Avis sur plan maison plain pied
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 13.657 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Pujaudran (32)
merci de donnée votre avis sur les positions des pieces, et vos idées. Merci par avance
Bonjour, je souhaite faire construire, voici un premier jet de plan pour une maison de 90m²... possible sur 100 m² voir 110²...
Merci de donner vos avis ? et plan eventuels ?
En attente de vos bon conseils, merci par avance.
De : Pujaudran (32)
Env. 300 message Gironde
à mon humble niveau de non professionnelle : je trouve que la salle de bains a l'air trés etroite (passage entre la douche et les vasques), et c'est dommage qu'il n'y ait pas de placard dans l'entrée
Membre utile Env. 800 message Moselle
Oui il y a un souci au niveau de la douche! Il faudrait voir pour l'installer dans l'angle près de la porte de la SDB.
Sinon je te conseille de faire poser une porte pour séparer le séjour de la partie nuit.
Dept : Moselle
Env. 200 message 13450 (13)
Pour ma part il y a un probleme d'ouverture dans la salle a manger: tu peux pas mettre la télé avec le canapé en face (ou alors tu auras le nez dedans) c'est dommage non?
De : 13450 (13)
Env. 10 message Lannion (22)
Peut-être inverser le salon et la cuisine/cellier, le salon étant la pièce à vivre, elle serait ensoleillée toute la journée, suffirait de descendre la porte d'entrée façade est ?
De : Lannion (22)
amaya33 a écrit:à mon humble niveau de non professionnelle : je trouve que la salle de bains a l'air trés etroite (passage entre la douche et les vasques), et c'est dommage qu'il n'y ait pas de placard dans l'entrée
+1 . Avec une SDb de cette forme + dimension, je mettrai uen douche dans la baignoire avec pare douche. là c'est injouable.
Photolover Env. 200 message Le Vernet (3)
Entièrement d'accord avec tout ce qui est dit au dessus ! je rajouterai même que je trouve les WC mal situés!
Tu devrais regarder les plans des forumeurs pour te donner des idées ...
En fait, le nôtre est assez proche du tien, avec quelques modifs !!!! ! .
Picto recompense Photolover
De : Le Vernet (3)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
je rajouterais une cloison (placard ?) pour faire une petite séparation entre
l'entrée et le séjour...
Baignoire + douche + double-vasque dans 6 m2 ... ça me paraît juste ...
De : Pont De Larn (81)
Bonjour, merci beaucoup pour tout vos avis, je pense augmenté la salle de bain et deplacer la douche coté porte.
Mais je ne suis pas encore fixé sur le plan, je vous en poste d'autre des que j'ai plus d'infos.
En tout cas j'ai deja l'idée sur le terrain plus qu'a avancer....
De : Pujaudran (32)
On dirai la Flora de chez Prisme que tu as bidouillé, je me trompe?
De : 13450 (13)
Bonjour Lenia, meme pas c'est un plan de Maison clair logis :d Dry
De : Pujaudran (32)
Meme plan mais avec idée meuble et en 3dCi joint plan maison modifié de 90m² a 103.70 m².
<br />
SDB agrandis a 8m² et porte sur couloir.
Voila, le plan modifié avec une taille un peu plus grande sur la SDB ainsi qu'une porte pour le coté Nuit.
Cuisine plus importante et salon/salle a manger un peu plus grand.
A vos clavier pour vos avis merci par avance....
j'ai regarder les plans des autres utilisateur, mais aucun ne me fait tilt
De : Pujaudran (32)
Et on rentre...on tombe sur la table de salle à manger...c'est bof...
Imagine tu dînes avec des amis, quelqu'un sonne à ta porte...presqu'il est à table avec vous...
J'avais une amie avec une entrée direct dans la SAM...(ceci dit elle n'avait pas construit la maison) et elle n'appréciait pas trop.
Ce n'est que mon avis...
Scsm81, j'avoue c'est pas le top mais bon ca me gene sans plus.
A tu une meilleurs idées d'agencement ? Tongue
De : Pujaudran (32)
Est ce que quelqun c'est si il y'a une obligation de taille de terrain pour construire ( ex 2000 m² min) surtout par rapport au fosse septique et epandage. Merci
De : Pujaudran (32)
C'est à la mairie de la commune que tu dois te renseigner pour la superficie minimum constructible .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Le Vernet (3)
+ 1 d'accord avec scsm81.
Une porte coulissante serait bien en séparation jour \ nuit .
De : Le Vernet (3)
D'accord pour la porte coulissante je la voyer bien comme cela. Pour la superficie apparement j'ai pas de minimum de terrain pour construire . Par contre pour l histoire du salon je ne voit pas trop comment faire.... Merci a vous pour vos avis. Je vous tiens au courant.
De : Pujaudran (32)
Si tu veux garder ta piéce principale en L, il faut que tu inverse le L , et mettre seulement ton salon du côté est .
Sinon, dans ton entrée, il faudait faire une petite cloison avec peut être un placard ...
De : Le Vernet (3)
Et oui la nuit porte conseil, que pensez vous de ce plan ?
Il ne change pas enormement de l'ancien mais bon...
Merci par avance de vos bons conseils.une autre idée de plan qu'en pensez vous ?
De : Pujaudran (32)
techjeff a écrit:Et oui la nuit porte conseil, que pensez vous de ce plan ?
L'accès wc par l'extérieur, c'est la solution pour la discrétion...
Vu tes talents d'archi court chez des pros qui te feront des ébauches ...
De : Le Vernet (3)
Joethan a écrit:Vu tes talents d'archi court chez des pros qui te feront des ébauches ...
ça c'est pour jouer au tennis
Super bloggeur Env. 70 message Réalville (82)
avec la possibilité d'étendre un peu ta surface moi j'élargirai le séjour et inverserai complètement la pièce, ceci permettrai de créer un petit couloir ouvert dans l'entrée ( je suis pas non plus partisan d'une entrée directe) je mettrai à droite cellier, cuisine ouverte sur salle à mangé et je séparerai ma partie salon par une cheminée ou un poele central ça donnera un cachet supplémentaire à ta pièce. après ceci obligera à modifier certaines ouvertures pour selon ton orientation peut etre es ce faisable.
ceci est certainement une idée farfelue d'un grand amateur mais bon parfois ça peut aider ....
De : Réalville (82)
cet idée correspond au premier plan !
De : Réalville (82)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
techjeff a écrit:Est ce que quelqun c'est si il y'a une obligation de taille de terrain pour construire ( ex 2000 m² min) surtout par rapport au fosse septique et epandage. Merci
c'est à voir avec la mairie, comme on te l'a suggéré plus haut, mais dans mon cas, sur ma commune, les terrains avec fosse septique et épandage
doivent faire minimum 800 m². et tu verras que c'est pas grand pour loger un épandage 4 x 10 m (dans mon cas) plus la cuve à 3 m de la maison obligatoirement, plus les
drains à 3 m des limites séparatives (toujours dans mon cas)...
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
