Changement sortie verticale en horizontale ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 21.279 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour à tous, je voudrais savoir s'il est possible de transformer une sortie de wc verticale en une sortie horizontale pour pouvoir installer des wc suspendus, merci de votre aide.
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
oui, mais il faut avancer le bâti d'une quinzaine de cm pour "cacher" la sortie et prendre une pipe de raccordement souple.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 500 message Savoie
Ou
si c'est en pvc de 100 le couper a raz et coller dedans 1 réduction 93/100 plus le raccord a joints pour la pipe du bâti
Dept : Savoie
becafoin a écrit:Bonjour
Ou
et donc d'avancer le bâti de 30 cm....
bonsoir MPIL
pourquoi l'avancer ,si c'est une sortie vertical, elle sort a env 5cm du mur ,il suffit de mettre la reduc et la pipe du batis et ça met le wc a a peine 20 cm du mur ,non ? a moins que je n'ai pas compris la question
Dept : Savoie
mpil a écrit:oui, mais il faut avancer le bâti d'une quinzaine de cm pour "cacher" la sortie et prendre une pipe de raccordement souple.
Bonsoir, merci de votre réponse, cependant, je ne comprends pas ce que signifie le "bâti" des wc,
becafoin a écrit:bonsoir MPIL
Bonsoir, l'évacuation étant verticale, elle se fait à plus de 40 cm du mur, c'est bien là le problème car pour installer un wc suspendu, il faut se trouver près du mur! , c'est là que doit se faire la transformation il me semble, mais je ne sais pas comment.
becafoin a écrit:pourquoi l'avancer ,si c'est une sortie vertical, elle sort a env 5cm du mur ,il suffit de mettre la reduc et la pipe du batis et ça met le wc a a peine 20 cm du mur ,non ? a moins que je n'ai pas compris la question
Les WC a sortie verticale ne l'ont pas tous sur l'arrière,souvent c'est dans le pied du WC. Donc loin du mur ..... .
Il n'y a pas 50 solutions. Soit tu utilises la sortie actuelle et tu te retrouves avec un coffre de 50 cm. Soit tu déplace le tuyau.
La maison est sur vide sanitaire ou dalle pleine?
Le tuyau est en fonte ou en PVC?
Le WC est contre un mur extérieur ou au milieu de la maison?
De : Finistére (29)
les toilettes à sortie verticale ont cette sortie cachée dans le socle et donc à 30 cm du mur en moyenne.
j'ai posé un bâti la semaine dernière, à ras de la sortie, à 30 cm du mur avec des rallonges pour les attaches du haut
et une pipe flexible pour ne pas perdre plus de place.
le maçon va faire un rangement au dessus du WC pour ne pas perdre de la place.
OK j'ai mal lu ,il va avoir un grand coffre
Dept : Savoie
Toujours pas de solutions, dommage !
freezias a écrit:Toujours pas de solutions, dommage !
Si tu ne peux pas reprendre ton tuyau depuis dessous il te faudra avancer ton batis d'environ 30 cm du mur
Dept : Savoie
becafoin a écrit:Bonsoir
Bonsoir, la question que je pose c'est justement comment faire pour repredre le tuyau d'évacuation pour faire en sorte que celle-ci soit déplacée vers le mur, je suppose qu'il faut faire de la maçonnerie mais je voulais savoir si cela est possible, y compris si c'est une entreprise qui le fait.
au risque de me répéter...
et je complète : tu peux faire un placard au dessus pour ne pas perdre de place.
après, si tu veux modifier le tube de sortie dans le sol, sans photo et connaitre la nature du sol et savoir ce qu'il y a en dessous...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
