Epaisseur du dormant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.011 fois
Env. 20 message Ecouflant (49)
bonjour
je suis pret à commander des menuiserie ( pour une construction neuve ) sur le site de bricofenetre et je m inquiete de l epaisseur du dormant, sur le site il ne propose que 60mm hors il faudrait normalement un dormant e 120 mm,
y a til une explication , et si quelqun en a deja achete, est ce que ca se monte facilement?
De : Ecouflant (49)
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Les tapées rapportées, et posées en usine, sont en plus-value.
N'oublie pas de prendre le kit de fixations, et en fonction de ton rejingot (saillant ou pas) de prendre un appui large.
Je n'ai pas vu l'option poignée centrée.
ATTENTION si tu as des volets roulants montés dans des coffres-tunnel, les dimensions données me semblent standards et en tableau fini.
La hauteur peut donc, ne pas être diminuée.
Il faut que tu vérifies que ta menuiserie s'insèrera correctement entre le rejingot ou le seuil et le coffre-tunnel.
En coffre-tunnel et en général, la hauteur tableau fini est égale à la hauteur hors-tout de la menuiserie.
Et, je n'ai pas vu, également, l'option pose sous coffre-tunnel.
PS:
Je viens de faire un comparatif avec un négociant en menuiseries local, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?
- Croisées 2 vantaux,H x L 125 x 120, PVC blanc, dormant monobloc de 120, traverse haute délignée pour coffre-linteau (donc menuiserie ajustée). Quantité 3
- Coulissant 2 vantaux H x L 105 x 160, Alu Rpth, colori blanc, dormant monobloc de 120, traverse haute délignée pour coffre-linteau (donc menuiserie ajustée). Qunatité 1
- Coulissant 2 vantaux H x L 215 x 240, Alu Rpth, colori blanc, dormant monobloc de 120, traverse haute délignée pour coffre-linteau (donc menuiserie ajustée). Quantité 1
Brico Fenêtre, 2 104.40 € TTC + Estimation frais d'envoi 257.22 € , soit 2 361.62 €.
Négociant local, avant négociation possible, 2 220.09 € + transport 100.00 € environ, soit 2 320.09 €.
Pour ma part, je resterai local, avec un interlocuteur à qui je peux présenter mes plans, et qui me sensibilisera sur des détails
De : Saint-dizier (52)
excuse moi je suis plutot novice, et c'est un peu pour moi du carabia, j'ai consulter quelques personnes a droite à gauche et vraiment y a une grosse difference de prix
De : Ecouflant (49)
Devis réalisé sur le site Brico-Fenêtre, et devis réalisé chez le négociant local.
Des chiffres s'il te plait.
alors
devis brico fenetre 7843 euros livraison comprise
evis locale 10772 euros
ca fait quand meme 2900 euros e difference !
De : Ecouflant (49)
Env. 20 message Conques Sur Orbiel (11)
Bonjour, je viens de voir le prix des fenêtre, j'en suis tombé de ma chaise.
En premier, donnez-moi la matière, Bois alu ou PVC de manière à vous guider, car je me sert chez un fournisseur national, et les prix ne représentent pas ceux que j'ai vu.
Donnez-moi des côtes je vous répondrai.
Ceci concernera des prix que je pratique dans l'Aude.
J'attend votre réponse FUTE
De : Conques Sur Orbiel (11)
Je n'ai pas toutes les données desuite, mais je peux donner quelques prix chez moi
Fenetres avec traverse haute pour Vr en coffre linteau ISO 100
menuiserie de 76 mm 6 chambre d'isolation vitrage faible émicivité + argon
PVC performance
125 x 120 : 336.50
105 x 160 : 408.30
à noter que le fait des chambres assurent environ 30 % d' économie de chauffage cela tous les ans calculer les économis
De plus ces profils sont créés pour la RT 2012
Concernant les profil de cadre dormant, pourquoi à 120 et non à 100 par la suite, seul la qualité de l'isolan est à considérer, et maintenant, il y à du choix.
Salutations FUTE
SALUT
voici ce dont j'ai besoin ( c'est le devis de brico fenetre)
DESIGNATION
Qté
PRIX NET UNIT.
