Question pour Commande volet roulant svp?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.852 fois
Env. 80 message Marseille (13)
et merci pour vos precieuse reponse.
Mon dilemme est le suivant je vais installer ds ma construction ,11 volets roulant.
J ai 2 choix soit commande filaire soit commande radio.
pour la domotique c est obligatoirement du filaire?
Ensuite la commande de centralisation radio Somfy n est pas tres commode je trouve.
Je sais qon peut avoir une commande de centralisation filaiare, mais j aurai aime savoir s il etait possible en restant ds le filaire, de pouvoir utiliser une telecommande pour faire fonctionner la commande filiaire de centralisation filiaire?
ou autre auestion existe t il au myen d une grosse telecommande (genre ecran tactile) de pouvoir commander a distance chaque volet roulant?
j espere etre clair
merci en tout cas;
et si en meme temps vous pourriez me donner un ordre didee de prix pour cela ,ca serait super
a bientot
De : Marseille (13)
UP
nouvelle question est il possible grace a une telecommande avec ecran , de commande chacun des volets de maniere independante.
j ai oubli de signaler que les moteurs de mes volets sont des Somfy
De : Marseille (13)
Super bloggeur Env. 100 message Lunel (34)
mon mari etant fabricant de volets roulant, voici ce qui me dis de vous dire
la solution est la radio, parce que toute la gamme a venir de chez somfy surtout avec la gamme I.O est l avenir
La gamme radio IO pourra se controler avec l alarme maison somfy avec votre telephone ou avec votre ordi ou que vous soyez
De : Lunel (34)
ZAZACHICHOU a écrit:Bonjour
bonsoir et merci pour l info, je vais rester sur la commande radio alors.
De : Marseille (13)
OBIWANKENOBY137 a écrit:Bonjour
j espere etre clair
merci en tout cas;
a bientot
Pour ma part avec des micromodules Yokis en filaire (un fils en plus) et une centrale Crouzet M3.
On peut ainsi réaliser des actions vraiment sophistiquées :
ouvertures de certains volets le matin en fonction de l'heure de levée du soleil et de la journée dans la semaine
Fermeture des volets le soir de ma même façon
fermeture de certains volets en période estivale en fonction de la température intérieure et de l'heure (façade exposée au soleil)
Les avantages :
c 'est du filaire avec un fils de commande par volet et un protocole de commande par des impulsions 220 volts Oui / non
La programmation est ouverte et permet de répondre à ces besoins (avec un PC, le soft est gratuit)
le prix qui reste raisonnable (50 € / volet + un M3 à 400 - 500 € selon le nombre de volets)
Les difficultés
Il faut installer un fils en plus à l'origine
Il faut programmer (c'est plutôt simple mais il faut le faire)
Prevoir un rack dans le tableau électrique ou un tableau séparé
Dept : Cote D'or
merci pour vos reponses ,maintenat il me reste a reflechir a tout cela.
Le surplus pour une commande radio Somfy est de 100 eurs par volet plus 69 eurs pour la commande de centralisation.
Le gros inconvenient si j ai bien compris c est le cout de raparation d un moteur radio en cas de panne.
De : Marseille (13)
arta a écrit:prends tes volets en filaire , prévoies un emplacement de centralisation dans ta maison avec une gaine vide ... et tu prends le temps de choisir
ce que tu vas utiliser comme matériel .
par contre j'espère que tu installes l'aspiration centralisée chez toi ? Smile
merci pour la reponse
mais L aspiration centralisee ca reste encore assez cher non?
De : Marseille (13)
merci pour cette idée pour laquelle je suis partant
De : Marseille (13)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Les avantages :
Les difficultés
Pour les commandes locales, as tu utilisé des simples BP ou des doubles ?
Pour chaque volet as tu mis le MVR500 E ainsi que la diode D600V dans la boite d'encastrement de la commande locale et "renvoyé" au tableau le fil qui sort du D600V ?
Pour les commandes centralisées as tu "ramené" au tableau les fils MO et DE ?
Dans le cas de deux commandes centralisées pour piloter une même zone je pense qu'il faut câbler en parallèle sur une entrée du Crouzet les contacts MO des BP, sur une autre les contacts DE des BP et ensuite utiliser 2 sorties du Crouzet (MO et DE) connectées à un module R12M (puis connecter tous les pilotes de la zone concernée à ce R12M).
Comment as tu fait, en plus de la centralisation multi-zones, pour piloter indépendamment certains volets en fonction de l’éclairement et/ou de la température ; 2 sorties Crouzet par volet ?
Dept : Doubs
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
J'étais aussi parti sur la méthode filaire avec les relais yokis. En voyant le bordel qu'il faut faire, changer tous les boutons, pleins de place dans les boîtes d'encastrement et pour finir le prix, j'ai au final choisi les commandes de volets en CPL + une centralisée et c'est que du bonheur, 1500€ TTC pour 18 volets roulants !
De : Orbey (68)
doubles d'origine
oui avec R12M
non seulement le fil BP, j'ai 13 fils qui arrivent sur 13 relais
Il faut un M3, X+1 relais (actionnés en 12 volts) correspondants à x volets, faire un petit circuit autour d'un démultiplexeur
Ceci car je n'ai pas assez de sortie sur le crouzet. J'utilise 4 sorties du crouzet pour adresser un démultiplexeur et une 5 eme sortie pour la commande (Au final je pilote 13 volets indépendamment mais l'un après l'autre avec seulement 5 sorties du crouzet)
Les actions sont les suivantes :
le M3 ouvre ou ferme les 4 relais (0010 par exemple) via la commande DEC/BIN et alimente en 12 volts les 4 entrée du démultiplexeur,
le démultiplexeur active sa sortie 2 en 12 volts et ferme le relais qui correspond par exemple au 2 eme volet .
Le M3 via une commande TIMER active le 5 eme relais en 12 volts qui lui même active un relais en 220 volts avec par exemple 3 créneaux pour ouvrir un volet. L'information 3 créneaux ne peut circuler que via le relais 2 vers le volets roulant 2.
Dept : Cote D'or
ok j'ai compris avec le Demux, je me disais bien qu'il avait un truc !
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h07
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
