Evacuation d'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.893 fois
Env. 10 message Grezillac (33)
Bonjour à tout le monde,
Je voudrai réaliser une cuisine dans un piece d'environ 40 m2. Cette derniere est "nue", pas d'isolation, la chappe est a refaire etc etc....
Je voudrai commencé par effectuer l'évacuation d'eau .
On m'a donné quelques conseils, mais je suis débutant et je voudrai avoir confirmation.
Je mets quelques photos
[img][url=][/url][/img]
Il y a un regard existant dans cette piece. Je voudrai que quelqu'un me guide pour le materiel à utiliser pour détruire ce regard et raccorder avec un Té.
Les tuyaux en vert sont déja existant
je voudrais réaliser une tranchée (en bleu) et branché le tout avec un té, et détruire le regard.
On m'a parlé de manchon (deux coté femelle) et de foureau?
N'ayant aucune technique, si quelqu'un pouvait me donner des renseignements.
Merci d'avance
PS : désolé c'est mon premier message et j'espere que mes questions sont compréhensibles.
De : Grezillac (33)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Il faudra déjà ça pour pouvoir raccorder la future évacuation:
http://www.castorama.fr/stor[...];navCount=2
Puis, pour supprimer le regard et relier les 3 tuyaux, il faudra ça: il en faut 2.
http://www.castorama.fr/stor[...];navCount=3
Puis, il faudra aussi du tuyau en 80mm afin de relier tout ces éléments à la place du regard. En fait il y a plusieurs raccords à faire.
Tu comptes mettre du tuyau en 80mm venant de l'évier ou en 40mm? Si tu fais venir du 40, il faudra aussi ça:
http://www.castorama.fr/stor[...];navCount=5
Dept : Ain
merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder!
En fait on m'avait parlé de tuyau en diametre 100 pour le tout et pour l'évier je ne savais pas encore mais si du 40 cela suffit.
De : Grezillac (33)
Hello,
Faudra vérifier le diamètre du tuyau qui passe au niveau du regard afin d'adapter le T de dérivation et les raccords. J'ai mis des liens avec du 80 car, franchement, je ne me souviens plus si habituellement c'est du 80 ou du 100.
Une sortie d'évier se fait en 40mm. Après ce tuyau se jette forcément dans un plus gros, plus ou moins éloigné. Tout dépend où passe la canalisation principale.
Perso, j'ai installé dernièrement un lave linge + sèche linge dans le garage. Un lavabo est en attente de pose.
Bref, j'ai tiré l'évacuation en 40mm en traversant le mur (garage/maison) au niveau du vide sanitaire afin de rejoindre la canalisation principale qui passe au milieu de la maison. Doit y avoir dans les 6 mètres. Aucun souci d'évacuation.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
