Choix du type de reseau VDI
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.879 fois
Env. 20 message Cholet (49)
Suite a mes premières réflexions et grâce a vos réponse, je me pose beaucoup de questions quand a mon réseau...
mise en situation: Je rénove/isole mon séjour/salon, et je me suis dit pourquoi, ne pas créer un réseau polyvalent en passant les câbles avant de poser le placo...
la seul chose que j'avais deja achete suite a une promo de mon fournisseur, c'est un rouleau RJ45 Cat6.
dans mon mur, j'ai deja du coax pour la TV.
question 1: dois je arracher tout le coax pour pas du RJ45 grade 3 ou me contenter de placer mon répartiteur dans la baie ???
question 2: si je ne passe pas la tv dans le rj45 (hormis la free) quel tableau me conseillez vous ??? j'ai vue le Hager TN413, le Michaud Q274 (meme si je dois rajoute de rj 45 Cat 6), il y en a même un chez Brico Depot a 229€...
question 3: je me demande aussi si plutot que de prendre un boitier complet, est ce que je ne devrais pas plutot me le faire sur mesure en achetant un boitier nu et le remplir a ma guise... et dans ce cas a part 1 DTI+ x embases RJ 45 Cat 6, que manque t'il ???
merci d'avance
De : Cholet (49)
Le grade 3, c'est si tu veux pouvoir passer indifféremment de la TV hertzienne et du réseau par la prise RJ45. Faut voir quel est ton besoin, sachant que tu as déjà le coax et le cat6...
Pour la question 2, je ne sais pas te conseiller car je suis passé par la solution baie 19" et je ne connais pas vraiment les produits que tu mentionnes. Cela dit, fais une petite recherche sur le forum, il y a déjà eu quelques discussion à propos de ces boitiers.
Enfin, pour la question 3, fais un petit tour sur le VDI scope, tu devrais pouvoir te faire une idée de ce qu'il faut.
En base :
- baie 19" (entre 6 et 9U de haut)
- 1 ou 2 bandeaux de prises RJ45 cat 6 (soit nu + moteurs coccinelle, soit équipé avec connecteurs bloc110 -il faut l'outil punch down qui va bien dans ce cas_)
- 1 bandeau de prises de courant
- 1 rail DIN pour le répartiteur TV et le DTI
- 1 étagère pour la box
- des cordons de brassage cat6 (50cm à 1m)
De : Le Havre (76)
je pense garde dans un premier temps "mixer" le réseau TV, la ou je peux, je vais mettre en rj45 grade 3 et pour les pièces pas importantes rester pour le moment e coax brancher sur le répartiteur dans la baie. Ensuite mettre le rj45 Cat 6, mais je prévois mon boitier VDI avec un répartiteur et de cables RJ45/F pour plus tard...
Merci Bonson, ta réponse a ce sujet et a un autre m'ont éclairé. Reste plus que le choix du boitier
De : Cholet (49)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h50
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
