Reprise de béton sur des blocs à bancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.963 fois
Env. 100 message Poitiers (86)
Bonjour à tous
Je vais prochainement couler les murs de soubassement en blocs à bancher. Est-il possible de le couler en plusieur fois ou faut-il éviter ?
A vos claviers et merci pour vos réponces.
De : Poitiers (86)
Env. 200 message Nancy (54)
Il est tout à fait possible de faire une reprise de bétonnage, privilégie l'arret de coulage au milieu de hauteur de bloc et ça marche.
De : Nancy (54)
Merci pour cette réponce,
Ok pour couper le coulage à mi-hauteur des blocs.( horizontal) Et de façon verticale, es-ce possible ?
Merci à tous
De : Poitiers (86)
L'avis technique 16/09-576 du bloc coffrant Stepoc préconise du béton de consistance S3 (très plastique mais pas trop fluide) non vibré et indique un angle des "canaux de remplissage" d'environ 45°, je pense donc qu'il n'y a pas de problème à faire un arrêt de coulage "vertical".
En tout cas ne pas chercher à surfacer la reprise de bétonnage, plus c'est rugueux mieux c'est.
De : Nancy (54)
Merci pour ta réponce,
Si je trouve du monde pour me donner un coup de main. Sinon, je le ferai seul.
De : Poitiers (86)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 06h15
