Nombre de chevrons pour auvent
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.679 fois
Env. 60 message Val D Oise
je réalise un auvent (carport) de 3m x 2m à une seule pente, avec un côté prenant appui sur une muralière fixée dans le mur de mon pavillon et de l'autre côté en appui sur une poutre en chêne de 15cm x 15cm elle-même posée sur de poteaux en chêne de 15x15 espacés de 2m40 (entraxe).
La muralière (madrier de 63 x 145 long 2m90) sera fixée au mur (dans du béton plein) à l'aide de 7 chevilles Fischer TAM 10 S données pour résister à 940 kg de cisaillement.
L'écartement entre la muralière et la poutre sur lesquels viendront s'appuyer les chevrons (63mmx75mm) est de 1m70.
Sachant que je suis en région parisienne et que le "toit" du auvent aura une seule pente (20 degrés) et sera constitué de tuiles double romane, mes questions sont les suivantes:
-Combien me faut-il utiliser de chevrons de 63x75 (quel écartement)?
-Le nombre de chevilles pour fixer la muralière est-il correct? (personnellement je ne souhaite pas utiliser de scellements chimiques).
Si j'ai oublié de fournir des renseignements dites-le moi.
Merci pour vos réponses
Dept : Val D Oise
juste pour la fixation : tu vas remplacer la vis de la cheville par des vis plus longues ou tu vas prendre de la tige filetée ?
De : Sur Le Forum (77)
Je vais prendre de la tige filetée.
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je dirais que 7 chevilles = nickel. En effet, ça doit donner dans les 40 cms entre chaque cheville, impec.
Pour les chevrons, un entraxe de 50 cms est OK.
Dept : Ain
merci pour votre réponse; j'aurai encore une question à poser. Je dois fixer des sabots métalliques pour recevoir les chevrons. Habituellement ces sabots sont fixés à l'aide de clous. puis-je remplacer ces clous par des vis de 3,5 (ou4) x 40mm?
merci d'avance
Dept : Val D Oise
Je pensais que les chevrons reposeraient sur la muralière.
Si tu mets des sabots, aucun inconvénient à visser. A voir la tête de la vis par rapport aux trous des sabots. Faudrait pas que le trou soit aussi gros que la tête des vis.
Dept : Ain
pour ce qui est des vis pour les sabots il n'y aura pas de problème car les sabots ont plein de trous de diamètre 4mm; la tête de vis ne passera donc pas au travers.
En ce qui concerne l'écartement de 50cm entre chevron; ne serait-ce pas trop important? Les points d'appui des chevrons étant de 1m70.
Dept : Val D Oise
J'avais oublié la longueur d'1m70.
Même en passant à 40cms d'entraxe, je trouve qu'1m70 est assez long quand même...
Je trouve qu'il manque un renfort parallèle à la muralière entre les 2 appuis.
Attends l'avis de "pros".
Dept : Ain
Env. 1000 message Loire Atlantique
1m70 un peux long pour de la tuile même pour des chevrons touts les 40 cms d'entraxe... sinon pour visser des sabots connerie à pas faire. une vis est faite pour travailler en arrachement en non en cisaillement de plus elle n'est pas repertorié dans le DTU charpente. pour fixer tes sabots c'est des pointes d'encrage cranté prévu pour ou à la rigueur des petits tirefonds bois.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 10h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
