Joint baignoire - tablier : pourquoi baignoire pleine ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.808 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Je suis en train de refaire ma salle de bain et ai trouvé de nombreux conseils utiles sur ce forum.
en revanche, je ne comprends pas la recommandation générale qui consiste à dire que l'on fait le joint de la baignoire avec le tablier/coffrage en ayant rempli la baignoire au préalable : ceci signifie donc si je comprends bien que les bords de la baignoire au moment du joint seront plus bas (baignoire remplie) et donc, dès qu'on videra la baignoire, les joints vont tirer (et potentiellement se décoller) en continu avec les bords de la baignoire à leur niveau "normal".
Est-ce que quelque chose m'échappe ?
merci pour votre éclairage.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Tu as tout compris tout seul.
BRAVO
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
et oui, le plastique de la baignoire "joue" avec sa contenance...
Vu chez mes grands parents où la construction est récente : le joint du tour de la baignoire a sauté => il est à refaire en silicone !
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
J'ai dû mal m'exprimer car en réalité je ne COMPRENDS PAS !
Si j'applique le joint alors que la baignoire est pleine, le joint se rigidifie sur une certaine position de la baignoire.
Mais lorsque je vide la baignoire, celle-ci remonte, et donc le joint est en traction ! Or ceci correspond à sa position naturelle 99% du temps, donc ça signifie qu'à vide, le joint est constamment contraint, et non pas au repos...
Est-ce ça la logique ?? J'avoue honnêtement que je ne comprends pas...
Il vaut mieux un joint silicone comprimé qu'un joint étiré (risquant de se rompre). C'est pour ça que l'on tire sur la baignoire , c'est pour etre sur que le joint sera étanche à vide ou plein.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 800 message Seine Et Marne
stephrider a écrit:Il vaut mieux un joint silicone comprimé qu'un joint étiré (risquant de se rompre).
Salut,
Tout est dit.
Car lorsque tu fera ton joint baignoire pleine (en laissant sécher 24h si possible) ton joint aura la bonne position "en charge", et rien ne "tirera" dessus. Par contre quant tu videra ta baignoire celle -ci va remonter et comprimer le joint.
Pour finir:
Le poids baignoire pleine fera que la force sera supérieur à la force baignoire vide, il faut donc mieux faire travailler le joint là où la force sera la moins forte.
Et surtout, n'achète pas de silicone 1er prix, à 4 € la cartouche mais prends de la marque...
Env. 50 message Cotes D'armor
Je pense que l'auteur de ce sujet ne parlait pas du même joint que vous tous.
A mon avis il parle du joint SOUS baignoire, là ou il mettra très certainement son tablier vertical.
Vous avez répondu concernant le joint AU DESSUS de la baignoire, qui lui se fera comprimer comme expliqué précédemment.
Mais bon je me trompe peut être, je vais bientôt attaquer la salle de bain et je récolte toutes les infos possibles aussi.
Cordialement.
Dept : Cotes D'armor
Salut,
En effet je pense que tu as raison pour la demande initiale. Ceci dit la réponse reste la même.
comedien a écrit:Bonjour,
Cordialement.
C'est exactement ça, maintenant je comprends.
D'ailleurs je ne comprends pas quel joint peut être mis AU DESSUS de la baignoire : le bord de la baignoire vient bien en appui sur un rebord, tablier, tasseau, ou autre, non ? Elle repose sur un appui, et non l'inverse, me semble-t-il...
Enfin, quoi qu'il en soit je pense avoir compris votre propos, et les règles "mécaniques" que vous exposez sont de bon sens, et nous les comprenions de la même manière.
Selon le mode de fixation de ma baignoire, j'ai compris le comportement souhaité, et je pense donc que je ferai comme il faut.
Merci !
Salut mfno,
Tu aura la réponse à ta question de savoir où se met le joint au-dessus de la baignoire sur mon post ici avec le principe décrit par herbacha et lorsque j'ai fais le joint au-dessus de la baignoire ici
Et pour être honnête je n'ai pas encore posé mon joint de tablier.... à ces finitions quand le temps appel au jardin...
Bonjour Nurbo,
J'ai lu une longue partie de ton post sur la construction de ta salle de bain et en ai tiré de nombreux enseignements !
Ma baignoire n'arrive en appui d'un mur que sur l'un des côtés (largeur), pour le reste, elle sera en appui du "tablier" pour la longueur (je pense faire une cloison soit en syporex soit en panneaux carrelables, j'ignore pour le moment lequel est le plus solide et le plus facile à travailler), et sur les 2 autres côté (largeur + longueur) il y aura un petit "plateau" à concevoir pour atteindre les autres murs.
Donc en gros elle sera posée en appui vertical sur 3 côtés sur 4, donc les joints "au dessus" ne devraient que très peu me concerner... (si je comprends bien). Je devrai même ne SURTOUT PAS charger la baignoire pour faire mes joints en dessous...
Merci si j'ai pu t'aider dans mon post, c'est un peu le but aussi en faisant partager ses bonnes et mauvaises expériences.
Pour ton cas, je te conseille le post de Maxicool, par contre attention, c'est du lourd et c'est un grand malade !!!
edit: je rajoute même que c'est son post qui m'a donné envie de détaillé le chantier de ma salle de bain.
Son habillage de baignoire commence page 61 et se fini plus ou moins page 78 et les photos finale de sa salle de bain avec baignoire en page 105
N'hésite pas à lui poser des questions il répond toujours très volontiers.
Pour ton cas, regarde ce fichier pdf qui résume bien la pose d'une baignoire. Et pour le choix du matériaux, bois, carreaux de plâtre hydrofuge, siporex, à toi de voir...
Je connais aussi ce post, j'en ai lu des pages et des pages
Je suis dans une situation un peu différente, car j'ai déjà une salle de bain à peu près fonctionnelle, mais au carrelage hideux, mal posé, coffrages ratés ou à la briquette (tuyauterie inaccessible), robinetterie vieillotte... Bref, elle nous sort par les yeux et je dois tout refaire.
Je commence par faire sauter le carrelage, après je dois aménager l'alimentation + l'évacuation d'eau pour installer une machine à laver, je dois faire sauter le bloc lavabo pour le remplacer par un autre plan de travail + vasque, et enfin remplacer la baignoire... Cela va sans dire, mais je remplace tout le carrelage (bloc baignoire + lavabo), les murs (placo hydro) et sols (parquet stratifié hydro).
Pour l'ensemble, je ne me fixe pas de planning (on peut vivre sans un lavabo quelques temps, on a un évier) mais je suis plus stressé concernant la baignoire : si je n'arrive pas à retirer l'ancienne et poser la nouvelle en 24heures, je vais avoir un problème élémentaire d'hygiène assez vite !
D'où mon "stress" sur ce sujet précis, sur lequel je cherche un max d'info pour ne pas me faire avoir le jour J...
Merci encore
Ah oui, en effet y'a du boulot
Pour la baignoire c'est vrai que lorsque tu n'a qu'un point d'eau il ne faut pas se louper, et forcement tu as la pression.
Par contre n'oublie pas le bon vieux gant de toilette car même si ce n'est pas agréable tu peux rester du coup 48h voir plus sans baignoire.
En cache depuis hier à 20h49
Devis création salle de bains
