Ciment expansif - témoignage d'utilisation de la betonamit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 14.684 fois
Env. 70 message Cannes (06) (6)
Lors de la première visite de ce qui deviendra plus tard ma maison, je fus surpris de trouver dans une des pieces de rez de chaussée un gros caillou inamovible qui n'avait rien à faire la.
Quelques mois plus tard, je m'attaque enfin à cette verrue, bien décidé à aplanir le sol; malheureusement rien n' y fais : même un gros marteau piqueur Hilti ne fait que l'égratigner, arrondissant tous les pics présentés, dans des jaillissements d'étincelles. Il faut se rendre à l'évidence : cette caillasse est une boule de fer et si personne ne l' a retirée lors des fondations de la maison c'est une raison bien précise.
Je sors alors mon dernier atout : du ciment expansif. Le principe est simple : on carotte la caillasse avec un foret en diamant, on y injecte ce produit qui va alors en durcissant exercer une force phénoménale à l'intérieur de la roche et la fendre. Classé comme explosif, il a l'avantage de ne dégager aucune détonation, détail agréable quand on opère dans une maison.
Voici la roche en question. Mon fils essaye de m'aider mais rien à faire, elle tient bien. Cela m'a permis de me rendre compte que le carrelage autour avait été posé a meme la terre, donc un chappe sera necessaire pour mieux isoler la maison.
On perce la roche avec un foret en diamant. Ca coute un bras mais pas moyen de faire autrement.
On verse la betonamit dans les trous, et on attend. J'ai du patienter plus longtemps que les indications du produit (peut être a cause de la nature extrêmement résistante de la roche?), mais ce fut efficace.
Le produit s'est échappée un peu, mais à surtout réussi à fendre la roche. Il ne reste plus qu'à ramasser les morceaux à la main ou avec une massette.
La plus grosse partie est facilement dégagée, il reste cependant une partie non négligeable encore accrochée à la semelle du mur. En frappant avec une masse j'en retire 80%; puis le marteau piqueur viendra facilement à bout des résidus.
Tout est dégagé, la chape peut être coulée
Conclusion : un produit cher mais efficace; a réserver dans les cas ou rien d'autre ne fonctionne, mails il vous apportera entière satisfaction.
Voici le résultat final avant carrelage et isolation des murs, plus aucune trace du caillou.
De : Cannes (06) (6)
Env. 60 message
merci pour ces explication ;se procédé m'interese beaucoup, le produit est il vendu en sac ou en liquide A/B et a quel prix?
Il existe sous deux formes :
  • en poudre, a mélanger avec de l'eau. C'est pour les carottes verticales. (type R)
  • en pâte, plus cher mais pratique quand les trous ne sont pas verticaux. (type S)
Compter une centaine d'euros hors remise pour un pot de 5 kg. Plus d'infos ici
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
