Maison en Bois et pose placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.527 fois
Env. 30 message Cholet (49)
Bonjour, j'aimerais avoir votre avis, si possible sur la pose de placo dans une maison en bois. Je voudrais poser la placo sur une ossature Métallique, pour éviter de perforer le Pare-Vapeur. Laisser 10 mm entre l'ossature en bois, et le ossature métallique. La façon je fais l'installation de l'insolation et de l'épaisseur, et la construction. Est-ce que cet arrêt du pont thermique affiliée à une ossature Métallique. J'ai inclus une digrame pour voir ce que je demande.
Je vais utiliser une solive ou poutrelle ouverte pour passer l'eau, d'électricité et VMC. Avec 20 cm de la laine de roche pour l'insolation pour le sol. Je vais utiliser deux couches de panneaux OSB. Est-ce servir de Pare-Vapeur entre le sous-sol et vide sanitaire?
Merci Tom
PS. comme toujours, désolé pour le français parce que je suis américain, je dois utiliser un traducteur [/img]
De : Cholet (49)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu mets quoi comme ossature métallique ? De la fourrure optima? Du montant de 48? n'oublie pas qu'il faudra remonter le long des murs pour desservir tes réseaux. Pour le pont thermique, bien sur c'est moins bien que des lattes bois, mais pour le peu de contact bois/métal, l'incidence n'est pas conséquente. Pour les fourrures, personnellement je les mettrais horizontales, comme on pose les lattes bois. Pour le Pare-vapeur , indispensable pour l'ossature bois , que ce soit au sol , au mur ou au plafond (toujours coté chauffé, c'est à dire pour le sol coté haut, au-dessus de l'isolant sur les solives). Le souci c'est qu'en passant tes réseaux dans les planchers, tu vas à chaque fois perforer ton pare-vapeur, c'est la raison pour laquelle généralement on les passe plutôt dans les murs en vide technique entre ossature sur laquelle est fixé le pare-vapeur et le placo et son support (lattes ou rails métalliques).
Dept : Puy De Dome
Bonjour, pour l'ossature Métallique les fourrure optima et les montant 48 est le plus facile à utiliser. Simple à installer et faire passer votre circuit électrique et la plomberie. Et pour le pare-Vapeur aux États-Unis est mon métier (charpentier) la construction de maisons en bois. J'ai changé après un certain temps pour faire désamiantage, il a payé plus. Grâce à cette profession, la chose la plus importante est de fermer toutes les entrées d'air. Après 6 ans de faire ce travail aux États-Unis et ici en France. J'espère que mon experiance sera payante pour autre chose que le cancer (LOL). C'est pourquoi pour moi la latte ne fait pas une bonne deccission. Chaque latte sur le mur doit être fixée coté Chauffé normalement avec une vis ou un clou. Et si vous n'utilisez pas un joint de silicone autour de chaque fixation, vous pouvez obtenir une fuite d'air. Ok il ne sera pas un grand air de fuite pour une fixation, mais regardez combien de vis que vous avez vous penser le problème de l'air? Avec une ossature Métallique vous ferait gagner du temps et ne pas avoir à utiliser le silicone ici.
En ce qui concerne le sol et le plafond, l'OSB pour le plancher pour moi pourrait fonctionner. Si vous posez la première couche sur la Solive, et la deuxième couche est posée dans l'autre sens. Utiliser un joint de silicone sur les bords de chaque panneau et sur ​​les têtes de vis. Et pour le passage de l'électricité, l'eau et VMC, le mousse expansive est la meilleure chose à utiliser. Le scotch est bonne, mais autour de la gaine éclectique que vous pourriez obtenir une fuite d'air. Et son efficacité peut diminuer dans le temps n'est pas comme la mousse.
Et pour le plafond fixant les pare-Vapeur à la Solive ou charpente est bonne. Mais vous devez passer chaque pied de la fourrure à travers elle, puis le fixer avec le scotch et les agrafes sur le bois. Avec le poids de votre insolation dans le grenier et si par hasard quelqu'un perd son équilibre font un travail là, il n'est pas assez solide pour supporter les deux alors rebelote. Pour moi, je le fixer directement sur la fourrure à l'aide de scotch double face. De cette façon, il ya moins de chance il est arraché par le poids ou par quelqu'un d'avoir un accident. Et avec la map et la peinture, vous devriez obtenir une bonne fermeture de l'entrée d'air. Mais ce n'est que mon avis est pourquoi je demande pour obtenir l'opinion des autres. Personne n'est un expert les idées sont nécessaires pour gagner contre les nouvelles normes à venir bientôt. Merci Tom
Encore une fois désolé pour le français est votre langue est difficile à écrire c'est pourquoi j'ai besoin d'un traducteur. J'espère que vous comprenez
De : Cholet (49)
Je voulais juste vous dire belle maison, combien de temps at-il fallu pour construire? De l'architecte juste à point pour la clé ..
De : Cholet (49)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
