "en dur" (béton). Notre constructeur nous a déconseillé de le faire tout de suite : il vaudrait mieux attendre un an que la terre se tasse autour de la maison (nous avons un sous-sol total : il y a bien une hauteur de 3 mètres de terre sur une largeur d'un mètre environ sur tout le pourtour de la maison qui va se tasser).
En attendant il m'a conseillé de faire mettre de la grave calcaire pour que ce soit praticable (la terre étant très argileuse, dès qu'il pleut c'est impraticable). Je contacte donc le terrassier, qui estime la fourniture de la grave et la pose à 25€ le m2.
Questions :
* cela vous semble t'il cher ou dans les prix? Sachant qu'une des terasse (environ 100m2) n'est pas accessible aux camions : il faudra un petit engin de transport (mini pelle?).
* y a t'il des précisions à demander (film à intercaller entre la terre et la grave, ...)?
* La solution de la grave calcaire vous semble t'elle la plus adaptée à notre situation?
Merci à tous pour vos réponses;
Griv'Z
Les grives, côté cour et côté jardin...
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
bonjour
cela me semble correct vue que vous n'avez pas d'acces la manutention sura plus grosse
sinon la grave calcaire semble etre le bon compromis pour vous permetre d'etre tranquille
et de récuperer un terrain stable par la suite
De : Noyelles Godault (62)
Super, merci beaucoup pour votre réponse : ça me rassure, car entretemps, j'ai comparé avec la facturation pour la voie d'accès : on était déjà à 25€ le m2, sans problème d'accès, mais avec la terre végétale à enlever. Je n'ai donc pas été trop empapaouté sur la voie d'accès (ce qui est déja un bon point), et la proposition des terrasses est correcte (ce qui me rassure, je ne me sentais pas trop d'attendre un an avec le terrain à l'état de marécage à la moindre averse).
Merci encore pour la réponse,
Griv'Z
Env. 100 message Saint Martin En Bresse (71)
Salut je me permet d 'intervenir, si c est pour remplir entre la maison et le terrain, je saurais te conseiller un gravillon calcaire, je veut dire un 6/10 ou 10/20, ou il n y a pas de fine, car sur 3m de haut et 1 m de large il ne pourra pas compactercomme il faut un 0/31 classique, l avantage du gravillon c 'est qu il est autocompactant, l inconvenient c'est qu il est un peu plus cher.
De : Saint Martin En Bresse (71)
Bonjour;
En fait, l'excavation autour de la maison a déja été rebouchée, il y a deux ou trois mois, avec de la terre. Si j'ai précisé les dimensions de cette excavation, c'était pour illustrer l'importance du tassement qu'il pourra y avoir d'ici un an, qui implique d'attendre avant de couler la dalle. Maintenant, j'ai appris qu'il aurait mieux valu remplir une bonne partie de cette excavation avec du gravier, qui aurait permit d'améliorer le drainage, et aussi limiter le tassement. Trop tard, c'était déja rebouché.
La grave calcaire va être utilisée pour faire un revètement temporaire. Et en plus ça semble être une étape nécessaire pour couler une terasse en béton, comme l'indique le post que j'ai trouvé entre temps : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-130119.php. Donc ça ne sera pas à fonds perdus...
Griv'Z
dans ce cas la oui, j avais mal saisi ton post, tu as parfaitement raison
Bloggeur Env. 60 message Bas Mauco (40)
la grave calcaire coute 20€ la tonne livrée (compte 1800kg au m3)
le cout de l'heure a la minipelle 50€
tu lui demandes le temps qu'il a prevu pour faire les travaux et l'epaisseur qu'il te mets de remblai tu auras vite une idée si son tarif au m² est raisonnable.
personnellement j'achete toujours la matiere moi meme que je me fais livrer et je loue une minipelle avec chauffeur , ca revient en general moins cher et je trouve que c'est plus facile de controler.
cordialement
De : Bas Mauco (40)
2.1T/m3 la GNT0/20
exact caparzo la GNT 0/20 est entre 2t et 2t2 au m3 celon le taux d'humiditée sinon c'est que l'on ne parle pas du meme matériaux
Bonsoir;
merci de vos réponses. Pour information, j'ai donné mon accord pour les travaux, qui ont commencé en fin de semaine dernière.
Mais pour continuer le post, voici les éléments pour savoir si ça a été rentable ou pas :
Environ 20 cm d'épaisseur, soit 5m2 par m3, ou 2,5m2 par tonne (j'ai arrondi à 2T par m2). Donc en matière on serait vers 8€ le m2.
Ils ont travaillé 3 jours, à deux (une mini pelle et un camion, et tous les deux aux rateaux, brouettes, pelles, ...), soit 24 heures de minipelle, donc environ 1000€ en tout, pour un peu plus de 100m2 : 10€ le m2.
Donc hors main d'oeuvre, pénibilité (brouettes car pas accessible par mini pelle), et autres appareils (appareils à tasser), on est aux alentours de 18€ le m2. --> on s'approche des 25€, sachant qu'en plus ils ont terrassé le terrain comme on le souhaitait...
Donc ça n'a pas été l'affaire du siècle, mais ça n'a pas été non plus l'@rnaque du siècle. C'est dans le prix...
Merci encore à tous pour vos précieuses informations
Griv'Z
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 03h41
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
