Plaque de commande - Bâti support
Ce sujet comporte 119 messages et a été affiché 68.422 fois
49
Env. 10 message Rhone
Damien1778 a écrit:
Francartin a écrit:Bonjour,
Je viens de monter une plaque regiplast 1620B acheté sur amazon 32€ elle se monte nickel en lieu et place.
Qualité des plastiques meilleurs. Cela faisait un ans que je cherchais une plaque compatible.
Merci à votre forum
(Juste un truc conservé les vis bleues et blanche de l'ancien mecanisme, les nouvelles livrées avec la plaques ne sont pas compatible)
Bonjour Francartin,
Le modèle regiplast s'adapte sur le mécanisme en photo ci-dessus avec la double chasse?
Sans modification?
Merci de ta réponse
Damien
J'ai également le problème. J'ai commandé l'article Regiplast 1620B sur amazon conseillé par Francartin.
Cependant, je ne comprends pas le commentaires concernant les vis blanches et bleues à conserver. Je pensais que seul la plaque était à changer sans modification...
En esperant que cela convienne...
Merci pour votre réponse.
Env. 10 message Yvelines
Tient nous informé du résultat stp. Est ce que le mécanisme de ton wc correspond à la photo que j'ai posté?
Damien1778 a écrit:Bonjour,
Bonjour Damien,
Oui cela correspond exactement à mon WC, à la seule différence est que je n'ai pas les vis blanches sur les extremités.
Bonsoir psami69,
Bon et bien je croise les doigts pour que ça marche. Si ça marche je commande la plaque.
Ce qui me paraît bizarre c'est que celle d'amazone n'a pas les mêmes touches que notre modèle.
Les vis blanches tiennent la plaque qui permet de faire tenir la plaque de finition.
Je viens de recevoir la pièce avant d'aller au bureau.
Clairement, ce n'est pas "juste à poser".
Il faut faire une manipulation .... et étant aussi doué en bricolage qu'en Polonais, je vais demander à un artisan de le faire......
bsami69 a écrit:Bonjour,
Oui c'est bien ce qui me semblait.
Je vais essayer les deux pistes que j'ai pour le moment et si vraiment je ne trouve pas, je ferai comme vous.
Tenez moi informé.
Bonne journée
Damien
C'est quoi les 2 pistes ?
J'ai également le même problème que vous et j'ai contacté ce week-end Brico Dépôt à ce sujet et un vendeur m'a rappelé aujourd'hui.
Il m'a fourni la vue en éclaté de ce modèle de WC suspendu.
Il s'agit du modèle Ottawa ou Everest selon le design de la plaque de commande et il a été distribué par Brico Dépôt.
Un conseil, contacter les à l'adresse suivante : contact@bricodepot.com.
Un vendeur de votre région devrait vous rappeler.
Damien
Mea culpa ....
J'ai acheté sur amazon https://www.amazon.fr/dp/B013TEAQPW/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1
Et j'ai bien remplacé facilement la plaque de Brico dépot ( voir photos ) SANS AUCUNES MODIFICATIONS. Il faut enlever l'ancienne plaque derrière.
Et tout rentre facilement et clairement les plastiques sont beaucoup plus solides ...
Je viens de me rendre compte que la chasse d'eau avec le petit bouton lache autant d'eau qu'avec le gros bouton ...
Une idée ???
J'ai trouvé un fournisseur qui m'a retrouvé la plaque adaptable sans aucune modification pour 35€.
Voilà l'adresse et la référence produit :
SAINTHIMAT
[font=Arial, sans-serif][img=184x41]file:///C:\Users\UTILIS~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/img]
David RAMARD
Responsable adjoint
SAINTHIMAT LA BASSEE (Calais 59)
03 20 29 99 12
Ref : WC SUSPENDU EVEREST Mural 1
Façade syracuse
n° ligne : 553
Ref EAN 13 : 36600 7400 2538
Voilà, problème réglé héhé!!
Sur amazon, elle est passé à 25 €
Env. 10 message Gironde
Essayez du cote de SIAMP ==> batichasse 500 et accessoires
Env. 10 message Deux Sevres
sebmaster33 a écrit:Essayez du cote de SIAMP ==> batichasse 500 et accessoires
Tu as essayé?
Dept : Deux Sevres
J'avais posté il y a 2 ans content d'avoir retrouvé la plaque sur commande sav de brico depot marans. Je n'ai pas la référence et sachez qu'elle est déjà cassée. La manière dont il faut appuyer est peu conventionnelle, quand on le sait c'est bon, ce sont les invités qui cassent tout 😁. Je vais plutôt creuser les pistes proposées un peu plus haut
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h29
7
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
49
