Harmonie sol rez de chaussé escalier dégagement étage ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.725 fois
Env. 80 message Savoie
Demain je vais aller choisir mon carrelage et on se pose une question existencielle :
Quel carrelage pour l'escalier ??
On a demandé un escalier béton à la place de l'escalier en pin prévu initialement et on est parti sur un escalier carrelé.
On veut mettre du carrelage imitation parquet type chêne blanchi dans la pièce à vivre d'où part l'escalier et on s'était dit qu'on voulait mettre un seul parquet à l'étage type chêne vintage. Alors que mettre dans l'escalier ?
* Soit on met le même carrelage que le bas mais quand on arrive en haut de l'escalier on se retrouve avec 2 ton de bois différents (enfin un vrai et un carrelage)
* Soit on tranche et on met un gris béton dans l'escalier mais là on ne sait pas si esthétiquement on peut enchainer sur du parquet en haut de l'escalier (dégagement) ou si il vaut mieux qu'on fasse le dégagement en haut de l'escalier avec le même carrelage et dans ce cas adieu l'harmonie à l'étage.
Je ne sais que penser est-ce que certains d'entre vous ce sont casser la tête sur le même genre de réflexion et qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi ?
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Savoie
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Oui, vraiment une question existentielle.
Pâques étant passé, tu dois t'en sortir seul sans PB, crois moi.
labricotier a écrit:Oui, vraiment une question existentielle.
Apparemment les saintes glaces ne sont pas passées, elles !! Le "existentielle" était ironique évidemment
S'il y a des gens que la décoration intéresse plus que labricotier merci de me donner votre opinion quand même.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Bonsoir ,
Faire la toute dernière partie de l'escalier (marche) en frise galets, mosaïques ou autre pour faire la séparation.
Lynette a écrit:Bonsoir ,
Merci Lynette c'est une idée intéressante, je note et j'en parle à monsieur
Dept : Savoie
je ferais dans l'idéal toute la maison avec le même sol mais si ce n'est pas possible,je ferais l'escalier comme le rez car en regardant vers le haut ,en général, on ne voit pas le sol de l'étage.
Tout faux
Ce sont les SAINTS de glace.
Pas les SAINTES de glace.
Env. 300 message Annecy (74)
vm a écrit:je ferais dans l'idéal toute la maison avec le même sol mais si ce n'est pas possible,je ferais l'escalier comme le rez car en regardant vers le haut ,en général, on ne voit pas le sol de l'étage.
oui, je ferais pareil...
peut etre faire les contremarche differentes, et encore, pas sur...
bref, je ne fais pas avancer le schimilimili...
De : Annecy (74)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h52
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en bois
