Installer un store Banne coffre demande de conseil
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.357 fois
Env. 70 message Quetigny (21)
j'ai acheté sur le bon coin un store Banne coffre motorisé de 6x3 m, ce qui est assez grand.
Je vais donc aller le démonter cette semaine et le réinstaller chez moi.
Ma question est la suivante.
Comment je dois m'y prendre pour le fixer sur mon mur et avec quel méthode de fixation ? Car ma maison est faîte de mur en béton banché, mais j'ai une isolation extérieur qui se rajoute.
Merci pour vos conseils
De : Quetigny (21)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
va voir le site de fischer, il existe un produit appelé "thermax"
voici le lien
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?sprache=FR&page=details&ekat=$EKAT-EL-FR&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G2-$MZG-F660&isSearch=1
dans ton cas de figure, le tamis n'a aucun intérêt. mais le principe permet de ne pas créer de pont thermique dans ton isolation extérieure
De : Sur Le Forum (77)
Je ne connaissais pas, mais apparemment les longueur utile ne dépasse pas les 170 mm, mon isolation extérieur est de 10 cm, est ce que ça va être suffisant pour tenir le store ?
Je peux trouver ce système dans n'importe quel grande surface de bricolage ?
une idée du prix ?
Merci dans tout les cas
De : Quetigny (21)
la tige filetée du plus long modèle (m16/170 M 12) fait 31 cm et "l'olive ou cone noire" fait 6,5 cm
la Tfix maximale est de 110 mm, donc pas de soucis pour tes 10 cm
ce produit est en stock à la plateforme du batiment de marsannay, vendu en sachet de 2 pièces, mais cela s'adresse aux pros du batiment
sinon tu l'auras sur commande chez les revendeurs fischer (plutot les négoces matériaux que les magasins de bricolage)
l'intêret du système est le cone noir, sinon tu achètes de la tige filetée de diamètre 16 et tu utilises du scellement chimique
Salut,
Du coup après avoir fait plusieurs magasins ( Point P, Leroy, .......) aucun vendeur n'a vraiment su me conseiller à cause de mon isolation extérieur, et pour le scellement chimique j'avais quand même un doute .
Du coup je me suis rabattu sur de la cheville traversante de la marque OUTIFIX. Se sont des chevilles de 016 X 200mm avec des tire-fonds de 012 X 210 mm.
J'ai acheté 4 paquets de 4 chevilles ( a quand même presque 20€ le paquet ).
je vais donc mettre 6 chevilles sur chaque extrémité, et 4 chevilles au milieu. J'espère que ça suffira pour tenir mon store
De : Quetigny (21)
as tu au moins lu les conseils donnés auparavant ? Blush
manifestement, non Ohmy
Bien sûr que si ^^.
Je ne me suis pas rendu à la plateforme du bâtiment ( si c'est réservé au pro, je ne suis pas pro du bâtiment )
Chez Point P à Fontaine, ils avaient beaucoup de produit Fisher sauf celui que tu m'as indiqué, et le vendeur incapable de me renseigner correctement.
Et pour le scellement chimique, je n'ai pas trop confiance.
A Leroy, le vendeur m'a plutôt bien conseillé mais bon ....
De : Quetigny (21)
c'est ce que je te disais plus haut, tu l'aurais eu sur commande Biggrin
mais comme tu n'as pas confiance au scellement chimique, aucun regret pour toi
j'espère que ça tiendra ...
De : Quetigny (21)
En cache depuis aujourd'hui à 14h59
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
