Mise en place d'une douche italienne
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.629 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
Quelqu'un peut-il me donner les étapes de la mise en place d'une douche à l'italieene et ce qu'il faut respecter
Mercç
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
La fonction Recherche ne t'a rien donné ??
Un début de réponse ici : http://stelmaweb.free.fr/ (dans Historique du chantier, puis Douche italienne).
De : Sens (89)
Env. 3000 message Maine Et Loire
tient voilà ma réalisation ..
http://tiboys.free.fr/maison/dche/douche.html
comme un idiot je n'ai pas puris assez de photos .. désolé .. mais je peux expliquer ce qui ne se voit pas ..
Dept : Maine Et Loire
1000 excuses Tiboys, je ne me souvenais plus que tu avais fait la tienne...
De : Sens (89)
rien de grave matt .. je fais le mort sur l'avancement de mon site perso .. schuuuut certains veillent .. mais j'ai posté car celle que tu indiques à un matériaux qui ressemble à du plomb et il faut sceller la bonde soi-même .. le produit que j'ai utilisé est étanche dès l'achat ..
Ok, je garde l'info sous le coude... pour quand j'en serai là !!
De : Sens (89)
pas de prob matt .. j'avais expliqué mon système de fabrication 4 pentes faciles .. je reste à ta disposition .. Wink
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Au fait tiboys, il en est où ton site perso...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
SV_ZX9R a écrit:Au fait tiboys, il en est où ton site perso...
et m****
dejaout
lurous, dis nous en un peu plus sur ton cas : type de sol, chauffage au sol ou non, type de revetement, carrelage, bois etc...
Merci à tous pour ces renseignements,
Pour l'instant la contrction en est qu'au stade du planché béton de l'étage, mais comme je me suis reservé pas mal de petits trucs dans la maison j'essai de me renseigné au maxi.
Je pense que je vais utiliser un receveur du type "WEDI" pour faire le sol de ma douche italienne. Mais la façon de l'agencer dans le planning des travaux me parraissait flou.
Donc si j'ai bien compris j'installe mon receveur avant le passage du chaufagiste (plancher chauffant) et du chappiste (chape liquide).
Par contre faut-il faire quelque chose de spécial pour assurer l'étanchéité entre le "receveur wedi" et la chape liquide ?
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
tiboys a écrit:mais j'ai posté car celle que tu indiques à un matériaux qui ressemble à du plomb et il faut sceller la bonde soi-même .. le produit que j'ai utilisé est étanche dès l'achat ..
heu je me permets d'intervenir : c'est la mienne ya a pas de plomb du tout dedans, elle fonctionne du tonnerre et OK il faut sceller la bonde soi-même mais c'est super simple et carrement moins cher qu'un systeme WEDI !!
je voulais juste rectifier ...
je suis parti d'une dalle brute et ça ne m'a pas couté grand chose ... et elle fonctionne tres bien.
faut juste faire un peu de béton pour la pente et utiliser un système d'étanchéité.
j'ai remis le site a jour ds cette partie d'ailleurs...
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Env. 600 message Bdx (33)
lurous a écrit:Merci à tous pour ces renseignements,
J'ai aussi un chauffage au sol et une chape liquide. J'avais fais une réservation avant de poser le chauffage au sol et de couler la chape. Une fois la chape liquide sèche, mon carreleur est venu faire le bac (en maçonnerie tradi) et à mis un système Schülter (natte étanche + bonde). Cette natte remonte jusqu'à 2m10 sur les paroies de la douche et sur tout le sol de la douche avec un léger débordement sur la chape liquide pour une meilleur étanchéité à la jonction.
Pour ton wedi c'est pareil, c'est lui qui assure l'étanchéité du sol, après pour les murs.... à toi de voir. Certaines personnes vont te dire qu'une natte sur les murs c'est inutile, et que jes joints sont étanche....
C'est comme pour le mitigeur, vous avez des rosaces pour cacher les raccords qui vont dans le mur, il faut une fois le mitigeur installe, remplir de silicone sous la rosace pour éviter les infiltrations sous les carreaux. Un ami plombier m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient obligés de refaire la douche à cause de cet oubli Sad
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
je cours de ce pas mettre du silicone sous mes rosaces Tongue
j'ai comblé avec de la colle à carreaux puis avec du joint flex comme un maboul mais le coup du silicone ne peut pas faire de mal Wink
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h52
Devis création salle de bains
