Pas de réseaux eaux pluviales?
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 4.497 fois
Env. 400 message
Comment ça se passe si pas de réseau en eau pluviale sur notre commune? Comment ça se passe pour évacuer cette eau, où s'écoule t'elle après leur passage en gouttière? Y a t-il des travaux supplémentaires à faire?
Env. 3000 message Maine Et Loire
évacuation dans un puit .. un fossé ou par épandage ...
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Seine Saint Denis
tiboys a écrit:évacuation dans un puit
Il semble que non d'apres les reponses à mon post.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-14291.php
Dept : Seine Saint Denis
Env. 60 message Rochefort En Charente Mar.
Salut,
pour notre contruction idem, pas de tout à l'égout. Donc, fosse septique avec épandage pour les eaux usées, et un puisard pour les eaux de pluie.
De : Rochefort En Charente Mar.
Une commune sans fossé, ça existe ?
les fossés peuvent être loins ... je te conseille donc un épandage .. avec éventuellement une réserve d'eau de pluie .. ça peut tuçjours servir ..
Env. 400 message
Comment ça se passe un épendage???
hop hop hop .. une petite doc à lire ...
http://www.ain.fr/vivre/envi[...]anchees.pdf
réalisation sur un terrain ...
Env. 400 message
Est-il possible de récupérer les eaux pluviales dans une cuve et pouvoir s'en servir pour les wc, lavage de voiture, jardin au lieu de procéder à l'épendage et puisard ou bien est on obligé d'avoir un puisard avec la cuve récupératrice d'eau?
et la récupération d'eau pluviale varie suivant le temps .. imagines de bonnes pluies qui ne s'arrêtent pas .. quand la cuve sera pleine .. il faudra bien évacuer cette eau supplémentaire. Sinon je crois qu'il est possible d'utiliser l'eau récupérer pour les wc ou machines à laver comme tu dis pour économiser mais mon plombier me l'a déconseillé pour éviter d'abimer les appareils .. à vérifier ...
Env. 400 message
Alors si la cuve ne suffit pas il faut un puisard c'est ça???
Env. 400 message
Ne peut on pas se servir du puisard pour récupérer l'eau pour le jardin et laver les voitures par exemple?
on peut utiliser l'eau récupérée pour le lavage voiture et arrosage terrain .. c'est impec ..et l'avacuation est effectivment au cas où la cuve serait pleine .. il faut que l'eau aille quelque part ..
Env. 400 message
ok tiboys mais ne puis je pas me servir directement de l'eau du puisard pour mon jardin et et lavage de voiture, ça économiserait une cuve de récupération d'eau de pluie?
Env. 400 message
Est on obligé de se raccorder au eaux pluviales si elles existent ou bien peut on tout de même faire un puisard sans se raccorder?
Teflon a écrit:Est on obligé de se raccorder au eaux pluviales si elles existent ou bien peut on tout de même faire un puisard sans se raccorder?
?? que veux-tu dire ?
sinon tu peux puiser l'eau dans ton puisard our dans la récupération d'eayu de pluie pour tes lavages et arrosage .. comme tu veux .. mais ton problème est de stocker ou évacuer les eaux pluviales ..
Env. 400 message
En fait j'ai la possibilité de me raccorder sur la voirie aux EP, dans ce cas suis-je obliger de le faire ou bien je peux tout de même utiliser un puisard?
L'autre question est : Ne puis-je pas utiliser mon puisard pour me servir en eau pour laver la voiture et arroser le jardin au lieu d'avoir en plus un récupérateur d'eau de pluie à côté (économie)?
si tu peux évacuer tes ep sur le réseau rue .. impec .. plus de problème ... et effectivment tu peux te servir de ton puisard pour arroser ..
Env. 400 message
Même si j'évacue pas les EP par la voirie mais par un puisard, est-ce que je peux tout de même utiliser cette eau pour l'arrosage?
Est-ce que c'est obligatoire de se raccorder au réseau quand c'est possible ou bien je peux oui ou non ne pas me raccorder et préférer le puisard?
Env. 4000 message Sud Seine Et Marne (77)
Moi aussi, elle m'intéresse cette question.
Merci, Biggrin
AAMOI nr. 707
Chez nous depuis mars 2007!
De : Sud Seine Et Marne (77)
Pour cela, il faut lire ce que demande la commune .
En théorie , si vous récupérez toute l'eau de pluie , vous pouvez , si une partie de cette eau de pluie va sur le domaine public , il peut y avoir un problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message Berteaucourt (80)
bonjour
chez ni reseaux EP ni EU
Pour l'EU fosse septique et epandage
Et pour les EP une cuve de recuperation je pense, ça servira pour arroser le terrain Wink
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
et un autre projet en tete...
Changement acquisition d'une maison ancienne qui n'a rien à voir avec la photo de profil.
De : Berteaucourt (80)
Env. 400 message
En fait je vais faire un puisard et je voudrais utiliser l'eau de ce puisard pour l'arrosage du jardin sans rajouter une cuve. Est-ce possible de prendre l'eau de pluie directement dans ce puisard?
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Teflon a écrit:En fait je vais faire un puisard et je voudrais utiliser l'eau de ce puisard pour l'arrosage du jardin sans rajouter une cuve. Est-ce possible de prendre l'eau de pluie directement dans ce puisard?
Il y a deux choses distinctes :
1 recupérer les eaux pluviales : c'est la fonction des cuves de récupération.
2 évacuer les eaux pluviales en trop : c'est la fonction du puisard.
Si tu souhaite recupérer l'eau de pluie il te faut une cuve de récupération. Mais même dans ce cas il faut bien penser au jour ou ta cuve sera pleine, et là c'est ton puisard qui prend le relais pour évacuer les eaux en trop.
