Estimation chaudière gaz à condensation / chaudière bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.136 fois
Aviseur Env. 100 message Coulommiers (77)
Bonsoir à tous,
Peut-être certains d'entre-vous pourraient m'indiquer quels seraient les coûts pour une installation chaudière gaz à condensation (type frisquet confort) pour eau chaude + PC (sur environ 80 m²) + radiateurs au 1er (pour 87 m² au total) à comparer avec une chaudière bois à alimentation automatique (pas d'idée sur le type)?
Et y-a-t-il des crédits d’impôts sur ces différentes chaudières dans le cas d'une construction neuve?
D'avance merci.
Scrapi
Picto recompense Aviseur
De : Coulommiers (77)
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
chaudière gaz environ 4000 €
chaudière granulés c'est plus 14000€
Env. 50 message Meyssac (19)
bonjour
chaudiere gaz entre 4500 et 6000
chaudière a pellet entre 10.000 et 14.000
les aides voir le conseil général certain département attribut des aides
crédit impôt 22%
prime énergie Leclerc auchan fait aussi se genre de chose c'est ni plus ni moins que du rachat taxe carbone conte dans les 500€
cordialement
De : Meyssac (19)
en fait auchan leclerc et compagnie te font une remise contre ton certificat d'économie d'énergie. Ce certificat ils le revendent apres
bonjour non c'est plus tordu que ca encore il doive reverser une taxe carbone vue que il vende du carburant si il reverse a l'état c'est de la pure perte le fait de verser une prime énergie en bon d achat comme il marge sur les produit il en récupère une partie.c'est aussi simple que ca .
cordialement
De : Meyssac (19)
Merci pour ces info. Bon, ça m'a pas l'air encore très avantageux pour l'instant. 22% sur 14 k€ ça fait la chaudière à 11 k€ environ soit environ 5000 € en moyenne de différence ce qui nécessite d'évaluer les différences de coûts entre le gaz et le pellet consommés sur un an frais d'entretien, compris.
J'ai le sentiment que l'amortissement ne pourra être atteint avant une petite 10aine d'années ce qui s’approchera de la dernière partie de vie de la chaudière à gaz.
Finalement, je crois que je vais attendre avant de passer aux pellets.
Encore merci.
a+
Scrapi
un conseil, oublie le mot amortissement quand tu parles de chauffage Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
le terme n'est certainement pas bien choisi tout comme l'idée d'investissement mais ça fait "gars qui cause d'économie" (d'accord je suis pas crédible Tongue)
A la rigueur je dirais que quitte à jeter de l'argent dans un puits, autant que celui-ci est l’ouverture la moins grande
a+
bonjour
après puisque tu et parti sur des calcul de rentabilité Wink oublie pas le paramètre suivant
les tarifs du gaz ont augmentés de 21%, ce qui porte la hausse à 61% depuis 2005
le pellet a subit des hausse de l'ordre de 5% il n'est pas indexer sur les court de la bourse
cordialement
De : Meyssac (19)
c'est ce qui me faisait réfléchir à cette situation...
Env. 100 message Arras (62) (62)
Scrapi a écrit:Merci pour ces info. Bon, ça m'a pas l'air encore très avantageux pour l'instant. 22% sur 14 k€ ça fait la chaudière à 11 k€ environ soit environ 5000 € en moyenne de différence ce qui nécessite d'évaluer les différences de coûts entre le gaz et le pellet consommés sur un an frais d'entretien, compris.
Encore merci.
a+
Scrapi
- une stère de bois contient environ 2000kwh, en la payant 60€ (tarifs trouvés sur internet , en moyenne 60€ )ça fait 3cts/kwh
- le kwh de gaz vendu par GDF vaut 5cts environ
Comme le rendement d'une chaudière classique est sensiblement similaire à celui du poele à bois (80% environ), on peut comparer directement le cout des 2 énergies : -40% pour le bois.
Ici nous consommons 15000kwh par an de gaz. J'estime qu'environ 20% sert pour chauffer l'eau, reste 12000kwh.
Supposons que la moitié de cette consommation provienne maintenant du bois au lieu du gaz, vous devriez économiser 6000*(0.05-0.03)=120€ par an. A condition de ne pas trop vous surchauffer ce qui augmenterait la quantité d'énergie consommée .
Pour des granulés de bois, la tonne vaut environ 250€, et contient 5000kwh environ, soit environ 5cts le kwh, c'est à dire le même prix que le gaz. Donc aucune économie.
(pour info le kwh électrique vaut 11cts, à minorer de 20% environ car le rendement des radiateurs électriques est de 100% contre 80% environ pour les autres modes de chauffage)
Ecologiquement, il est clair que, tant qu'on arrive à remplacer les forêts au fur et à mesure qu'on les coupe, le bois est mieux que le gaz.
bonne reflexion
constructeur : MDF
De : Arras (62) (62)
Je ne suis pas motivé pour la solution de la chaudière bois, cela nécessite une alimentation fréquente qui ne m'intéresse pas d'assumer, mais nous prévoyons une cheminée pour bénéficier du feu de bois en bas (et à l'étage si on choisit d'installer un répartiteur de chaleur)à l'occasion en plus d'un PC.
Par contre, les pellets m'auraient bien branchés, mais pour reprendre ton post https://www.forumconstruire.[...].php#711664
je ne suis pas pres à diminuer notre niveau de vie pour une solution écolo, surtout quand on n'est pas dans les bonnes cases pour les crédits d’impôts et que les constructeurs que tu rencontres soient sont chers et ton futur chez toi est très petit, soit ne font pas.
J'ai songé aussi au solaire thermique, mais ce que j'ai lu depuis 3 mois ne m'a pas convaincu (pour le 77 je parle.).
Merci pour vos contributions.
a+
Scrapi
bonsoir,
tu n'as pas du lire les bons articles
tu peux developper svp
Bonjour Scrapi,
Je dirais 5000€ pour l’installation d’une chaudière de qualité et 12000€ pourune chaudière granulés
Pour lecrédit d’impôt, il faut se contacter des spécialistes du type http://www.frisquet.fr/condensation_fr_02_02.html effectivement ou http://www.soluseo-enr.fr/solution-eau-chaude-sanitaire-avec-chaudiere.html qui font également les chauffe-eauet l’énergie solaire.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h22
