Composition linteaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.499 fois
Salut, j'ai deux linteaux à ferrailler pour deux baies de 250.
Les portées à considérer font de 270 car les coffres de volets (gris sur le schéma) sont intégrés à la maçonnerie.
La charpente (fermettes) porte sur cette façade, et la charge à reprendre a été évaluée à 1T300/ml (en tenant compte des charges ponctuelles comme la neige). Nous avons arrondi à 1T500 pour être sûrs.
Section de béton (rouge) pour les linteaux: 14 x h26 cm.
Je précise que les linteaux font également office de chainage lequel sera ancré dedans.
Taille des cadres HA6 : 10 x 20 (enrobage 3 cm). Positionnés tous les 15 cm, et resserrés aux extrémités.
Fers supérieurs prévus : 2 x HA8
Fers inférieurs prévus : 3 x HA12 représentés en rouge et orange (au milieu) sur la vue en coupe que voici :
Seulement je suis embêté pour caser le fer du milieu (orange) car :
- l'écartement entre les fers inférieurs est de 25 mm à peine (théoriquement insuffisant par rapport à la granulométrie)
- en bout de linteau, cet écartement est encore réduit avec le rajout de barres pour l'extension de l'armature après sa mise en place* :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-141496.php#1745194
Donc comme alternatives au 3ème HA12 au milieu, je me demande laquelle est correcte :
- remonter cette barre au dessus (position représentée en violet), laquelle serait simplement pendue aux parties hautes de cadres pour la coulage
- remplacer la barre par 2 x HA8 (bleus) positionnés 2 ou 3 cm au dessus des 2 x HA12 (rouges) déjà présents dans les rayons de cadres
- remplacer les 3 x HA12 (rouges et orange) par 2 x HA14, *mais je suis physiquement limité à du HA12 pour les extensions en bouts de linteau (car elles passent tout juste entre plusieurs barres verticales dépassant d'un poteau coulé juste à côté)
- passer en HA10 au lieu de HA8 pour les chapeaux de linteaux (soulagement des barres inférieures).
Si tu passes par là Tournesol par exemple...
De : Sud De Toulouse (31)
Si tu es sûr de tes charges, alors 2HA12 inférieurs sont suffisant pour 1,5 t /ml non pondérés.
Dept : Eure
Salut, et merci pour ta réponse.
La charge de calcul non pondérée (sans coefficient de sécurité) est la somme de la charge permanente et de la charge d’exploitation.
Mes charges ne tiennent pas compte d'un coefficient de sécurité. De combien doit-il être s'il te plait ?
Pour des charges non pondérées, il n'y a pas de coefficients à appliquer.
Pour les charges aux états limites ultimes, la pondération est de 1,35 sur les charges permanentes et de 1,5 sur les charges d'utilisations.
Dept : Eure
OK, merci pour ces précisions.
J'avais calculé les charges à reprendre : celle de la toiture plus celles climatiques.
Mais je ne me souviens plus des valeurs. Seulement du résultat !
Par expérience, tu as une idée du poids de 1 m² de toiture réalisée en fermettes ? Et combien faut-il compter pour les charges climatiques ?
Comme ça je vérifie tout ça par rapport à mes portées.
A la grosse (mais à la très grosse !), 150 kg/m2 non pondéré.
Dept : Eure
Oui, je crois me souvenir qu'un expert m'avait vaguement parlé de 180 kg/m². Cela comprendrait les charges climatique si j'ai bien compris.
A cela j'avais rajouté 10 kg de panneaux sous toiture, autant pour la ouate de cellulose soufflée (la densité est bien supérieure à la laine de verre).
Donc par sécurité, de mémoire, j'étais parti sur 200 kg/m².
Chaque linteau de baie portera la moitié de 27 m² de toiture, soit 13,5 x 200 = 2700 kg, ce qui ramène à 1 tonne/ml.
La dernière fois que j'avais calculé, c'était plus. Unsure Dry
Dans l'autre post, tu m'indiquais que les fers horizontaux à mi-hauteur n'étaient pas nécessaires vu la hauteur de ces linteaux (26 cm). OK, merci pour l'info.
Seulement, ces fers m'arrangeaient pour assurer la continuité du chainage avec les linteaux, qui feront aussi office de chainage. En effet, la hauteur du chainage quadrangulaire (de chaque côté des linteaux) fait la moitié de celle de la poutre...
Pour le recouvrement des fers hauts, pas de réel souci, mais ceux inférieurs du chainage seront beaucoup plus hauts que ceux (inférieurs) de la poutre. Est-ce un réel souci ?
Ce serait mieux de se contenter d'ancrages (de 50 diamètres) du chainage dans les bouts (appuis) de linteaux ? Des liaisons de type coutures (épingles) sont-elles nécessaires pour assurer le correct recouvrement entre les fers inférieurs du chainage et des linteaux ?
Ceci dans le cas où je ne rajoute pas les fers à mi-hauteur dans les linteaux.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h20
