TV Herztien et internet - VDI
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.900 fois
Env. 60 message Moselle
Disons que je dispose d'une seule prise RJ45 dans une pièce et je veux recevoir la TV Herztien et internet via cette seule RJ45, est ce possible? si non y a t'il une autre solution que de rajouter une prise coax ou une deuxième RJ45?
merci pour vos réponses
Dept : Moselle
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
oui en séparant les paires, la TV "internet" (qui n'est que du reseau) sur les 3 premières paires et le hertzien sur la derniere, mais uniquement si tu as utiliser le cable qui va bien "cat 6 S".
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:oui en séparant les paires, la TV "internet" (qui n'est que du reseau) sur les 3 premières paires et le hertzien sur la derniere, mais uniquement si tu as utiliser le cable qui va bien "cat 6 S".
Il faut donc bricoler un doubleur avec un bout de câble ou en trouver un dans le commerce.
Sinon, armand, c'est pas du "cat6S" qu'il faut comme câble pour passer la TV hertzienne, mais du grade 3 (ou grade 3S)
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Merci à tous les 2. Avez vous un schéma de principe pour la séparation des paires ou une référence pour un doubleur?
D'avance merci
Dept : Moselle
Il y en a chez Casanova : http://www.piwwop.com/index.php?page=shop.product_details&am[...]p;vmcchk=1&Itemid=2
Par contre, c'est un peu cher, surtout qu'il t'en faut 2...
Sinon, tu peux t'en bricoler un avec un bout de câble réseau et des prises RJ45 à sertir. C'est la paire 7-8 qui correspond à la TV hertzienne et qu'il faut donc séparer des autres.
Par contre, il faut avoir en tête qu'en faisant cela, le réseau ne sera qu'en 100Mbps et pas en gigabit car ce dernier utilise les 4 paires du câble.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 13h09
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
