Avis sur chaudiere granulé sur pc
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 26.170 fois
9
Env. 2000 message Herault
bonsoir
Aprés des milliers de reflèxions- lecture - témoignage sur les chauffages !!
Plusieurs questions au sujet des chaudières à granulés sur plancher chauffant !
En gros quel budget faut il compter ? quel est le crédit d'impot ? quelle consommation annuelle ? le prix du granulé ? possibilité de mettre buche ou granulés ?
Ou tout simplement est-ce une bonne idée ?
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Salut, pourquoi un plancher chauffant ?
La consommation annuelle sera celle de la maison, à multiplier par la valeur du kWh du granulé...
De : Sud De Toulouse (31)
car la réservation est faites et que je tiens à mon palncher chauffant !
Dept : Herault
Si la réservation est prévue, elle est identique à celle pour une chape flottante isolée. Donc tu as toujours le choix.
Une chaudière à granulés est un lourd investissement pour une maison neuve théoriquement bien isolée. Il sera difficile d'amortir.
Avantages : alimentation automatique avec réserve plus importante qu'avec un poêle, et ça fait l'ECS.
Inconvénients : pas d'ambiance dans la pièce de vie, investissement.
Heureusement, il existe maintenant des chaudières de petites puissances chez ÖkoFEN. Wink
pour l'instant nous partons pour une chaudière electrique sur plancher chauffant eau + chauffe eau solaire ! environ 16000 €uro et petit credit impot sur chauffe eau à hauteur de 1500 € donc peut etre que cette solution serait un bon compromis !
Dept : Herault
Franchement, drôle de combinaison.
Tu étudies le granulé car tu n'as pas le gaz de ville ?
non pas de gaz de ville
Dept : Herault
Je comprends un peu mieux.
Si tu fais poser la chaudière à granulés à la place de celle électrique ( Dry ), tu économises donc le prix de la chaudière électrique avant évolution (prévue je suppose, à terme), et tu bénéficies du crédit d'impôt sur l'équipement fonctionnant aux granulés. Wink
Autrement dit, ça va te coûter plus cher si plus tard tu remplaces ta chaudière électrique pour passer aux granulés.
Edit : je me demande même si ce n'est pas plus intéressant de directement partir sur la chaudière à granulés, et poser les panneaux solaires pour l'ECS, plus tard.
En attendant, tu ne pollueras pas, et tes factures seront faibles.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
isaac a écrit:
Inconvénients : pas d'ambiance dans la pièce de vie...
c'est dingue çà, tu trouves vraiment n'importe quoi pour faire la promotion des poeles, franchement la finalité m'échappe.
Bonsoir Prune34,
alors surtout, poses ce serpentin ensuite, si tu tombes sous le charme des corvées de remplissage ou que ta pièce de vie manque d'ambiance... pas grave, le serpentin sera là... des fois que le charme ne soit pas éternel...
ton devis à 16000€, çà me parait beaucoup... surtout si tu dis qu'il n'y a que 1500€ de CI sur le CESI...
y a plancher ET isolant ?
demandes d'autres devis.
et je ne sais même plus si on en a parlé : pourquoi un CESI et pas un SSC ?
oui voilà c'est un peu notre raisonnement ! mais il nous reste des devis à faire pour voir quel montant !
Dept : Herault
Mais si tu as déjà résonné en réfléchissant à l'évolution, c'était pour quelle énergie ?
***** a écrit:
isaac a écrit:Inconvénients : pas d'ambiance dans la pièce de vie...
Dingue d'apprécier une flamme dans son salon ???
Tu n'es pas sans savoir que certains s'offrent des poêles juste pour ça...
Que tu n'aimes pas ce type d'ambiance peut se comprendre, mais croire que c'est l'avis de tout le monde, c'est ça qui est dingue.
j'aime les flammes d'un foyer mais celles du granulés c'est quand même moyen comme "ambiance" et entre aimer une tite flambée et écrire qu'un inconvénient de la chaudière c'est le "manque d'ambiance dans la pièce de vie" y a un gouffre.
"avant" quoi qu'il arrive, il fallait mettre un poele ou une cheminée, on ne se posait pas de question c'était le seul chauffage...
"plus tard" on a continué à installer cheminée ou insert car "maison" = campagne = flambées (je l'ai fait aussi)
aujourd'hui, à en lire certains, le poele est LE monument de la pièce de vie, le seul élément de décoration... avec la cuisine
=> Prune34, il y a eu un post sur les petites chaudières, il y 1 semaine et 2 maxi.
Je confirme que par rapport à un poêle à granulés, la chaudière n'apporte pas d'ambiance sympathique dans la pièce de vie. Mellow
Edit : certes c'est encore plus chaleureux avec un foyer bois. Il faudrait donc les deux ? Blush
oui bien sur, les 2 s'il n'y a que çà pour mettre de l'ambiance et... une chaudière gaz pour le chauffage ECS et en mi-saison.
Toute l'année tu veux dire. Wink
9
