Probleme cheminée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.402 fois
Membre sympa Env. 90 message Orvault (44)
je suis en pleine construction de ma maison il viennent de finir la charpente et la suprise ! le conduit de cheminée n'est pas au bonne endroit par rapport au plan etablie il ont mis le conduit sur la facade arriere au lieu d'etre sur le coté pour l'esthetique pas terrible je previent mon chef de chantier et la il me dit qu'il ne peut rien faire qu'il ont retourner plusieur fois le probleme mais il ne pouvais pas le mettre a l'emplacement prevu car c'etait une charpente industrielle et qu'il ne fallait pas mettre trop pret des petit bois c'est eux qui ont fait les plans c'est eux qui ont conçu la charpente donc que peut on faire il a t'il un recourt a qui faut il s'adresser merci de vos reponses
Picto recompense Membre sympa
De : Orvault (44)
Pour esperer une réponse rapide , il est préférable de mettre un bonjour à l'ouverture d'un post .
Pour répondre , il serait interressant d'avoir une photo ( plan + réalisation )
Un récit peut être ? Blush
A bientôt
Messages : Env. 40000
toutes mes excuses je ne pensai pas qu'il fallait dire bonjour sur un post je n'ai pas trop l'habitude des forum bref bonjour a toi et ta petite famille j'ai vu que vous etes assez impliquer sur ce site pourrais tu me renseigner sur mon petit probleme pour l'instant je n'ai pas mis de photos sur le site je suis un peu debordé de tous les bord bon ce matin j'ai pris ma plume et j'ai ecrit a mon constructeur pour lui dire mon mecontentement en recomandé bien sur et la ont va voir la suite a donné c'est pour cela que je me renseigne faut il que je prenne un conseillé juridique si jamais il ne veullent rien entendre ou il y a t'il d'autre demarche a faire avant ! je n'ai pas de photos a vous joindre désolé mais simplement que c'est le constructeur qui a crée la charpente et les plans de la maison donc il aurai dut me mettre au courrant avant c'est un minimum ! merci pour ton message j'ai bien pris note salutations
De : Orvault (44)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Laugh
encore un cst qui se fou de la gggggggg du monde.... lorsque les plans sont établis, on positionne la cheminée, ensuite on fait faire la charpente et cette charpente, même industrielle, tient compte du positionnement de la charpente et les fermettes sont étudiées pour (écartement) au pire on dévoir le conduit de cheminée si vraiment ça coince mais on ne met pas la cheminée a un autre endroit comme ça.... j'ai une charpente industrielle et ma cheminée est pile poil a l'endroit indiqué sur le plan...
a mois que ton cst se soit complètement gouré (ça... c'est pas un scoop que certains se gourent lol) il n'y a aucune raison de te mettre ta cheminée ailleurs..
De : Bordeaux Bacalan (33)
RE ,
Le conduit doit sortir à l'endroit ou il est indiqué au plan sous peine de ne pas être conforme au permis .
Je serais assez de l'avis de kaline , le cst c'est planté !
A vous d'exiger les choses pour lesquels vous payez le cst , c'est vous le chef ( client ) .
Et pour la suite , il y a l'AAMOI .
Parce que si votre cst essai de vous faire avalé des couleuvres de cette taille dès maintenant , il ne va pas s'arrteter en si bon chemin .
Cdlt
salut philippe 29 et kaline je vous remercie pour vos reponse cela me conforte dans mon opinion ont va essayer de trouver une solution a l'amiable hier je me suis renseigner aupres d'un fabricant de cheminée il ma dit qu'il ne devrait pas avoir de probleme de tirage vu son nouvelle emplacement il fallait juste respecter les normes maximun deux coudes a 45° ET UNE LONGUEUR DE 5 METRES ENTRE LES DEUX COUDES maintenant le probleme c'est esthetique nous allons y reflechir et que peut ton reclamer affaire a suivre !
De : Orvault (44)
il faudra un PC modificatif dans ce cas là (si tu gardes le changement) car la souche n'est plus au même endroit...
salut kaline ok pour le renseignement du pc je vais pouvoir leur dire tous cela avec des arguments sa va les faire reflechir merci bon week end
De : Orvault (44)
Devis expert en batiment
