Choix d'emplacement des prises (électricité,téléphone,TV,..)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.138 fois
Env. 200 message Gironde
A la fin du mois, nous avons la fameuse réunion de mise au point, où l'on devra, à peut près, tout déterminer, en l'occurence l'emplacement des prises.
Avez-vous des conseils, astuces, mises en garde, etc... à partager?
Idem pour les radiateurs (au gaz dans mon cas).
Merci pour moi et les internautes qui liront ce message.
Sylvie.
Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Aviseur Env. 600 message Auteuil Le Roi (78)
As tu deja etudié les differentes possibilités d'amenagement de tes differentes pieces, afin de determiner la position de tes diffrents meubles.
Essayes deja de prevoirau moins 2 prises pres de la sortie TV, afin d'eviter les multiprises, pareil si tu as un ordinateur prevoir au moins 2 prises, pour les radiateurs il faut juste eviter de les mettres sous la fenetre, masi le mieux serai de poster tes plans sur ce topic et tu auras plusieurs avis
Bon courage et A+
Terrain signé le 04/07/06
Choix du constructeur : Lelievre CCMI 29/12/05
Permis deposé le 20/02/2006 - Accepté le 16/05/2006
Banque: CM
Topic : ICI
Picto recompense Aviseur
De : Auteuil Le Roi (78)
Env. 400 message Pas De Calais
ben non, les radiateurs il faut justement les mettre sous les fenêtres...
Dept : Pas De Calais
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
revilo a écrit:ben non, les radiateurs il faut justement les mettre sous les fenêtres...
+1
De : Bordeaux Bacalan (33)
Ah bon ben si vous le dites, masi je pensais qu'il ne fallait pas..
Banque: CM
Topic : ICI
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ca dépend de ce que tu veux, économie ou confort.
Si tu met ton chauffage sous la fenêtre, à chaque fois que tu ouvre celle-ci, ouverture ou fermeture des volets aération, ta chaleur part directe à l'extérieur, si tu es précautionneux tu coupe avant d'ouvrir. Par contre sous la fenêtre cela évite de créer une croute chaude (convecteur) et une croute froide (fenêtre). Cela permet d'équilibrer la température globale de la pièce.
Concernant l'aménagement des chambre, vu que l'on met rarement des meubles sous les fenêtre, les radiateurs trouvent tout naturelement leurs places.
Concernant les prises, même si la NFC15-100 impose un minimum de bloc (prise) il vaut mieux les répartir un maximum autour de ta pièce. Puis lorsque tu seras chez toi, rien ne tempèche de placer des blocs 2 ou 3 prises à la place des prises simples.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
comment tu fais gilbert pour mettre un bloc de 3 prises sur une prise simple?
explique, le trou est pas le même non? ou je suis encore blonde Wub
Je dévois les fils, enlève la boite (le plus souvent destruction de la boite) refais des trous avec une scie cloche, met une boite triple, ramène les fils et place une prise triple.
C'est un tout petit peu de travail, mais c'est plus propre qu'une multiprise.
ta remarque est pertinente Kaline, je me place juste dans le cadre d'un contrat de construction où la moindre demande prend des proportions inimaginables. Quand à la blondeur je te laisse seule juge
Wink
AAMOI 882
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
les radiateurs sous les fenetres ce n'est vraiment pas une évidence vu la qualité d'isolation de celle-ci.
J'avais vu un truc la -dessus chez l'ademe ou .. je retrouve et vous informe
De : Yvelines / (78)
C'est bien ce que je dis, c'est un choix entre économie et confort, si tu veux de l'économie il faut mettre tes radiateurs perpendiculairements aux fenêtres.
Si tu veux du confort, tu crée un rideau d'air chaud devant tes fenêtres avec tes radiateurs et tu perds par conséquent l'impression de froid que tu as proche des fenêtres (dessous pour être précis).
AAMOI 882
gilbert06 a écrit:Je dévois les fils, enlève la boite (le plus souvent destruction de la boite) refais des trous avec une scie cloche, met une boite triple, ramène les fils et place une prise triple.
Wink
Du coup si tu fais ça tu risque d'avoir des surtension dasn ton disjoncteur et donc de faire sauter les plombs à chaque fois que tu te serviras de ton seche-linge et de ton four en meme temps ( c un exemple Wink ) à ce moment la il vaut mieux carrremnt tirer une nouvelle ligne
Banque: CM
Topic : ICI
Sèche linge et four sur circuits spécialisés (NFC 15-100). Si tu relis la norme une prise double compte comme un bloc simple.
Maintenant tu peux rester avec tes prises simple et coller des multiprises 8 prises.
AAMOI 882
gilbert06 a écrit:Sèche linge et four sur circuits spécialisés (NFC 15-100). Si tu relis la norme une prise double compte comme un bloc simple.
ouai.. rien que pour PC et le toutim qui va avec j'ai 2 blocs de multi prises Crying sur paris Tongue
pas bon....
par contre dans la maison du sud, j'ai (essayé) de mettre un max de prises mais il en manque encore pour ne pas mettre de bloc multi..vu le prix des prises de courant en CCMI (même pas la norme Mad ) j'ai fait à la va comme je te pousse....mais pas réglementaire Crying
je va essayer encore une fois de faire comme tu dis gilbert... ça me permettra de mettre 6 prises de courant supplémentaires...donc plus de multiprises Tongue
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
