Distance entre piquets de cloture
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 93.981 fois
Photographe Env. 3000 message Gironde
je suis entrain de faire mon plan
voici les distances
depart poteau + jambe de force
section 1 : 10.4m
poteau angle + jambes de force
section 2 : 21.25m
section 3 : 26.49m
section 4 : 8.69
fin poteau + jambe de force
je pense mettre
3 poteaux dans la section 1 soit 1 poteau tout les 2.6m
7 poteaux dans la section 2 soit 1 poteau tout les 2.66m, avec des jambes de force sur le poteau du milieu 4/7
10 poteaux dans la section 3 soit 1 poteau tout les 2.65m, avec jambes de forces sur le poteau 6/10
2 poteaux dans la section 4 soit 1 poteau tout les 2.90m
cette cloture va servir à cloturer le terrain en attendant que la haie pousse, donc elle doit se fondre dans la haie plus tard, ne supportera pas de brise vue
grillage maille 100x100 mm
poteaux en fer plastifié vert
dois ajouter des poteaux intermédiaires ??
merci pour vos reponses
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Env. 60 message Allier
salut !!
c'est 1 piquet tout les 2m max !! et jambe de force tout les 25 max
Dept : Allier
donc plus de poteau et pas de jambes de force entre les poteaux d'angle
d'autres avis ?
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
Perso, je mettrais des jambes de force à chaque angle important.
Dans le doute, il vaut mieux en mettre trop que pas assez.
De : Lannéanou (29)
oui c'est prévu
chaque section correspond a une partie droite
poteau avec jambes de force a chaque virage
Oui en effet, c'est ce que tu avais mis, j'avais mal compris ton message précédent.
J'étais content d'aider, mais tu avais déjà tout prévu lol
De : Lannéanou (29)
Env. 10 message Parthenay (79)
Bonjour Becerapa,
Ce que vous prévoyez me semble tout à fait correct, en général on préconise un intervalle de 2.50m entre deux piquets té, 3.00m entre deux poteaux ronds type Aquigraf.
Après à vous de voir comment vous voulez posez :
- Méthode traditionnelle (piquet té) : avec fil de tension, tendeurs et agrafes (ou fil d'attache)
- Méthode express (poteau rond) : avec agrafes de fixation qui fixent le grillage sur le poteau
Voilà des guides d'achat pratiques qui pourront vous aider à calculer vos besoins et matériels pour l'une ou l'autre méthode de pose, et les notices de pose assorties :
Pose tradi xxxxxxxxxx 8
xxxxxxxxx 9
Pose express (ex. : grillage + poteau rond)
xxxxxxxxxxx 10
xxxxxxxxxxxxx 11
Enfin, on préconise une xxxxxxxxxxxxxxx 12 (un poteau avec 2 jambes de force) quand la section fait entre 25 et 40m. Donc dans votre cas, seule la section 3 nécessite une reprise de tension. Vous pouvez néanmoins en ajouter sur la longueur de 25m, la tension de votre clôture n'en sera que meilleure !
En espérant que ça réponde à vos questions...
Bon courage !
De : Parthenay (79)
merci à vous deux pour vos remarques
j'ai vu qu'il est recommandé de sceller les poteaux mais il existe aussi une technique sans scellement en enfoncant plus le poteau
si j'enfonce mon poteau de 2m de 50cm (soit 1/4), dois je imperativement faire un scellement ? ou prendre des poteaux plus grand pour enfocer encore plus dans le sol (cloture d e1.5m finie)
je vais coller mon grillage à la haie existante, ca m'embete de faire un trou de 30*30 qui va abimer les racines des plantes Huh (sachant que je rajoute des jambes de force aux poteaux tout les 10m environ dans les sections 2 et 3)
C'est en effet possible de ne pas sceller vos poteaux, et de les enfoncer directement en pleine terre. Cela dépend de la nature de votre sol.
Les fabricants préconisent le scellement béton, pour que les poteaux de clôture ne "plient" pas au fil des années malgré les tensions exercées sur le grillage (par des personnes / animaux, chocs de ballons,...).
Dans votre cas, avec une haie déjà existante et d'autres à venir, la clôture ne devrait pas être trop sollicitée du fait de cette barrière naturelle supplémentaire.
Et puis si jamais vous constatez que vos piquets s'affaissent, vous pourrez toujours faire ces scellements plus tard !
De : Parthenay (79)
salut,
franchement pour avoir vue plusieur clôture réalisé avec et sans beton pour les piquets il n'y a pas photo !! il faut faire avec beton !! sinon dans le temps sa va bouger et se détendre !! si c'est pour faire 2 fois les choses je vois pas trop l'intéret de sceller plus tard !!
perso j'ai réaliser la mienne avec un espace de 2m entre chaque piquet, jambe de force aux angles et jambes de force tout les 15m sur les longueures !! piquet fixer dans beton : trou fait a la tarierre 20x40 !! la cloture n'a toujours pas bougée et le résultat final doit être pas mal car des gens s'arrettent chez moi pour me demander qui la faite !!Biggrin
Dept : Allier
au départ je pensais faire avec scellement béton car je suis d'accord c'est plus solide
d'un autre coté, si dans deux ans la cloture s'affaisse, ma haie aura déjà belle allure et si ca se trouve je sortirai carrement le grillage
par contre pour la partie commune avec les voisins, donc sans haie aujourd'hui et que je ferai plustard, oui je ferai avec scellement beton
apres je me questionne encore sur le nombre de poteaux, j'ai des infos pour du 2m, du 2.5m, voir 3m
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h25
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
