Porte d'entrée et compression des joints ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.736 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Ma porte d'entrée à été installée il y à une 10aines de jours.
Il s'agit d'une porte avec ouvrant de 1m et une partie fixe de 50cm.
les profilés sont du Koemerling, la ferrure de marque AFV si je me souvien bien.
Elle est mue par une simple poignée, pas à relevage.
Lorsque je ferme la porte simplement avec la clanche, sans fermer à clef, les 2 joints situé à l'intérieur et à l'extérieur ne plaque pas totalement sur le dormant coté poigné (il semble toutefois bien plaquer coté pommelles)...Il reste un espace de 1/2mm, j'arrive quasiment à y glisser l'epaisseur d'une carte bancaire...
Ces joints viennent se positionner sur les dormant lorsque je ferme à clef... Or, est-il normal que ces joints ne soient pas en compression lorsque simplement le pen se trouve en position fermé ??
Si les joints ne se plaquent pas contre le dormant, comment l'ensemble peut-il être étanche à l'air ??
Pour avoir une étanchéité, je doit vérrouiller à clef... est-ce vraiment la règle ??
Merci à vous
Dept : Moselle
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 900 message Isere
As tu essayé de claquer la porte, ou bien juste de relever la poignée?
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:As tu essayé de claquer la porte, ou bien juste de relever la poignée?
Ce n'est pas une poignée à relevage...
En claquant la porte, oui, avec l'inertie je joint se plaque une fraction de seconde, mais il ne reste pas comprimé...
J"imajine, qu'en cas de vent qui "pousse" la porte, ces joints ne serot pas en compression contre la porte et pas trop d'étenchéité à l'air...
Alors, chez vous, avec porte simplement fermé sans verouillage à clef, y a-t-il un petit espace entre joint ou pas ???
Dept : Moselle
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Tu as une serrure à pène dormant.
Vois avec ton menuisier, si la position du fouillot le permet, la possibilité d'installer une serrure automatique.
Quand tu fermeras ta porte, les galets haut et bas et le pène (pas l'autre) se mettront en place "automatiquement", assurant ainsi la compression.
Avec ou sans plus-value, regarde ton bon de commande.
De : Saint-dizier (52)
Bon, n'ayant pas encore payé la porte, il semblerait qu'il s'agisse d'un défaut de réglage.
A voir s'il peuvent régler ça correctement, mais selon l'un des commerciaux, un réglage correct devrait suffir.
Toutefois, il sera alors nécesaire de pousser" la porte vers - et contre - le dormant avant de relacher le pène.
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h20
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
