Technique pour la réalisation des tableaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.323 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
je suis autoconstructeur est suis à la recherche d'un détail technique pour une maçonnerie en parpaing.
J'ai déjà passé 2 soirées à rechercher des documents et vidéos sur le net mais j'ai rien trouvé. J'espère donc que vous pourrez m'éclairer.
Il s'agit donc de réaliser les tableaux pour la pose des ménuiseries.
J'ai lu dans mon livre (henri renaud) qu'afin d'assurer une bonne étanchéïté au pourtour des baies, les parpaing présentant un parement brut non parfaitement plan, il est recommandé d'appliquer un mortier de ciment dressé de 10 cm d'épais sur les jambages et le bas du linteau.
Ainsi, lors de la pose des menuiseries, l'étanchéïté est réalisé à l'aide d'un joint mousse et du mastic (et éviter ainsi l'utilisation de mousse polyuréthane).
Que pensez vous de cette méthode, c'est bien la méthode la plus adaptée?
Dans ce cas, j'ai une autre question technique. En effet dans le cas de la réalisation du linteau en bloc U, il faudra donc réaliser cette couche de mortier pour rattrapper le défaut de planeïté des parpaing.
Mais comment faire pour coffrer et faire adhérer ce mortier pour qu'il ne tombe pas?
Je pense qu'il y'a un truc que j'ai pas suivi! Ma question doit-être bête, je suis désolé mais je ne vois pas comment faire.
Merci et bonne journée.
De : Gironde- Le Porge (33)
10 cm d'epaisseur ???
sur les jambages ???
au mortier dressé ???
impossible, tu te vautres qlq part !
c'est souvent un "encadrement" cote interieur du mur de 10 cm de large et 3 a 10 mm d'epaisseur de facon a avoir une surface parfaitement plane
http://img.over-blog.com/375x500/2/40/49/01/Projet/ProjetF4010.JPG
Oui ,voilà Jf, merci beaucoup de ton explication, tout s'éclaire maintenant!!
C'est effectivement ce que je n'avais pas suivi.
Bonne soirée.
Mais par contre pour ce qui est de la mise en oeuvre, comment obtiens-tu quelquechose d'aussi net que la photo de ton lien dans la pratique?
Comment lisser et avoir une surface absolument plane?
facile
tu coffre autour de l'ouverture avec par exemple des planches/languette en contreplaque de 9 mm
tu peux les fixer avec des chevillettes de macon
ensuite tu projette ton mortier batar (chaux sable ciment) et tu lisses avec un bout de bois (pas avec la truelle)
si tu ne sais pas projeter tu "crepis" a l'italienne
tu poses le mortier sur une taloche et tu tartine le mur en commencant du bas comme avec du beurre sur une cracotte verticale
les pros font cela directement sans coffrage mais bon c'est leur job
Heu le coffrage peripherique est important il va te donner la planeite, la premiere fois je me suis dit inutile, je crepis et hop une regle verticale avec le niveau et hop hop.
resultat pire que les briques a nu !
Env. 60 message Charente Maritime
Les deux planches verticales posées à l'intérieur du tableau serviront à la fois de coffrage pour les bords latéraux et de guides verticaux pour déplacer une règle afin de dresser la face d'appui des deux bandes de redressement (généralement sur la face intérieure du mur) pour installer une menuiserie en applique.
Elles doivent faire une largeur mini de 13 cm pour permettre de poser les équerres de fixation et de réaliser les étanchéités.
Un exemple ici: http://sites.google.com/site/laconstructiondenotremaison/lac[...]lacommuned%27illifaut22
Remarques :
- Etant donné la précision des dimensions de tableaux à obtenir, il est préférable de préfabriquer des cadres en bois, puis de les fixer facilement en position ensuite .
- Les dimensions exactes sont à demander au poseur ou au vendeur de menuiserie ainsi qu'au façadier pour l'enduit.
Dept : Charente Maritime
Merçi a vous 2 pour ces explications forts claires.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h03
Photos de plans de maison