Le puisard a pour fonction de permettre à l'eau de retourner au sol, il va donc se vider progressivement dès qu'il ne sera plus alimenté.
Installer un systême de pompage dans un puisard n'a donc que peux d'intéret puisqu'il ne contiendra de l'eau que lors des grosses pluies et se videra ensuite.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Env. 400 message
OK merci 2020, en effet j'avais pas tout capté sur le fonctionnement du puisard.
2020 à raison si tu veux recuperer il te faut un cuve, et ensuite surverse dans un puits dinfiltration ou autre systeme, à moins d'avoir une tres grande cuve Wink
pour ma part se sera une tranchée drainante apres la cuve
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
Env. 30 message Nord
Nous avons trouvé un terrain et la commune nous oblige à faire un puit d'infiltration (raccordé à un bassin "paysagé").
Je ne suis pas contre cette idée et je voudrais donc me servir de cette eau, comme dit précedement (jardin, voiture, WC).
Si je fait le puit par une entreprise, qui devrait, le plus logiquement, se charger du raccordement ?
Dailleurs, est-ce judicieux de passer par une autre entreprise (si son prix est moins élevé) ?
Peut-on négocier la chose ?
Merci de vos réponses.
Elisabeth
Hantute a écrit:Bonjour à tous,
Elisabeth
J'ai la même contrainte pour mon terrain : réaliser un bassin de retention d'eau de pluie avant de les rejeter vers le réseau EP.
qu'on l'appele puisard, bassin de rétention ou puit d'infiltration la fonction est la même : stocker temporairement les eaux de pluie pour en réguler le débit de rejet, soit dans le réseau EP lorsqu'il existe, soit dans le sol.
Vouloir récupérer cette eau est louable mais ne doit pas se faire dans le système de régulation. Contractuellement vous seriez en tord par rapport au règlement communal si vous étanchéifiez le puit pour retenir l'eau. Cela peut aussi représenter un risque : si ce dispositif est demandé, c'est surement que la capacité d'absortion des eaux de pluie est limitée sur le terrain (souvent du fait de l'imperméabilisation du sol lié à l'implantation maison). pour peu que le terrain soit en pente il y a un risque de dévallement de l'eau en cas de gros orage si le puit débordait.
En résumé il vaut mieux faire une cuve de récupération à part et laisser le puit d'infiltration à sa fonction première.
Merci 2020.
On va suivre ces conseils.
L'as-tu fait ou vas-tu le faire toi même ?
Un de nos constructeurs prétendants, nous a expliqué comment il l'avait fait chez lui et nous a conseillé de faire de même. Cela a l'air simple.
Hantute a écrit:Merci 2020.
Pour la rétention d'eau je suis obligé de le faire c'est l'une des conditions de vente du terrain que nous avons choisi.
Pour la récupération d'eau je souhaite le faire, j'ai déjà contacté une entreprise de matériaux pour me faire une idée du cout de l'opération, les chiffres sont a mon boulot je ne peux donc les donner tout de suite mais cela tourne de mémoire a environ 1000euros TTC pour une cuve beton 3400L + réhausse + couvercle + livraison. Manque encore le systême de filtration et le puisage (surpresseur, pompe...) .
Mais plutot que de relancer des questions déjà posées il vaut mieux aller faire un tour sur ce post :
https://www.forumconstruire.[...]c-12601.php
Et regarde le site de rugby man qui est bien avancé dans son installation de recupération d'eau.
Ok, 2020. Merci pour le lien, j'ai tout épluché, il me servira.
Amicalement
Salut à tous, ça m'interresse tout ça!
Dans mon cas obligé de raccorder les eaux pluviales au reseau public, moi j'aurai bien voulu les stocker dans un puit etanche fait avec des buses beton ( 6x 0.50m) voir meme en laisse sortir une de terre et l'habillé en pierre de parement faire quelque chose d'esthetique quoi et ensuite l'a completer avec une pompe pour distribuer l'eau au reseau public en cas de trop plein (pour moi necessité d'une pompe car tros bas par rapport au reseau Mad
Qu'en pensez vous?
Xscream a écrit:Salut à tous, ça m'interresse tout ça!
Qu'en pensez vous?
Je ne connais pas les contraintes d'une pompe de relevage pour eau pluviale mais il me semble qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec une cuve de récupération d'eau.
il doit y avoir même moyen d'utiliser la pompe immergée soit pour la distribution d'eau au robinet (arrosage, toilettes,...), soit pour le relevage vers le réseau pluvial en cas de cuve pleine.
Env. 300 message Coutevroult 77
Citation: de mémoire a environ 1000euros TTC pour une cuve beton 3400L + réhausse + couvercle + livraison. Manque encore le systême de filtration et le puisage (surpresseur, pompe...) .
Dis 2020 c le prix ttc posé ?
Tiens nous au courant pour tes couts supplémentaires ( pompe ...etc...)
Comment cela se passe concernant l'electricité de cete pompe ?
Merci Wink
De : Coutevroult 77
De : Coutevroult 77
antidot a écrit:Dis 2020 c le prix ttc posé ?
Je n'en suis pas encore là, en ce moment c'est la préparation du permis de construire et finalisation du financement de la maison.
Je pense faire le chiffrage réel de la cuve + son environnement cet été avant le terrassement.
Il y a des personnes sur le forum qui ont déjà fait l'installation complète, il faut rechercher dans les posts.
ok !
des que tu as des infos .... Wink
j'a vu le site de rugby man : tres instructif ! Biggrin
a bientôt
De : Coutevroult 77
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h22
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
