Bloc talus
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.061 fois
Aviseur Env. 100 message Ain
Je n'arrive pas à trouver des bloc talus végétalisable à poser en biais pour soutenir la terre 70cm.
Ceux que je trouver chez leroy casto ne sont pas prévus pour.
Merci pour l'aide
Picto recompense Aviseur
Dept : Ain
Chez CMA et Point P
Merci pour ta réponse David, j'ai fais tout le catalogue Point P, sans trouver de bloc talus.
Concernant CMA, c'est un magasin ?
Dept : Ain
CMA est un concurant de Point P
Ne te fit a des catalogues, va directement au comptoir
CMA en font j'en ai vue, après c'est une question de goût
merci beaucoup, effectivement fallait se déplacer.
Dept : Ain
Env. 100 message Gailard (74)
concernant ces blocs talu, peux ton en mettre en escalier sans un soutien béton ?
je m'explique j'ai une butte de terre avec un dénivelé assez important et la terre redescend du fait de la pente, je ne peux pas faire d'enrochement car la butte est contre la maison et il n'y aurait pas d'étanchéité à cet endroit.
je pensais faire un ou deux rang de bloc talu histoire de retenir la terre, je ferais donc un rang au milieu de la butte, celui ci serait enfoncé/pausé dans la terre va t'il tenir ou cela va t'il s'afaiser ?
De : Gailard (74)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
