Quelles sont ces plaques en bois ou liège sur mon plancher ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.619 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je met une photo de mon plancher de l'étage (vue du rdc) pour que vous puissiez me dire ce qu'est ces plaques en bois (ou de liège).
Ça me permettra de savoir si mon maçon me facture bien ce qu'il a posé!
Env. 2000 message Ain
Hello,
Ce sont des plaques OSB: panneaux de particules bois.
Ne pas confondre avec contreplaqué, aggloméré (normal ou hydrofuge), medium.
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Salut,
Vu que c'est sur un plancher je pense que ce sont des hourdis polystyrène type Seacbois. OSB dessous, polystyrène dessus.
Voici leur site : http://www.seac-gf.fr/seac-gf-seacbois.pdt4.php
De : Cévennes (30)
OK, merci pour vos réponses.
Le devis que j'ai signé indique:
"Plancher hourdis constitué de poutrelles en béton précontraintes et d'entrevous en terre cuite. Dalle de compression et béton prêt à l'emploi dosé à 350kg armé d'un treillis soudé, pour terrasses, finition dalle brute"
Ça ne correspond donc pas à ce que m'a réalisé le maçon
Je cherche maintenant à avoir un comparatif succinct de ces 2 solutions et surtout de connaitre s'il y a une différence de prix.
Merci d'avance.
Env. 500 message Haut Rhin
Et au dessus des panneaux OSB tu as quoi exactement? les hourdis posés dessus ?
Ça correspond à ça:
C'est du Seacbois. Donc hourdis polystyrène habillé par de l'OSB en sous-face donc pas en terre cuite. L'intérêt c'est que tu as un planché isolé.
Dept : Eure
Ok, mais c'est mieux que de la terre cuite?
Et au niveau coût, est ce que ça ne reviens pas moins cher d'installer ces OSB.
Là où je suis un peu énervé c'est que ça ne correspond pas du tout avec le devis signé et je cherche à savoir si je me suis fait enflé ou pas .
Si tu veux être sûr tu appelles un négociant en matériaux et tu demandes les prix.
Après ca dépend aussi de l'habillage prévu sous le plancher, sur de la terre cuite, tu pouvais le plâtrer, sur le seacbois, je crains qu'un faux plafond en placo soit la seule solution.
De : Cévennes (30)
Pas de problème pour l'habillage sous le plancher puisque c'était prévu du placo.
Par contre, mon maitre d’œuvre me dit qu'ils ont mis des plaques OSB pour être conforme à la RT2005 mais là encore je doute car j'ai visité des maisons en construction où le plancher était supporté avec des entrevous en terre cuite. Si quelqu'un à plus d'info là dessus, je suis preneur...
Env. 10 message Vendee
Bonsoir à tous,
nous avons un projet de construction et nous sommes pour l'instant dans la course des devis. Notre maçon nous propose un montage en Pierre Ponce mais nous n'avons pas de point de vue sur cette proposition.
Pouvez-vous donner votre avis sur ce montage et cette Technique ?
D'avance merci.
Dept : Vendee
Env. 50 message Selestat (67)
Sur la photo au milieu à gauche on voit un madrier pas très conforme même si il est épais c'est uniquement posé sur chant qu'il serait le plus résistant mais de toute façon pas fait pour çà
De : Selestat (67)
Env. 10 message Saint Georges D'orques (34)
bonjour ,
1/ Pour le plancher il est nécessaire d'avoir la résistance ou le up du plancher correspondant a la rt 2005 ,
je suis sceptique car les sous faces des poutrelles ne sont pas isolées et il y a des ponts thermiques ( au vu des photos )
2/ j’espère que vous n'avez pas ce plancher qui donne sur un garage ou sous sol car il devrait être classé au feu ( MO) et là ce serait encore plus grave
de toute façon le descriptif devrait être respecté et un avenant pour modification fait avant toute mise en oeuvre. ( sauf si le descriptif signifie : ou similaire )
Autre sujet
3 / pour la pierre ponce j'ai donné des éléments sur le forum optibric . ( excellent )
De : Saint Georges D'orques (34)
Re bonjour,
Je ne comprends pas très bien : la maison est en brique ou en agglos ???
-car sur la photo ou l'on voit des agglos
1/ le plancher est posé sans arase ???
2/ il n' y a pas de joints verticaux réalisés dans les agglos ( sauf préconisation du fabricant et j'en doute ou alors mystère , peut être des agglos nouveaux et a sec )
j’espère que ce n'est pas une zone sismique ( laquelle a changée depuis 2011 )
cordialement
de plus
1/ les étaiements du plancher me paraissent fantaisistes ( je n'ai jamais vu des étais sous des hourdis OSB , briques , polystyréne ou agglos )
2/ un plan de pose plancher doit être remis par le fabricant avec le ferraillage ( treillis , chapeaux ..) ainsi que les files d'étaiement . Réclamez le .
3/ ainsi que le plan de pose charpente ( avec label CTB ou pas ) , plans BA si nécessaire et étude de sol préalable .
bonsoir
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h35
