Drainage et aménagement cave
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.317 fois
Env. 10 message Neuvillette En Charnie (72)
Bonjour a tous,
Je suis proprietaire du longère en pieres avec cave sur meme niveau en sarthe que je renove depuis 4ans.Nous avons commencé par créer des ouvertures baies + fenetre pvc pour éclaircir la maison.Depuis que nous avonc créer ses ouverture coté sud , nous nous sommes aprecu que la maison était humide car les meuble en bois et matelas avait de grosse tache de moisie. Le moisie s'installe uniquement le fond et l'arriere des meubles. D'après mes différentes recherches j'ai compris que plus on isolait une maison humide, plus elle le devenait ( logique).
Jer n'ai aucune trace d' hudimité aparante sur les murs. Remonté d'humidité par le sol?
Le terrain et très legerement en pente coté nord, le niveau du sol exterieur a l'arriere de la maison est au dessus du sol de la maison. Ma cave est vraiment humide suite ce probleme de hauteur.De plus le terrain legerement en pente n'arange rien.
J'ai décidé d'attaqué le probleme en drainant le tour de la maison. J'ai donc réalisé une tranché (a la main) d'une hauteur d'environ 1m.Il n'y a pas l'air d'avoir de fondation maison le mur en pierre.Le sol est un genre d'argile/glaise couleur jaune qui était complement humide de compacte.Completement impérméhable.
Ma premiere question, dois-je laisser seché le mur? graté la terre entre les pierres et refaire un endui? laisser le mur t'elle qu'il est ou appliqué un genre de "goudron"?
Je suis assez perdu dans les différentes choses que je vois sur différents sites.
Mon deuxieme probleme c'est le raccordement de se drain, le fosser est assez loin et je suis en campagne donc pas de tout a l'égou. Je dispose d'une fosse toute eau. pour les eaux usées
Est-ce que je peux faire partir le drain 2 mètre devant ma maison dans mon terrain?
Mon 3ème probleme c'est ma cave, très humide avec des traces noir sur le mur.Avant de coulé ma dale et isolé y a t'il a appliqué ou faire quelques chose sur ce mur.
Avec mes excuses pour ce petit récit mais je preferais fournir un maximun d'informations afin de bien cibler le probleme.
Merci a vous tous par avance
De : Neuvillette En Charnie (72)
petite précision suite a un oublie, lors de la premiere tranché creusé le long de la maison a environ 50centimetre du sol, les pierres s'élergisse un peu de quelques centimetre ( surement la base de la maison).
Jai creusé environ 30cm en dessous cette elergissement .
Env. 300 message Yonval (80)
En ce qui concerne le traitement de l'humidité par l'extérieur, je conseil plutôt un enduit style weber motex de chez weber qui se passe ne double couches croisées, ce qui crée une étanchéité plus parfaite que le goudron. Deuxième possibilité qui peut être jumelé à la première, c'est un calidrain (natte en plastique à mettre contre le mur en le faisant tenir par des pointes adaptées ( produit que l'on trouve chez des professionnels du bâtiment style frans bonhomme, pum plasitque... Le drainage que tu veux faire est une bonne option mais il ne faut surtout pas le renvoyer dans la fosse toutes eaux.
a bientôt
De : Yonval (80)
ok merci beaucoup,
Sinon est-ce que je dois gratter tout les joint en sole et refaire l'enduit? laisser secher le miur avant d'appliquer le produit dons tu me conseille.
pour la pose du produit que je te conseil, gratte bien les joints mai n’hésite pas à mettre ce produit sur toute ta surface.
Bon courage
De : Yonval (80)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h06
Devis rénovation de maison
