Laine de verre soufflée et pare vapeur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.824 fois
6
Env. 60 message Rochemaure (7)
Bonjour, je suis entrain de faire mon plafond, et arrive la question du pare vapeur, etant donné que je vais faire de la laine de verre soufflée, faut'il mettre un pare vapeur ou non, j'ai téléphoné a 2 professionnels qui me disent au delà de 5cm d'isolant on atteint pas le point de rosé donc pas besoin de pare vapeur, quand pensez vous ?
De : Rochemaure (7)
Bloggeur Env. 200 message Ardeche
Salut
Moi je vais avoir 30 cm de laine de verre soufflée dans mes combles et pas de pare-vapeur.
D'aprés ce que j'ai pu lire si tu as de la laine de verre soufflée et tes combles ventilées pas besoin de pare-vapeur.
a+
numéro de dossier AAMOI n° 2549
Dept : Ardeche
personne d'autre ?
De : Rochemaure (7)
Env. 70 message La Bégude De Mazenc (26)
Salut voisin Ardéchois!
Mon constructeur me dit pareil : avec la laine de verre soufflée, pas besoin de pare vapeur....
De : La Bégude De Mazenc (26)
bon ok, en plus j'ai cherché sur le site d' isover et la il parle pas de pare vapeur, mais j'ai un doute quelle différence entre de la laine de verre en rouleau et celle soufflée, pour moi aucune, j'y comprend rien
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/20_07_118.pdf
De : Rochemaure (7)
Laine de verre soufflée ou laine en rouleaux, c'est Kif-Kif.
Posée sur le plafond avec des combles bien ventilés, pas besoin de pare-vapeur (pour les Pbs de condensation). Sauf peut -être zone très froide
Par contre , les dernières recommandations du CSTB ( Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), indiquent la nécessité d'une membrane d'étanchéité à l'air
Citation: j'ai téléphoné a 2 professionnels qui me disent au delà de 5cm d'isolant on atteint pas le point de rosé donc pas besoin de pare vapeur
Rien à voir avec l'épaisseur , encore des "professionnels" qui n'ont rien compris....
Donc , je résume :
- concernant les Pbs de condensation possible, pas de soucis sans PV, mais uniquement si les combles sont BIEN VENTILES
- Mais membrane d'étanchéité indépendante (donc PV) fortement conseillée pour augmenter l'efficacité de l'isolation.... A poser avant le plafond palco.
De : Lyon (69)
J'ai jeté un oeil aux recommandations du cstb ( http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf ) mais je ne trouve pas de spécificités concernant la laine de verre soufflée...
EDIT : c'est celui là le bon : http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3647.PDF
Env. 10 message Saint Just Malmont (43)
si tu as des combles perdus tu ne pourra pas mettre de pare vapeur trop tard il fallait en mettre avant de fixer le placo du plafond perso moi j'ai pas mis de pare vapeur mais je regrette
De : Saint Just Malmont (43)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
j'ai appelé directement chez Isover pour l'application de la Comblissimo et la réponse est claire : pas besoin de PV.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h45
6
