Choix du type de placo
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 27.209 fois
Env. 50 message Sedan (8)
cette question a sans doute été posée des dizaines de fois, mais je n'ai pas trouvé de sujet précis là-dessus ; j'ai compris que les plaques en BA13 sont plus solides et plus isolantes que les BA10, mais pour un coût plus élevé.
Ma question : la différence est-elle énorme au niveau isolation phonique? Est-ce que cela a un impact au niveau isolation thermique?
La maison fait 108 m2 et le constructeur nous a donné un différentiel de 2000 euros minimum entre le BA10 et le BA13, je trouve que cela fait beaucoup sachant que l'on a déjà d'autres surcoûts.
Merci pour vos avis!
De : Sedan (8)
BA10 c'est 10mm de platre, BA13 c'est 13mm de platre... il existe du BA18 ...
forcement le BA13 est plus solide car plus épais, souvent au même prix que le BA10 ... allez au pire d'1 €uro de plus au m2 (et je n'ai jamais vu un tel écart)...
isolation thermique : aucun impact
isolation phonique... peut-être, je n'ai jamais teste le BA10, le BA13 avec isolant 45mm entre les plaques (pour les cloisons interieures) est très correct.
Citation: le constructeur nous a donné un différentiel de 2000 euros minimum entre le BA10 et le BA13
c'est du vol !!!!
si vraiment c'est la plus-value pour passer du BA10 prévu à du BA13 c'est même pire que çà (mais les gros mots ne sont pas autorisés sur le forum ).
je t'explique comment j'ai calculé si on peut dire : 108m2 habitable = environ 400m2 placo (murs, cloisons, plafonds) à 3€ MAXI le BA13 de qualité chez un fournisseur : 3X400 = 1200€
je n'ai pas déduit le BA10, la main d'oeuvre est la même...
tu as d'autres plus values du même genre ? alors si tu en es à chiffrer, tu peux te sauver et vite, encore un qui attire le client avec des prix pub (dans les journaux gratuits ou ailleurs) à ras des paquerettes avec du matos que même Brico Dep n'oserait pas vendre en déstock...
c'est peu-etre un doublage collé type 10+100
et il n'y a pas que le BA10 qui change mais l'isolant aussi, il est peu-etre plus performant
il me semble que le prégymax par exemple ne se fait pas en 10+100 mais que en 13+100...
Il m'a dit que pour le BA10 il y avait une couche alvéolée entre les deux plaques, et pour le BA13 c'est autre chose, mais je ne sais plus quoi...quelquechose en dur il me semble
De : Sedan (8)
peut être pour les cloisons : BA10 pour placo alvéolaire ou "placoplan" c'est 1 plaque de BA10 de chaque coté et une structure alvéole carton au milieu = une vraie m*rde question phonique, autant mettre des rideaux de douche partout.
pour le BA13, toujours pour les cloisons : c'est Placostyl : plaque de BA13 sur ossature métallique.
attention : "le cst a dit que" = çà ne vaut rien, il faut tout écrire.
c'est mieux avec des précisions, oui ça n'as rien a voir BA10 et BA13 la cloison est faite différement, il faut absolument éviter le BA10 et fair ene placo style en BA13, je ne sais pas si ça vaut les 2000€ par contre... essayé de negocier c'est quand meme de la daube qu'il propose des cloison en carton sur son offre de base...
toute une maison comme ça bonjour les plue values...
j'm bien le rideau de douche élisa Laugh
tu sais, le rideau de douche, c'est à peine exagéré... ma 1ère maison était en placoplan, une horreur.
quand on a fait la 2ème en placostyl on a été vraiment surpris de la différence de confort (genre le bruit de la douche, des toilettes... et j'en passe...).
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
***** a écrit:tu sais, le rideau de douche, c'est à peine exagéré... ma 1ère maison était en placoplan, une horreur.
Petite apparté pour dire que notre ancienne maison (une vieille phénix de plus de 30 ans) avait des cloisons placopan et effectivement c'était une vraie horreur niveau bruit, on entendait tout de n'importe quelle pièce... Et à vrai dire, les constructeurs que nous avons sollicités, soit une quinzaine, de mémoire un seul proposé (peut-être deux) du placostyl partout dans la maison. Les autres proposés de base du placopan avec au mieux du placostyl entre les pièces de vie et les pièces bruyantes (salle de bain et wc) sans plus-value. Notre constructeur ne faisait pas exception, il nous proposait de base du placopan et c'est à notre demande qu'il a chiffré du placostyl partout, heureusement nous étions encore avant signature, donc nous avons pu négocier au maximum la plus-value... Sachant que l'un des constructeurs que nous avons vu nous proposait exclusivement de la brique plâtrière... Alors là je sais que thermiquement c'est mieux que le placo, par contre niveau bruit je reste encore sur ce que j'ai pu constater chez mes beaux-parents et dans l'appart que nous louons actuellement : ça vaut du placopan, pas mieux et en plus quand on donne le moindre coup dans la cloison ça raisonne... Sachant que ça coûte aussi cher voir plus que le placostyl... Mais peut-être que les choses ont changés maintenant et que la brique plâtrière isole mieux phoniquement ?
