Laine de bois et isolant mince : incompatibilité ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.637 fois
Env. 10 message Messimy Sur Saone (1)
Bonjour à toutes et tous,
Je suis en cours d'aménagement de mes combles.
J'habite au nord de Lyon et Je voudrais avoir une isolation optimale car je compte installer une chambre dans ces combles.
Je voudrais savoir si il y a une incompatibiité à poser de l'isolant mince en complément de 200 mm de laine de bois. Mon isolation serait comme suit : tuiles, isorel, laine de bois 200 mm, fourrures pour placo, scotch double face, isolant mince, placo BA 13.
Est-ce que cette combinaison laine de bois et isolant mince poserait un problème ? faudrait-il que je mette entre les deux un pare vapeur prévu pour la laine de bois ?
Merci par avance pour vos réponses
Philippe
De : Messimy Sur Saone (1)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Vois avec LaureB, elle travaille chez un fabriquant des deux deux produits
Dept : Tarn
Merci pour la réponse,
Je vais essayer de la contacter, pour l'instant je ne vois pas où mais je vais chercher.
Dept : Tarn
Attention car la laine de bois ne pourra pas respirer avec l'isolant mince étanche à la vapeur d'eau.
De : Sud De Toulouse (31)
drole d'idée, drole d'association, dommage
OUI fonction recherche, sujet abordé régulièrement : le sandwich papier d'alu multi couches n'est pas un isolant, aucun interet , autant augmenter l'épaisseur de laine de bois.
vraiment dommage quand on utilise un isolant comme la laine de bois qui a toutes les qualités requises pour faire une isolation tip-top.
Env. 60 message Paris
Bonjour nero69,
Pour répondre à votre question concernant la compatibilité laine de bois /isolant mince, il ne faut pas poser d’isolant mince au-dessus d’un isolant fibreux. L’isolant mince étant étanche à la vapeur d’eau, il empêchera la laine de bois de respirer. En revanche, vous pouvez installer au-dessus de l’isolant épais, un écran HPV (hautement perméable à la vapeur d’eau) qui servira de complément d’isolation et d’écran pare-pluie.
Cordialement,
Laure, Community Manager pour un fabriquant de solutions d’isolation
Dept : Paris
comment un écran hpv peut il etre un complément d'isolation ???? faut arreter de dire n'importe quoi !!
Bonjour Lunik,
Je pense que nous nous sommes mal compris. En fait, il faut faire la différence entre deux types d’écrans HPV. Certains écrans HPV sur le marché comportent trois composants dont la ouate et présentent une petite valeur de résistance thermique. Ces écrans jouent le rôle à la fois d'écrans HPV et de complément d'isolation, apportée notamment par la ouate. Lorsqu'il s'agit d'une membrane seule, celle-ci joue le rôle d’un écran pare-pluie, nous ne pouvons donc pas parler de complément d'isolation.
Cordialement,
Laure, Community Manager pour ACTIS, fabriquant de solutions d’isolation
Dept : Paris
Citation: Pour répondre à votre question concernant la compatibilité laine de bois /isolant mince, il ne faut pas poser d’isolant mince au-dessus d’un isolant fibreux. L’isolant mince étant étanche à la vapeur d’eau, il empêchera la laine de bois de respirer
Il ,n'était pas question d'un isolant mince au-dessus de la fibre de bois, mais au dessous (coté intérieur), ce qui a mon avis est techniquement correct car il sert de PV et n'empêche pas à la laine de bois d'être aérée coté extérieur par un écran HPV..
De : Lyon (69)
laureb a écrit:Bonjour Lunik,
Cordialement,
oui c'est vrai autant pour moi tout matériau a une résistance thermique meme infime soit elle ( le cuivre et l'acier ont une résistance thermique)
Vu l'épaisseur d'un écran HPV la résistance thermique doit etre vraiment tres tres faible je mise pour moins de 0.01 m².k/W
A mon avis la résistance thermique de la tuile en elle meme doit etre environ 10 fois supérieure
tu as une doc du produit ??
Ca m'interesse de savoir
Lunik a écrit:Vu l'épaisseur d'un écran HPV la résistance thermique doit etre vraiment tres tres faible je mise pour moins de 0.01 m².k/W
Je viens de trouver le produit, fabriqué par la société de Laure.
Résistance thermique annoncée : R =0.3 m2k/W pour une épaisseur de 11 mm.
De : Lyon (69)
ok je vient de voir autant pour moi
Ceci dit ca correspond a l'isolation d'un carrobric de 7 cm a peu pres
Rest a voir si ce calcul de résistance thermique prend en compte les parties réflecteur, auquel cas il faut prendre en compte la température (ce qu'ils appellent les "isolants" réflecteurs ont une performance minable a faible température)
reste a voir si ce produit a des pv d'essais fait par un labo.
Dans mon esprit en tout cas mon point de vue sur ces produits reste le meme
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h48