PRIX TOTAL
Fenêtre PVC Blanc à 2 vantaux ouvrant à la française H 135 cm X L 120 cm pose en neuf dormant de 60 mm double vitrage 4-16-4 basse émissivité gaz argon
X 1
164,00 €
164,00 €
Poignée Aluminium ( Couleur assortie à la menuiserie )
X 1
5,00 €
5,00 €
Fenêtre PVC Blanc à 2 vantaux ouvrant à la française H 125 cm X L 120 cm pose en neuf dormant de 60 mm double vitrage 4-16-4 basse émissivité gaz argon
X 1
156,00 €
156,00 €
X 1
5,00 €
5,00 €
Fenêtre PVC Blanc à 1 vantail ouvrant à la française H 75 cm X L 60 cm pose en neuf dormant de 60 mm double vitrage 4-16-4 basse émissivité gaz argon
X 1
73,00 €
73,00 €
X 1
5,00 €
5,00 €
Fenêtre PVC Blanc à 1 vantail ouvrant à la française H 75 cm X L 50 cm pose en neuf dormant de 60 mm double vitrage 4-16-4 basse émissivité gaz argon
X 1
71,00 €
71,00 €
X 1
5,00 €
5,00 €
Fenêtre PVC Blanc à 1 vantail ouvrant à la française H 125 cm X L 90 cm pose en neuf dormant de 60 mm double vitrage 4-16-4 basse émissivité gaz argon
X 1
114,00 €
114,00 €
X 1
5,00 €
5,00 €
Fenêtre PVC Blanc à 1 vantail ouvrant à la française H 215 cm X L 90 cm pose en neuf dormant de 60 mm double vitrage 4-16-4 basse émissivité gaz argon
X 1
172,00 €
172,00 €
X 1
5,00 €
5,00 €
Baies coulissantes ALU Blanc à 2 vantaux coulissants H 215 cm X L 200 cm pose en neuf dormant de 50 mm double vitrage 4-16-4 basse émissivité gaz argon avec kit de 2 poignées alu blanches sofia
X 3
743,00 €
2229,00 €
Baie coulissante ALU Blanc à 2 vantaux coulissants H 75 cm X L 180 cm pose en neuf dormant de 50 mm double vitrage 4-16-4 basse émissivité gaz argon avec kit de 2 poignées alu blanches sofia
X 1
417,00 €
417,00 €
Porte de service PVC Blanc à 1 Vantail ouvrant à la Française H 215 cm X L 80 cm pose en neuf dormant de 60 mm
X 1
237,00 €
237,00 €
Béquillage double pour porte de service + barillet 3 clés
X 1
14,00 €
14,00 €
Seuil aluminium extra plat (norme handicapé)
X 1
8,00 €
8,00 €
Porte d'enrée ACIER Prépeinture Modèle : CEZANNE 1 vantail ouvrant à la française H 215 cm X L 90 cm pose en neuf
X 1
819,00 €
819,00 €
Poignee Argent PA 14
X 1
34,00 €
34,00 €
Volets roulants lames ALU Blanc H 215 cm X L 200 cm modèle : TUNNEL
X 3
302,00 €
906,00 €
Motorisation + interrupteur pour volet roulants (système filaire)
X 3
118,00 €
354,00 €
Volet roulant lames PVC Blanc H 75 cm X L 180 cm modèle : TUNNEL
X 1
151,00 €
151,00 €
X 1
118,00 €
118,00 €
Volet roulant lames PVC Blanc H 125 cm X L 90 cm modèle : TUNNEL
X 1
115,00 €
115,00 €
X 1
118,00 €
118,00 €
Volet roulant lames PVC Blanc H 215 cm X L 90 cm modèle : TUNNEL
X 1
140,00 €
140,00 €
X 1
118,00 €
118,00 €
Pörte de garage ALU Blanc à enroulement électrique modèle : ENROULEMENT H 200 cm X L 300 cm
X 1
1233,00 €
1233,00 €
Total TTC
7791,00 €
Frais de port TTC
485,00 €
dont TVA 19,6%
1356,27 €
Montant total à régler
8276,00 €
De : Ecouflant (49)
Ok,
Mais comment fais-tu pour ton isolation de 120 ? car c'était l'objet de ton post.
D'autant que tes coffres-tunnel font 280 de large.
Il faut que tu rajoutes les tapées qui ne sont pas prévues.
Et tes menuiseries seront trop hautes, car elles sont prévues pour une pose en applique, et non une pose sous coffre-tunnel.Et pour la petite histoire, les traverses hautes pour volet roulant sont généralement renforcées avec un acier galva, à l'intérieur du profilé dormant.
Ton poseur va s'amuser.
Attention DANGER, d'autant que je vois une "Fenêtre PVC Blanc à 1 vantail ouvrant à la française H 215 cm X L 90 cm pose en neuf dormant de 60 mm double vitrage 4-16-4 basse émissivité gaz argon", tu risques d'avoir une fenêtre et non une porte-fenêtre, ce que tu souhaite certainement, avec une poignée à 40 cm du sol, et sans soubassement.Tu as mal choisi ton type de menuiserie.
Si tu vas dans info, tu verras sur la 8ième ligne, les tapées de 120, pour un coût de 62.40€, et un peu plus haut le kit pattes de fixation pour isolation de 100/120 mm (nécessaire 1 kit par menuiserie) pour 6.00€.
La fenêtre ou porte-fenêtre te coûte réellement 172,00 + 5.00 + 62.40 + 6.00, soit 245.40€, ça change tout, le soubassement est à 38.00€.
La fenêtre 135x120, 164.00 + 5.00 + 46.80 + 6.00 = 221.80€
Il n'y a pas de vitrage translucide pour les fen^tre de salle de bains et WC ?
A chacun son métier.
Pour la ventilation, simple ou double flux?
Si tu es en simple, rajoute 6,00€ et 8.00€ pour les menuiseries des chambres et séjours.
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 23h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
