Lumière qui s'allume sans cesse!
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 39.166 fois
10
Env. 20 message Seine Maritime
Certains variateurs sont un peu plus intelligents que d'autres, ils sont configurables en fonction du type de charge. peut-être qu'il a fini par détecter une anomalie et a changé tout seul son mode de fonctionnement, mais c'est rarement le cas sur ceux que j'ai eut dans les mains ( legrand compris)
venez voir mon site, ça risque de vous intéresser
Dept : Seine Maritime
Env. 40 message Haute Garonne
Oui j'ai essayé de le configurer en fonction de la charge, mais impossible. Impossible aussi de faire un reset.
De temps en temps je constate qu'il perd la tête et puis ça revient
Au prochain problème je remplace par un inter Biggrin
Bon et bien j'ai de nouveau des problèmes sur 1 autre variateur.
J'ai essayé de changer de type de charge inductif, capacitif, reset usine, rien n'y fait.
Aléatoirement qu'il s'agisse de LED ou d'une lampe à incandescence le variateur allume la lampe tout seul. Il est parfois impossible de l'arrêter je dois alors couper le courant.
Ça commence à me fatiguer ces variateurs legrand 067083.
Je vois qu'on est nombreux sur internet à avoir des problèmes. Au prix ou ils sont c'est pas normal.
Je songe déjà à changer de marque pour mes variateurs. Si vous avez en tête une référence fiable, je suis preneur.
Si vous n'avez que 2 fils (pas de neutre) vous avez ceci :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-encastrable-500w.html
Cela conviendra très bien pour vos halogènes, nettement moins bien pour des LED
L'équivalent compatible toute charge est celui-ci :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-encastrabl[...]strable-radio-500w.html
mais qui nécessite le neutre.
Si vous n'avez pas de neutre au niveau de l'inter, vous pouvez le positionner au niveau de la lampe et gérer la commande avec un émetteur radio
L'avantage de ce genre de matériel, c'est que vous pouvez mettre des poussoirs de la marque que vous voulez avec l'esthétique que vous voulez.
Il existe l'équivalent dans d'autres marques : Delta Dore, Chacon, Blyss Liveez...
Carminas
Dept : Cantal
Quand je vois les avis sur ce produit, je commence à croire que les variateurs leroy merlin ne sont vraiment pas fiables. C'est hallucinant quand même.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/variateur-mosaic-leg[...]anc-e30284#avis-details
Le récepteur yokis est bien mais n'est pas donné aussi
Je n'ai pas de neutre mais je retirerai un câble c'est pas grave. En effet c'est pour des LED. Pour le problème que j'ai eu ya quelques mois, j'ai remplacé le variateur par un simple va-et-vient.
Par contre ils disent qu'il ne faut pas installer ça dans des boîtes BBC style batibox energy Biggrin
Est-ce-que c'est fiable yokis ? Je ne connais pas vraiment la domotique
Hello
Yokis est fiable (ce ne serait pas garanti 5 ans sans ça)
C'est un produit qui se vend très bien chez les fournisseurs pro
Oui, peut être difficile dans les boitiers étanches car ça ne respire pas
De : Manche (50)
Merci pour l'info.
Effectivement j'entend des bons retours sur les variateurs Yokis
Bon voici quelques news.
J'ai parlé de mon problème à un amis qui travaille dans le domaine.
Legrand a sorti de nouveau variateur, mais sous la même référence 067083.
Le changement visible est dans un premier temps sur la boîte, il y a marqué New et grand changement, il est maintenant fabriqué en France (Tunisie précédemment).
En ouvrant pas de changement sur l'inter, les boutons sont noir au lieu d'être clair. Il y un peu moins d'inscription.
A l'intérieur on voit que quelques composants ont changé. Pas de gros changement, mais cela doit suffire a fiabiliser cette version.
L'allumage/Extinction se fait maintenant sur un seul bouton. En bas à gauche.
J'espère que ceci vont tenir dans le temps.
A suivre. Je vous tiens au courant si j'ai de nouveau des problèmes.
Bon courage a tous
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h37
10
