Equipements suplementaires pour chaudiere bois buches
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.864 fois
Env. 10 message Ardennes
(desolé si je me suis trompé de theme mais j'ai choisi celui qui s'en approche le plus)
Je suis sur le point d'acheter une chaudiere bois buches en remplacement du chaudiere fuel, je suis sur ce model deville cedra 2.10 (45kw), le model qui apres calcul des volumes a chauffer correspond lek mieux.
Je vais la commander sur le net car rabais, mais pas beaucoup d'information supplementaires sur ce qu'il faut mettre d'autre.
j'ai vu en parcourant differents sites que l'on parle de
soupape thermique de securité
ensemble soupape de securité
thermostat fumées
ballon tampon
ballon decharge
pour un chauffagiste cela doit parler mais pour un novice pas trop ..........
j'ai entendu aussi d'un "appareil" qui permet de reinjecter une partie de l'eau chaude du depart dans le retour pour eviter les choc thermique aux elements de la chaudiere
en fait mais question est clair (pour moi), que dois-je acheter d'autres en plus de la chaudiere elle meme, je precise que celle ci ne tournera que l'hiver et que pour le chauffage central
bonne journee a tous
Dept : Ardennes
45 kW ???? tu as un chateau ??
bonsoir lunik , non pas un chateau juste une maison labyrinthe, lol
Dept : Ardennes
l'appareil dont tu parles est un termovar.
Je te déconseille de faire toi meme l'installation si tu as peu de connaissances en la matiere.
La chaudiere bois peut etre dangereuse si elle est mal sécurisée.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
bjr stephrider, je ne suis effectivement pas chauffagiste mais du batiment quand meme (ca aide), le reseau actuel de chuaffage central fuel a ete realisé par mes soins mais la flambé de l'or noir etant , ceci explique mon choix de passer au bois, le but de mon post est justement d'avoir les conseils de pros en ce qui concerne les securité a installer sur ma chaudiere, je sais bien que la combustion du bois est "dangereuse" si mal maitrisée, donc merci pour le termovar, qui m'evitera surrement de claquer la fonte de mon corp de chauffe, ce qu'il me manque comme renseignements se sont ces fameuse soupapes de securité et ballon soit decharge soit tampon, si j'en crois ce que j'ai reussi a trouvé le decharge est pour l'ecs et le tampon pour absorbé le trop plein lors de la dilatation de l'eau lors de la chauffe ? es ce bien ca ?
si tel est le cas il me faut donc ma chaudiere+ termovar+ballon tampon+ ???
bonne journee
Dept : Ardennes
Env. 50 message Meyssac (19)
bonjour
une installation au bois et plus compliquer que ca
il faut une soupape thermique en cas de surchauffe + soupape de pression
ensuite calculer le ballon tampon en fonction du volume de chargement en bois de la chaudiere il doit être capable de supporter 2 chargement de bois sans demande de chauffage de la maison le minimum c'est 90dm3 ballon tampon 1000L
135dm3 ballon tampon 1500L
calculer 10% du volume du ballon tampon pour le vase expansion pas besoin en cas de installation avec un vase ouvert
une pompe de charge et indispensable avec un ballon tampon type labdomat21 il faut rajouter un thermostat fumées pour piloter la pompe de charge vu que c'est une chaudiere sans électronique
voila quelque indication
cordialement
De : Meyssac (19)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h49
