Stirling
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.859 fois
Env. 40 message
avez-vous déjà entendu parler du moteur stirling? Il permettrait à la fois de générer de la chaleur et de l'électricité à un rendement élevé.
Son principe existe depuis des lustres et semble redevenir d'actualité. Ca semble en tout cas prometteur:
http://www.moteurstirling.com/applications.htm
http://www.moteurstirling.com/applications1.htm
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est très intéressant, je ne connaissais pas.
bonjour
en theorie oui en pratique il semble que ce soit plus complexe que de prime abord
je crois que certains chantiers navals de constructions de sous marins de combat l'on utilise
Env. 10 message Herault
Pour ceux qui s'intéressent aux moteurs Stirling, je vous invite à faire un tour sur le site "www.projetstirling.fr".
Vous y trouverez des informations sur les différents modèles ainsi que sur leurs applications possibles.
C'est vraiment un moteur qui gagne à être connu !
Dept : Herault
Ouaip....
Le moteur Stirling , c'est vraiment le monstre du Loch Ness. Son invention date de 200 ans.... Donc c'est pas une nouveauté. Mais qui attise toujours l'intérêt des originaux en quète de la source d'énergie miracle.
C'est un moteur thermique, donc il fournit de l'énergie mécanique avec une source chaude et une source froide. Et il relargue pas mal de chaleur à la source froide, qui peut être réutilisée, c'est ce qu'on appelle la co-génération. On peut faire a même chose avec n'importe quel moteur.
l'avantage, c'est qu'il peut travailler avec une source chaude à basse température, comme le solaire ou du bois.
Inconvénients: encombrant, puissance pas facilement réglable.
Il ya quelques années, je m'étais intéressé au truc et j'avais essayé d'en construire un pour le fun....
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Tu en as contruit un ? Quelle puissance?
Il garnit tous les halls de TP des écoles d'énergétique ce moteur.
Biggrin
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Puissance non spécifiée, c'est le célébre "coke can stirling".....
http://www.youtube.com/watch?v=UkJsdk1Quog
Mais il a pas voulu marcher
De : Lyon (69)
aïe mercredi...
dommage, c'est rigolo à faire en TP.
Aisément réversible, production chaud/froid, les étudiants en raffolent.
Bonjour ngm,
Si tu veux faire en TP un truc bluffant:
Le "laser" acoustique:
http://www.youtube.com/watch?v=BzNlo2_ANiE
C'est un générateur sonore thermoacoustique. Il faut un tube à essai, un petit cylindre de céramique extrudée taillé dans une garniture de pot catalytique et une petite résistance de chauffe.
Quand tu chauffes une extrémité du cylindre de céramique, le tube se met en résonance sonore et émet un sifflement assez puissant.
Il faut à peine 30 min pour réaliser le truc et ça marche !!!
Le même principe est utilisé à l'envers pour faire des réfrigérateurs en alimentant le tube avec un haut parleur.
Il ya un labo chez nous qui travaille la-dessus sérieusement. C'est eux qui m'ont donné quelques morceaux de la céramique poreuse indispensable.
[URL=https://files.forumconstruire.com/noimg.png][/URL]
De : Lyon (69)
Ce serait assez marrant effectivement.
Il faut que je vois cela avec mes collègues qui font de l'automatisme et traitement du signal.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h05
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
  • Picto forum
    Solaire et plancher
    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Séchage du bois
  • Picto forum
    Qui connaît boismaison ?
  • Picto forum
    Placo écologique
  • Picto forum
    Photovoltaique
    10 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Foyers 3 faces ?
    9 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Domotique+Energies renouvelables=?
  • Picto forum
    BBC ou pas?
  • Picto forum
    Vmc df ???
