Problème fissure angle sortant sur maison siporex
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.108 fois
Env. 20 message Vert Le Petit (91)
j'aimerai avoir vos avis sur cette fissure apparue récement dans un angle (réception faite il y a 1 mois sans ce problème).merci pour vos réponse.
De : Vert Le Petit (91)
Bonjour titi138 ,
Elle est ou la baguette d'angle ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
pas de baguette d'angle sur les angles.
pour info la fissure fait environ 30 cm de long (sens vertical au milieu de la hauteur) puis monte jusqu'au toit en micro fissure (à peine visible).La baguette aurait évité cela ?
titi138 a écrit:.La baguette aurait évité cela ?
Je pense .
Normalement à tout les angles vous avez des baguettes .
Env. 10 message Grenay (62)
Salut
j'ai eu ce probleme pour les constructions que j'ai éffectuées et celles des amis qu il s ont fait construire toujours eu ce probleme le siporex est tendre est si il y a un tassement (normal) de la dalle des piliers et des chainages une fissure apparait pas de souci attend apres les grosses chaleur ouvre la fissure (1 cm de large) de l'enduit et refait un raccord,pour les baguettes d'angle elles ne servent qu'a guider les regles pour tirer l'enduit et renforcer l'angle car l'enduit n'ai que de la chaux donc pas aussi resistant que le béton.voila pour moi pas vraiment de souci salut
De : Grenay (62)
Re ,
Pour moi c'est de la garanti de parfaite achévement .
Donc le cst vous doit esthétisme , lui faire un courrier pour lui signaler et si il ne bouge pas une mise en demeure .
Bonne soirée
merci pour vos avis.
je fais un courrier en AR au constructeur.
Env. 50 message Cadaujac (33)
Vu cette semaine Chantier Siporex en Gironde: Remarque importante
L'entreprise arrête le chantier après avoir bâtit toute la surface de la maison sur 1.50m de hauteur,
pendant 10 jours pour permettre un séchage complet et repartir sur sur des bases solides Pas mal non ?
De : Cadaujac (33)
Je dirai que ça les arrange surement pour des questions de timing (pas pour laisser "sécher").
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 18h37
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