Bref tout ça pour dire qu'actuellement toutes les maisons que nous avons dans notre entourage, les cloisons sont soit en briques plâtrières (mais y'en a pas beaucoup) soit en placopan (même les plus récentes...) alors nous attendons avec impatience de voir si nous avons eu raison de vouloir du placostyl partout dans la maison... Réponse dans un ou deux mois !
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Je n'y connais rien en placo mais au niveau résistance "physique" j'entends par là si on tape dedans avec les meubles (déménagement) ou si on veut accrocher un meuble ça donne quoi?
Nous ne sommes pas concernés mais je pense que ce sujet aussi a son importance.
Sylvain.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
en phonique ce qui compte c'est le poids, enfin lamasse qui arrete le bruit
2BA13 standard peu etre efficace, mais la brique platriere avec 10mm de platre projeté dessus cela fait une masse énorme, entre cuisine et salon par exemple, tu peux faire tourner le LV tu n'entendra rien du tout
Après il y a certaisn inconvéniant comem par exemple la transmission des bruits venant de la dalle au sol ou du plafond. Les bruits solidiens vont se propagé facilement dans la brique et cela va raisonné, il y a certaines précaution a prendre pour éviter cela
et puis une cloison en brique c'est largement mieux niveau résistance, le platre projeté c'est vraiment solide ça ne craint pas l'humidité, tu peux accrocher le poids que tu veux, j'aime pas trop les cloisons en carton qui bouge quand tu appuie avec la main, ça fait un peu pacotille a coté d'un mur en brique bien solide
mais bon les gouts et les couleurs...
Nous avons déjà signé le CCMI, le chantier a commencé cette semaine, et on en a parlé lors de la 1ere réunion avec le conducteur de travaux.
J'ai plusieurs questions qui me viennent suite à vos avis :
- la première : est-il trop tard pour changer d'avis sur le choix des cloisons?
- la deuxième : nous avons un coin jour et un coin nuit, et à la limite est-il judicieux de faire les cloisons qui séparent la salle de bains des autres pièces en BA13 ainsi que la séparation jour-nuit et laisser le reste en BA10?
Je sais que vous allez me dire "pourquoi ne pas tout faire en BA13"? mais je suis parti du fait que le constructeur m'a dit qu'il y avait 2000 euros d'écart entre tout en BA10 et tout en BA13.
Je vais quand même relire le CCMI, car ça me paraît énorme comme différence.
Merci !
De : Sedan (8)
En fait j'ai trouvé dans le CCMI que le BA13 pose comprise est de 18 euros /m2 ; j'ai mesuré que la surface totale des cloisons faisait 100 m2.
Donc coût total 1800 euros, c'est ce dont il a dû nous parler ; mais je ne sais pas quel est le coût pour du BA10.
De : Sedan (8)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso je laisse le BA10 à ceux qui en veulent... LOL
Je ne comprends pas qu'on accepte du BA10 en guise de plafonds et cloisons. S'il existait du BA5, y'aurait des acheteurs???
Sérieux, c'est BA13 ou rien.
Dept : Ain
si j'avais les sous, je ferai un château...tout choix est lié au coût, après il y a des priorités...
De : Sedan (8)
yoyostras a écrit:si j'avais les sous, je ferai un château...tout choix est lié au coût, après il y a des priorités...
Je suis d'accord sur le principe, tout est question de priorité mais encore faut-il avoir les bonnes priorités. C'est assez personnel c'est vrai mais bon.
Nous ne sommes pas riches, loin de là, nous avons fait des choix en fonction de nos priorités, par exemple pour nous c'était d'avoir une bonne isolation phonique entre-autre donc pour nous le BA13 était une priorité. A coté de ça, on a pas fait de fioriture, on a choisit du basique pour plein de chose et nous continuons à tenter de faire des économies sur tout ce qu'on doit acheter et installer chez nous. Sur certaines choses qu'on ne se voit pas changer dans 5 ou 10 ans on mets un peu plus, pour d'autres on va au moins cher et on se dit qu'on changera plus tard...
Un exemple tout bête à titre de comparaison : on voit souvent dans les reportages télé sur les gens qui ont du mal à s'en sortir à la fin du mois des témoignages de gens qui ont la clope au bec et qui vont sortir l'i-phone pour téléphoner à l'assistante sociale. Alors je ne juge pas, je ne nie pas que ces personnes ont sûrement du mal à s'en sortir et que la hausse des prix de partout ne fait qu'empirer les choses, mais encore une fois, tout est question de priorité, à la fin du mois ça leur coûte combien un paquet de cigarette par jour et le forfait de l'i-phone ? Moi je fume pas et j'ai pas d'i-phone, j'ai qu'un petit portable qui va même pas sur internet avec un forfait rechargeable cher Leclerc, au total ça me coute peut-être 10€ par trimestre et je suis joignable n'importe où, c'est beau la technologie... Bref, chacun ces priorités...
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h44
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
