Enduit des facades mal effectué
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 22.292 fois
7
Env. 100 message Gironde
L'enduit extérieur de ma maison à été effectué le 12 avril 2011, à ce jour, soit 11 jours plus tard et alors qu'il n'a pas plu une seule fois et qu'il fait beau et plutot chaud en Gironde (25°c en moyenne),
des traces plus claires sont visibles sur chaque façades de la maison et on aperçoit également l'emplacement des joints de mortiers, ce qui est très inesthétique.
Que me conseillez vous de faire lors de la réception qui devrait intervenir d’ici 3 semaines ?
Voiçi ce que ça donne actuellement
http://hpics.li/f005efe
http://hpics.li/7778a18
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=2322231002794.jpg]
[/url]
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Coucou,
J ai eu la même chose en pire et c'est parti en deux mois environ sans rien faire.
C'est juste l'humidité qui s'echappe
Dept : Seine Maritime
Bonsoir nicopep33 ,
Pourriez vous nous dires quelle épaisseur d'enduit ils vous ont mis ?
A t-il était fait en deux passes ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
salut,
je dirais aussi que c'est encore en train de secher... et oui, c'est comme la peinture, ce n'est pas parce qu'elle est seche au toucher, qu'elle y est a coeur, d'où le respect de l'attente de sechage entre chaque couche, attenuer bien sur suivant la temperature...
je dirais aussi, sans specialité, que c'est encore en sechage... malgres tout, il y a souvent des maisons en parpaings où l'on voit toujours, et souvent par temps humide, les joints...
De : Inzinzac (56)
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
moi je mettrais des réserves a la réception.... soit c'est mal fait et faudra revenir, soir c'est de la carbonatation et faudra aussi revenir... donc... reserve si c'est pas parti d'ici là... les spectres c'est un enduit trop mince, la carbonatation (traces blanches) c'est la laitance de la chaux qui s'évapore suite au séchage trop vite) y'a des moyens d'enlever ça mais faut mettre des réserves sur le PV si rien ne change..
Wink
De : La Verdière (83)
Merci pour vos réponses,
je pense que l'enduit à été fait en une seule passe car ils ont fait la totalité de la maison en 2 jours, la moitié le 1er jour, et la fin le deuxieème jour.
J'ai des doutes que celà disparaisse avec le temps, car il y a deux maisons du même constructeur, qui ont etaient enduit il y a 2 mois, et l'on voit toujours les traces des joints.
Je n'ai pas encore mesuré l'épaisseur de l'enduit.
Je pense mettre des réserves si lors de la réception ça ne s'est pas arrangé, dois je aussi consigné la totalité des 5% ?
Env. 800 message Marne
Comme Philippe, je pense que l'enduit est mono-couche (pas cher le mono-couche … pas cher mais vous voyez ce que ça donne au final), qu'y a-t-il d'écrit sur le devis ?
A partir de ces éléments vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant et voir si des réserves sont possibles quant à l'aspect de votre façade.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Bonjour nicopep33 ,
Biensur sur qu'il faudra consigner les 5 % !
Si vous les donnés , il y a de grande chance que cela reste ainsi .
Pour info , le mono couche se fait aussi en deux passes ( voir DTU 26.1 )
Cdlt
C'est une construction en CCMI, je sais juste que l'enduit est de marque "PAREX"
Je pense consigner les 5% alors si rien n'est fait pour améliorer le rendu avant la réception.
que ce soit parex, weber ou PRB... ça ne change rien a la mise en oeuvre du produit qui de toute évidence a été mal faite....
donc on consigne (ON CONSIGNE!!!!!!!) les 5% et on attends que le cst revienne finir le travail
Ok Kaline, comment le travail peut il etre refait ? Une ajoutant une couche d'enduit ? Ca va tenir sur l'enduit existant ou il faudra le gratter ?
Bonjour nicopep33 ,
Enduit sur enduit Crying
Je vous propose d'aller sur le post de kaline : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4607.php
Cdlt
nicopep33 a écrit:Ok Kaline, comment le travail peut il etre refait ? Une ajoutant une couche d'enduit ? Ca va tenir sur l'enduit existant ou il faudra le gratter ?
ben attends garçon.. on doit tout refaire chez moi.. enduit neuf sur vieil enduit et ça tient pas car le support n'a pas été nettoyé, décapé donc pas d'accroche pour le neuf, de plus l'ancien enduit n'était pas en sac tout pret mais fait a l'ancienne et on sait pas comment.. résultat... ça fissure grave et ça sonne creux et ça se décolle.... et c'est pire de jour en jour....... sur toutes les façades....
philou t'as donné le lien et je vais mettre un schéma de mes fissurations pour que l'on voit les proportions que ça prends..
Env. 200 message Moselle
[quote="nicopep33"]Bonjour,
Bonjour.
Pour moi la couche est trop mince il l'on projeté ,maintenant si vous êtes dans la maison
retenez les 5% et demandé une deuxiéme couche,par contre si vous n'êtes pas dedans
ils vont pas vous donner les clefs.
Pour finir vu la chaleur le crépis a séché trop vite il aurait fallu le protéger par une bache
au moins coté sud.
Dept : Moselle
Re bonjour.
Vu vos photos pour moi il y a pas grand chose sur le mur
demander une deuxiéme couche voir le refaire complétement.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h51
Devis expert en batiment
7
