Faux plafond et amiante
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.410 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, je viens de percer un trou dans le plafond d'un immeuble des années 70.
Il s'agit d'une sorte de faux plafond, 10mm de plâtre, 10mm de ciment puis c'est vide sur une profondeur indéterminée.
Je ne sais pas de quel technique de construction il s'agit mais je me demande si cette épaisseur de ciment ne peut pas être un fibrociment
(ça se perce plus ou moins facilement sans percussion) avec de l'amiante. Je précise qu'il s'agit de la chambre de mon fils d'un an, d'où mon inquiétude.
Je vous remercie par avance pour votre avis
Dept : Isere
Env. 20 message Haute Garonne
Quand on lit la question on se demande à quelle fin tu as fait un trou dans le plafond de la chambre de ton fils ?
Par contre je me manifeste juste pour signaler que l'amiante pose problème seulement quand on veut l'enlever, sinon à fortiori dans la description qui est donné du plafond, il n'y a manisfement pas de problème de volatilité si tu n'y touches pas.
Env. 1000 message Ain
Ben justement que si maintenant, vous avez fait un trou dedans, donc le simple fait d'avoir usiner la plaque démontrera qu'il y a des fibres d'amiante ( si c'est de l'amiante ) qui se promène dans l'air de la chambre.
Premièrement, on ne fait pas de bricolage dans une maison que l'on ne connait pas et surtout dans la chambre des enfants.
Deuxièmement, on rebouche immédiatement le trou effectué avec du platre, Map, enduit et on contrôle que tout le plafond est bien étanche à l'air surtout.
Troisièmement, et seulement là, vous ne risquez plus rien en terme de résidus volatiles.
Dept : Ain
Le législateur a prévu ce cas de figure en obligeant à faire unn diagnostic amiante avant travaux dans un ouvrage existant.
Le problème est que cette réglementation s'adresse aux professionnels et non aux particuliers qui comme vous bricolent des trous dans la chambre de leur enfant.
Toute construction construite avant 1997 est susceptible de contenir des matériaux amiantés.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour vos bienveillantes réponses à la question : bon sang, fallait-il percer ce trou ou, mince, maintenant que faire ?
Seulement,
  • 1) je ne vois pas l’utilité de justifier ici la nécessité pour moi de percer ce trou.
  • 2) ce n’était pas vraiment l’objet. Ma question n’était peut-être pas assez claire ou mal formulée. Il s’agissait plutôt de savoir quelles étaient les techniques utilisées à cette époque en matière de faux plafond et,par conséquent, si de l’amiante était utilisée. Cette question est peut-être trop pointue, il aurait fallu que je m’adresse à un historien du bâtiment.
@ Placoman : Je comprends bien la nécessité de « connaitre »sa maison avant d’entreprendre des travaux, mais à mon sens cela devient impossible lorsque de nombreux occupants et professionnels ont successivement apporté des modifications. En bref, selon moi, il faudrait avoir tout fait soi-même ou faire des centaines de prélèvements...
Sinon, bien sûr que j’ai aussitôt rebouché ce trou et les autres (qui ne sont pas de mon origine).
@ jpaul : je n’ai jamais eu affaire à un artisan pour faire un unique trou de 8 mm et, par ailleurs, aucun de ceux rencontrés auparavant(électricien, plombier, par ex.) ne s’est déjà soucié de l’existence d’un diagnostique amiante avant de percer un trou. La fin de votre phrase sur les « particuliers qui (…) bricolent des trous dans la chambre de leur enfant » est particulièrement péjorative. A vous lire, j’ai l’impression que seuls les professionnels du bâtiment seraient suffisamment éclairés par leur propre formation et leur intérêt personnel pour les risques sanitaires et autre.
Dept : Isere
Env. 100 message Rennes (35)
http://www2.logement.gouv.fr/infos/amiante/materiau/indexmat.htm
http://www.enregistrersous.com/images2/29608679220071204193137.jpg
il n'y a pas de danger tant que l'amiante n'est pas volatile (respirable)
hormis un diagnostique pour savoir pas vraiment de solution, mais y a pas de quoi s'affoler pour un trou de de 8mn rebouché juste bien ventiler la pièce après, un coup d'aspirateur et on n'en parle plus
toute les vieilles maisons contiennent un peu d’amiante, de fibro, rien a voir avec les pro qui en découpaient, posaient, respiraient a longueur de journée quasiment sans protection en contact direct
notre projet à suivre au jour le jour : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-9184.php
De : Rennes (35)
Merci Leskiwis! Bonne journée
Dept : Isere
Que tu trouves ma phrase péjorative, c'est ton problème.
La réglementation amiante s'adresse et s'applique à toutes les entreprises et leurs salariés et non aux particuliers .
Concernant les artisans , quand ils mettent leur santé ou leur sécurité en danger, c'est leur problème.
Ce sont des adultes.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h05
Devis rénovation de maison
